RC-генератор
gsa
RC-генератор
Сообщение gsa »
Как-то давным-давно делал RC-генератор. Использовал 1 транзистор, 1 резистор и 1 конденсатор и всё работало. Сейчас пытаюсь повторить и ничего не получается. Подскажите простенькую схему на 1 транзисторе.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
На одном транзисторе- либо с Т-мостом в обратной связи, либо с 3-х звенной фазосдвигающей цепочкой.
gsa
Сообщение gsa »
Сэр Мурр писал(а):На одном транзисторе- либо с Т-мостом в обратной связи, либо с 3-х звенной фазосдвигающей цепочкой.
Схемки пожалста привидите, а то непонятно :(
Сэр Мурр
Надо рисовать, если смогу завтра это сделать. Дома нет ни схем, ни рисовалок.
Да, то, что Вы делали- по одному резистору, конденсатору, транзистору- скорее всего был генератор импульсов. А я имел в виду генерацию синусоидального сигнала.
gsa
Сообщение gsa »
Сэр Мурр писал(а):Да, то, что Вы делали- по одному резистору, конденсатору, транзистору- скорее всего был генератор импульсов. А я имел в виду генерацию синусоидального сигнала.
Мне как раз необходим генератор импульсов.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Посмотрите генератор для пищалки в теме http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4578 , может оно? :wink:
Re: RC-генератор
Сообщение aen »
gsa писал(а):Как-то давным-давно делал RC-генератор. Использовал 1 транзистор, 1 резистор и 1 конденсатор и всё работало. Сейчас пытаюсь повторить и ничего не получается. Подскажите простенькую схему на 1 транзисторе.
Ты наверно имеешь в виду генератор на лавинном транзисторе.
Есть специальный класс таких транзисторов, например ГТ338, КТ3122.
Но многие обычные транзисторы можно заставить работать в лавинном режиме. Например П416, ГТ311, а из мощных П701
http://rf.atnn.ru/s2/rk-479.html
По принципу действия похоже на динистор.
(10.46 КБ) 706 скачиваний
gsa
Сообщение gsa »
Вот нашел схемку. Помогите расчитать резисторы для напряжения 1.5 или 3 вольта. Вообще будет ли транзистор работать с таким малым напряжением?
И еще. В цепи 2 резистора и 2 конденсатора, какие из них образуют RC-контур?
А куда собственно подключать "+", там где INPUT? Минус понятно куда, там -20V стоит, а вот "+"?
(5.64 КБ) 918 скачиваний
Кошкелот
Сообщение Кошкелот »
Странная какая-то схемка. Однокаскадный усилитель переменки, зачем-то задушенный на выходе конденсатором. Если это для среза высоких, то решение явно не лучшее. Да и соотношение резисторов в базе и коллекторе легко загонит транзистор в насыщение.
В любом случае, это не генератор.
Сообщение aen »
Кошкелот писал(а):В любом случае, это не генератор.
Мне тоже нечего добавить.
KT315B
Сообщение KT315B »
Да уж, действительно странная схема. Причем на выходе конденсатор номиналом 1мкФ, какие тогда частоты вообще попадут на выход?! Обещаную пилу (sawtooth) он точно генерить не будет.... Кстати, автора интересует генератор импульсов на микросхемах? Можно сделать на любом операционнике, или-же на 555...
R2AIV 73!
Кошкелот
Ну в принципе, он будет формировать плохонькую пилу, если на его вход подавать импульсы подходящей формы. Но вопросителю-то не это надо.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
На одном транзистре-... проще КТ117 (однопереходный) использовать. Там действительно три резистора, один конденсатор и всё. Один резистор можно даже исключить, если вместо него включить телефонный капсюль или динамик высокоомный. Для звукового генератора если использовать.
gsa
Сообщение gsa »
KT315B писал(а):Кстати, автора интересует генератор импульсов на микросхемах? Можно сделать на любом операционнике, или-же на 555...
На микросхеме тоже можно, даже проще как-то получается. Находил схемы по-моему на логических микросхемах, там только 1 кондер и 1 резик неробходим. Беда в том, что там росийские микросхемки применяются, а мне их не достать, так как живу за пределами РФ. Какие импортные можно применить? Желательно, чтобы большую частоту выдавал, примерно 100 МГц, можно больше, можно меньше и чтобы форма сигналов была прямоугольной. Вообще-то нужен генератор импульсов.
Кошкелот
Эо позабавило слегка. :) Патриотичная схема, требующая российских микросхем.
У российских микросхем есть так называемые "зарубежные аналоги". Всяческие 74, 74LS...
100 МГц - довольно много. Для ТТЛШ это практически предел.
Дмитрий М
RC генераторы работают до сотен килогерц. Выше LC. На сотню Мгц и LC на логических элементах делаются с большим трудом. Вам стоило бы определиться, что Вы хотите от генератора и для чего это вообще нужно. Может, задача решается другим путём (способом).
Вернуться в «Практика»
