Генератор ВЧ и строчник !
Сообщение Sckat* »
Всем привет! Собрал генератор ВЧ Изображение подключал его к динамику пищит нормально ;)) к строчнику результат не очень на вторичке едва зажигается светодиод и током не бьет! Можно как нибудь увеличить напряжение на вторичке ?
(107.85 КБ) 751 скачивание
[img]http://svoymaster.com/img/elektrika/zakonoma.gif[/img]
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Если пищит, это не вч. Что за транзисторы, я не увидел и питать строчник через резистор на 100 ом по нормальному не получится.
Сообщение Sckat* »
транзисторы A1266, а вот питать строчник через резистор 100 ом норм не получится я согласен и поэтому там на 1 ом стоит
Сообщение Eklipsio »
Даже если на этой частоте строчник заведется, мощности явно не хватит.
facepalm
Сообщение Sckat* »
строчник заводился но на выходе мало вольт
VT1
Сообщение VT1 »
Здесь транзисторы работают в барьерном режиме, т.е. потенциал базы равен потенциалу коллектора. Ток определяется резистором в эммитерах.
Ваши скоро сгорят при таком резисторе.
Смотрим в гугле про них.
http://www.google.ru/search?source=ig&h ... =&gs_rfai=
Транзистор в барьерном включении представляет собой своеобразный диод, включенный последовательно с токозадающим резистором. Так как напряжение "эмиттер-база" для прямосмещенного p-n-перехода составляет примерно 0,6. .0,7В для кремниевых транзисторов и 0,3...0,4 В для германиевых, то потенциал коллектора тоже равен этой величине.
При напряжении насыщения около 0,1В максимальная амплитуда выходного ВЧ напряжения для схем с кремниевыми транзисторами будет около 0,5...0,6 В и около 0,2...0,3 В с германиевыми.
И еще у них очень плохая нагрузочная способность.
Сообщение Sckat* »
да хана транзукам подцепил "генератов ВЧ" к строчнику без сопротивления и через секунду оба сгорели ;( . сейчас другой генератор делаю
Сообщение Imate »
http://www.youtube.com/user/MegaGfdgfd вот такой делай :)
схемку мб вечером набросаю
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
Сообщение Sckat* »
я б с удовольствием если б источник питания был бы норм, а сейчас 10в 1А и запчасти... щас задача хотя б 1 мм искры с высокой частотой получить
Сообщение Sckat* »
что значат точки возле катушек на этой схеме Изображение
Сообщение Imate »
начало обмотки они обозначают
Сообщение Sckat* »
Между коллектором и эмиттером без использовании базы течет слабый ток (транзистор KA317) это норм ?
К тому "генератору вч" подключи на место строчника полевик, мощность конструкции должно хватить для его затвора.
facepalm
Сообщение Sckat* »
я поставил транзистор ka317,убрал резистор R2 а заместо R1 поставил на 1.2 ОМ, строчник завелся, пищит а толку мало искры нет, лампочка на тестере загорается, током бьет не очень а пальцы гудят ;) а мож чистота высокая ?
Сообщение Sckat* »
Здравствуйте! Я хочу запитать ВЧ трансформатор. Я пробовал подключать его через самый простой гениратор ВЧ, трансформатор пищит а ты вторичке почти не чего нет :dont_know: !
Сюда перенес.
Автору почитать тему с начала.
(41.51 КБ) 756 скачиваний
Сообщение Tiratron »
Здравствуйте! Какую частоту Вы подаёте на трансформатор? На него надо бы подать на менее 40 кГц, он же, наверняка, из импульсного БП. И второе, на вторичке будет таже частота что и на первичке, а тот вольтметр или мультиметр, которым Вы измеряеете выходное напряжение навярняка не тянет эту часту. Поставте на вторичку хотя бы простейший однополупериодный выпрямитель и измеряйте уровень постоянного напряжения на выходе. УДАЧИ!!!!!
Сообщение Sckat* »
Sckat* писал(а):Здравствуйте! Я хочу запитать ВЧ трансформатор. Я пробовал подключать его через самый простой гениратор ВЧ, трансформатор пищит а ты вторичке почти не чего нет :dont_know: !
Сюда перенес.
Мде перенесли тему в блокинг гениратор :( а как я его поставлю если на трансформаторе всего 2 катушки а тут как минимум 3 надо...
Сообщение aen »
Так можно сделать по такой схеме с двумя обмотками.
http://electroz.narod.ru/electrospichka.htm
А как Вы назвали ГВЧ, то это уже ни в какие ворота не лезет. ГВЧ это совсем другое.
(22.97 КБ) 3381 скачивание
Сообщение Sckat* »
aen писал(а):Так можно сделать по такой схеме с двумя обмотками.
Просто хотел с начало спросить как сделать ГВЧ для питания трансформаторов а потом оставил как есть ...
Для питания ВЧ трансформатора надо что подобное на осциллографе Изображение
я прав?
(5.94 КБ) 2804 скачивания
Сообщение aen »
Sckat* писал(а):Просто хотел с начало спросить как сделать ГВЧ для питания трансформаторов
Так в генераторе ВЧ на выходе стоит колебательный контур, а не трансформатор.
Схемы с трансформаторами называются релаксационными генераторами.
Здесь где то есть тема, где в точности это обсуждают. Там автор тоже взял схему генератора ВЧ из обучалки и пытался приделать к ней трансформатор. :)
Вернуться в «Практика»
