Мелкие вопросы по теории
Сообщение ploop »
Сделал так: базу транзистора на корпус, ОУ перевернул в отрицательное напряжение на выходе. Всё получилось.
Сообщение anatol378 »
:beer:
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение Котомур »
ploop писал(а):Сделал так: базу транзистора на корпус, ОУ перевернул в отрицательное напряжение на выходе. Всё получилось.
Правильно.
Сообщение Соник »
Вверху справа там "us" и "ms". Это какие секунды? Где что?
(41.76 КБ) 347 скачиваний
Сообщение fedyaok »
us - микро
ms - мили
Секунды
Сообщение Соник »
милли больше микро, да?
Сообщение ploop »
Сообщение Gudd-Head »
Соник писал(а):Можно было просто запостить: "да"
Можно было просто спросить гугль.
Сообщение Арвар »
помогите схемкой разветвителя на 20 каналов.
имеется HCF4046 и от неё выходит сигнал качающейся частоты, мне этот сигнал нужно подать на 20 штучек(каждая из которых управляет светодиодной шкалой в зависимости от подаваемой частоты)- вот и нужен разветвитель. помогите пож-та! я прошу именно разветвитель так как не представляю как он выглядит или это может быть вообще микросхема какая-нибудь
Я бы на вашем месте за докторскую диссертацию немедленно сел. - Торопиться не надо, сесть я всегда успею (с)
Сообщение rmmp »
Соник,нужно было хорошо в школе учится.
Арвар писал(а):помогите схемкой разветвителя на 20 каналов.
Можно подавать этот сигнал на "штучки" через эмиттерные повторители(транзистор с включением по схеме общего коллектора).
Сообщение Арвар »
мне надо так, чтобы случайное замыкание одной из "штуче" не привело к потере работоспособности остальных 19... или Вы имеете ввиду что можнобез проблем поставить параллельно 20 эмиттерных повторителей?)
Сообщение Tehnik123 »
Мужики , подскажите какое напряжение можно подавать на ВХОДЫ 155 серии?
Ненавижу микроконтролеры!!!!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/395111/][img]http://nick-name.ru/forum3t0/TehnikTI.gif[/img][/url]
Сообщение Света »
Я не мужик, поэтому не скажу... :))
http://www.microcontrollerov.net/index. ... /44-155la1
:)) :)) дааа,не мужик , но это как раз то ,что в чем я нуждался
Сообщение telomtr »
Почему вот эта схема эмиттерного повторителя для переменного сигнала является неправильной? Говорят, что схема зависит от h21э, поэтому и неправильная. Но ведь как коэффициент усиления может повлиять, если напряжение питания ограничено (т.е. при увеличении h21э, на резисторе эмиттеера будет в любом случае 7,5 В?). Как в этой схеме узнать падение напряжения на резисторе базы?
(6.62 КБ) 360 скачиваний
Сообщение Landay »
Решил прикупить автомобильный инвертор (12-220V) на 120Вт, и хочу подключить к нему обычную энергосберегающую лампочку на 20Вт, но продавец говорит что на момент поджига лампы 120Вт не хватит типа сгорит инвертор ну или сработает защита. Говорит надо брать не менее 300Вт... Уважаемые Коты, кто че думает по этому поводу?
С таким НИКом самому консультировать надо
Сообщение Соник »
Landay писал(а):Решил прикупить автомобильный инвертор (12-220V) на 120Вт, и хочу подключить к нему обычную энергосберегающую лампочку на 20Вт, но продавец говорит что на момент поджига лампы 120Вт не хватит типа сгорит инвертор ну или сработает защита. Говорит надо брать не менее 300Вт... Уважаемые Коты, кто че думает по этому поводу?
Я думаю что продавец 3,14здабол :)
Купи у меня 500В*А упс. Будет тебе инвертор.
Сообщение jockerg »
Здравствуйте! :) Хочу обратиться с вопросом по поводу просчета номинала резистора R8. Прилагаю схему.
Исходные данные написаны в ней. После эмиттера идет продолжение схемы, основанной на 561 серии. Если я правильно понял, то на выходе эмиттера должно быть 9В (точка 2). А в точке 1 насчитал напряжение 15.6, т.к. Uвх=12В. После трансформатора и диодного моста получается Uвх*1.4-Uд=12В*1.4-1.2В=15.6В. На этом всё остановилось, т.е. вопрос почему резистор имеет сопротивление 1К и верно ли это, если не верно, то какое он должен иметь сопротивление.
Схема.
(10.91 КБ) 366 скачиваний
Сообщение Landay »
Вот и я думаю аналогично... но осадок ввиде сомнений остался, потому и спрашиваю... (это к собеседнику по поводу ника...).
Вернуться в «Теория»
