Форум РадиоКот • Просмотр темы - Несколько слов о MCS-51
Текущее время: Пт дек 19, 2025 13:30:29
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 95 ]    , , 3, ,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 14:31:23
ChipBoom - штука замечательная, мне подошёл бы, но под wine не запускается, а ставить винду ради одной программы лень =) А AEC ISP - для LPT порта, а LPT разъема под рукой нет :) Вот такой я привиредливый и ленивый =)
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 14:40:31
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2135
А че такое wine? Под линуксом, что ли? Один товарисч сейчас как раз занят "привинчиванием" ChipBoom к линуксу... Скоро, может, что-то получится :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 14:44:47
Да, wine - это "прослойка" для запуска win-программ в linux и прочих юниксообразных системах. Если будет "родной" ChipBoom для *nix - это будет очень хорошо, если будет запускаться через wine (с PonyProg я так и работал)- тоже неплохо =) В любом случае спасибо ARV за проделанную работу =)
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 16:07:55
Вечно гонимый
MultiSim 10.0 - поддерживает симуляцию 8051 (Разных производителей!) и имеет примеры к ним.
http://kazus.ru/forum/topics/6534.html
Причем при установке ставится хороший компилятор
для 8051 - HI-TECH
C:\Program Files\HI-TECH Software\HC51\lite\9.60
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 19:03:20
Карма: 98
Iron Rat, возмешься протестировать под wine, если сделаю? Нужна будет последняя версия wine
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 19:21:44
С удовольствием! :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 23:36:21
Вечно гонимый
программатор для AduC (8051 измерительные МК от analog.com - высылают бесплатно!)
http://rapidshare.com/files/21301208/WS ... _setup.exe (3499 KB)
Если кто может скачть переложите на slil.ru плиззз.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 13:10:58
Э...
Рейтинг сообщений: 9
Хороший компилятор Си для 8051 с лекарством.
http://rl-team.net/2007/05/18/c51_v12005__license.html
и еще лучше - Keil v3.2
http://rapidshare.com/files/32482643/Keil_v3.2.rar.html
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 17:28:45
Э...
VRS51L3174 - новый МК с ядром 8051 до 40 mips при 40 МГц (генератор встроен) от компании RAMTRON.
8 модулей ШИМ.
Главное быстрая и очень "долгоиграющая" EEPROM - 8kb тип FRAM
Новинка компании RAMTRON INTERNATIONAL, VRS51L3174 - микроконтроллер на основе 8051 ядра с 8Кбайт энергонезависимой FRAM-памяти, который устанавливается в промышленную стандартную 44-выводную QFP панельку для упрощения перехода на новый микроконтроллер.
Компания RAMTRON добавила FRAM-память к своему быстрому и гибкому семейству Versa 8051s для создания быстрых и надежных систем энергонезависимого хранения данных и управляющих систем, чего можно достичь только с помощью микроконтроллеров, улучшенных с помощью FRAM.
VRS51L3174 объединяет 8Кбайт FRAM-памяти с полностью интегральной высокопроизводительной «системой на кристалле».
Имеющиеся узлы
улучшенное 40 MIPS 8051 ядро с исполнением команды за один цикл, 64Кбайт Flash-памяти с
программированием в системе/аппаратуре, 4Кбайт ОЗУ, расширение для цифровой обработки сигналов (DSP) и
набор надежных цифровых периферийных узлов.
Работая от источника питания 3,3В во всем промышленном температурном диапазоне, VRS51L3174 прекрасно подходит для встраиваемой аппаратуры сбора данных, предназначенной для широкого спектра изделий, от датчиков и измерителей, до систем управления в промышленности, измерительных приборов и медицинского оборудования.
Для упрощения доступа, быстрой записи и теоретически неограниченного ресурса, 8Кбайт действительно энергонезависимого ОЗУ (не требуется применение батарей или ионисторов) расположено в зоне XRAM-памяти микроконтроллераVRS51L3174.
Однотактный 8051 процессор с частотой 40МГц является одним из самых быстрых 8-битных процессоров на рынке. Его улучшенное ядро может обеспечить пропускную способность до 40MIPS и совместимо по инструкциям со стандартными 8051 устройствами, что упрощает его использование.
Встроенное устройство умножения/накопления/деления с 32-битным сдвиговым регистром значительно превосходит 8-битные микропроцессоры при выполнении DSP задач (FIR-фильтрация, линеаризация выходного сигнала датчиков, многобайтные арифметические операции и.т.д.). Оно выполняет 16-битное знаковое умножение с 32-битным накоплением за один цикл и 16-битное знаковое деление за пять циклов.
Сдвиговый регистр обеспечивает выполнение операций арифметического и логического сдвига.
Встроенный 40МГц генератор снижает стоимость аппаратуры делая ненужным использование внешнего кварцевого резонатора.
USB-JTAG интерфейс обеспечивает дружественный и быстрое программирование микросхемы и внутрисхемную, в реальном масштабе времени отладку/эмуляцию пользовательских приложений без необходимости в использовании дорогостоящих эмуляторов.
Два UART универсальных асинхронных приемника/передатчика работают на частоте до 1,25Мбит/с. Каждый UART содержит собственный тактовый генератор с эквивалентным разрешением 20 бит. Скорость обмена по последовательному периферийному интерфейсу может достигать 20Мбит/с, а размер транзакции выбирается от 1 до 32бит.
Два модуля подсчета длительности импульса обеспечивают улучшенное управление таймерами, упрощая задачу измерения длительности события.
VRS51L2070 включает в себя 8 модулей ШИМ с программируемым разрешением до 16 бит. Каждый ШИМ модуль имеет свой собственный таймер, который также может быть использован как таймер общего назначения.
Кроме того, имеется
I2C интерфейс,
три 16-битных таймера/счетчика общего назначения с тремя входами остановки таймера,
сторожевой таймер, и
49 источников прерывания использующих 16 векторов прерывания.
VRS51L3174 выпускается в корпусе QFP-44, который повыводно совместим с корпусами стандартных 8051 микроконтроллеров.
память FRAM обеспечивает теоретически неограниченное количество циклов чтения/записи и быстрое их время.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 19:38:08
Карма: 98
Душа поет! :) ну, tych, порадовал!
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 20:30:43
Рейтинг сообщений: 1
В начале темы речь шла про Си и Ассемблер.
Я вот тоже согласен ARV, Си-монстр, и еще какой.
Я новичек, пишу на Ассемблере в AVR Studio, считаю что для достижения быстрого и верного (без глюков) выполнения какойлибо задачи нужно владеть всей ситуацией, понимать процессы происходящие в МК, а не пользоваться какимто КОДЕВИЗАРДОМ!
Последний раз редактировалось Mr.Moss Вт авг 07, 2007 21:44:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 20:37:46
И еще скажу, чтобы ощаться с МК, лучьше общаться на его языке.
А СИ, это всеровно что разговаривать с англичанином по английски с помощью словаря!!!
Прошу прощения у поклонников Си и Кодевизарда, это сугубо мое личное мнение.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 22:10:56
как будто си компиляторы не туже hex прошивку компилят что ассемблер...
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 08:24:57
Карма: 98
разумеется, не ту же! только эта тема не для обсуждения разных языков программирования, потому лучше прекратить эту дискуссию здесь (и перейти в более подходящую тему, которая уже есть, кстати), т.к. иначе модераторы будут недовольны.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 14:14:09
Может кто из Вас может ответить на вопрос не по поводу того, на чем писать лучше, а конкретно по 8051?
Недавно заметил, что у меня есть некоторое количесттво 8051 совместимых контроллеров, начиная от советских, заканчивая теми, что нашел на контроллерах HDD. Насколько я понял, если ногу EA соединить с плюсом питания. то контроллер начинает грузитсься не с внутреннего ПЗУ, а с внешнего. Решил я этим воспользоваться, схему смотрел здесь: http://www.computer-museum.ru/technlgy/ ... m_cntr.htm , регистр поставил КР1533ИР33, память-флэшка Winbond (не помню какая, я сейчас на работе, девайс дома), прошитая на сетевой карте RTL8039, прошивку тестил в симуляторе, работает.
Не запускается контроллер, зараза. Может кто из Вас работал с внешней памятью и знает какие-нибудь нюансы?
А вообще, по-моему, то что на старых платах много всяких 8051 совместимых контроллеров удешевляет изучение оных, особенно если это хобби, а не профессиональный интерес.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 16:56:23
Карма: 98
Прежде всего убедись, что кварц генерирует, затем убедись, что работает ядро - проверь наличие импульсов на выводе ALE.
Однако многие 51-е МК с целью защиты могут быть с заблокированным входом EA - иначе можео суметь извлечь из его встроенного ПЗУ зашитую там программу при помощи другой программы, зашитой во внешнее ПЗУ... Так что если найдется старый 51-ый со стираемой памятью - то использовать его удастся, а обычные - навряд ли. Разве что попадется 31-й - это тот же 51-sq? но без внутреннего ПЗУ - он работает исключительно с внешней памятью программ.
На чем писать - лично я предпочитаю ассемблер, и использую MCStudio - программу украинского парня-одиночки, который сумел сделать полноценную интегрированную среду с отладчиком, симулятором и даже кое-каким имитатором простенькой внешней периферии (типа протеуса) - причем все это счастье занимает менее 3М в архиве... Есть полнофункциональный вариант этой системы - тот еще поддерживает Си, а так же "графическое программирование" по типу АлгоритмБилдера для AVR-ов. Отдельно есть бесплатный компилятор GCC-C, есть еще куча фирменных IDE для разработки, но они весят более 20-30М...
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 16:59:49
Э...
Keil.com до 30 Мб - но очень кульная IDE !!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 17:05:59
Карма: 98
Не стану спорить - вещь серьезная. Однако, не ломаная имеет большущие ограничения, а ломаная иной раз глючит по-черному...хотя что сейчас не глючит...
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 08:53:22
Извиняюсь, вчера дома посмотрел, EA на минус(по даташиту и меня так), флэшка Атмел AT29c010.
Тут возник вопрос: флэшка на 512к, адресов 16 бит, значит запись последовательная, может просто контроллер её не читает или читает неправильно?
Контроллер ставил даже 1816ВЕ31.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 16:37:55
Карма: 98
повторяю: проверь генерацию кварца, наличие импульсов ALE.
в ПЗУ зашей простейшую программу, которая просто меняет уровень на одном-единственном порту или что-то похожее, например такое:
Код:
      org   0
loop:
      inc   P2
      sjmp  loop
и погляди, что происходит на P2. Посмотри, меняются ли адреса на выходе регистра, на входе - даже если МК неверно что-то считывает, адреса должны меняться... Адреса можно поглядеть и при обнуленной ПЗУ (нули это NOP-ы, их "неправильно" понять невозможно)
