УКВ приемник с цифровым управлением.
Сообщение Александр Ханжов »
Да и у нас не все каналы дублируются.
А главное если уж делать приемник, то делать "всеядный".
Сообщение snakes »
"все что не делается- не делается"
Gigavolt - очередной раз спасибо за умную мысль.
Поднял напругу на варикапах до 13 В
Больше БП не выдает, а лепить новый было лень.
Правда пришлось заменить варикапы на КВ 121А.
Из того что было под рукой - у них самое большое перекрытие по емкости.
И уменьшил витки дабы уложиться в диапазон напряжений.
Так что все заработало.
Теперь вопрос к уважаемой Насте:
Нет ли у Вас прошивки, чтобы при настройке станций
исключить пустую частоту (73-88 МГц)?
Ну то есть при вращении энкодера после 73 сразу
перепрыгивала на 88 - так было бы удобней.
Мявтор!
Сообщение Настя »
можно в принципе
уточните параметры вашего приемника (индикатор, корректировка ПЧ и пр.)
натуральная блондинка
Настя писал(а):можно в принципе
По индикатору - проще показать фото. Он из Вашей статьи.
Цифры с ОК.
Кварц на синтезаторе 7,2 МГц.
Пьезофильтр 10,7 МГц, если верить что на нем написано.
Дискриминатор - LC контур.
Прошивк, которая у меня сейчас - минус ПЧ.
Ну, как будто все.
1.rar
(84.87 КБ) 446 скачиваний
Мявтор!
Сообщение Настя »
проверить не на чем
тестируйте
FM_01_ОК_minus_65...73-88...108.rar
(3.73 КБ) 439 скачиваний
Настя писал(а):проверить не на чем
тестируйте
Спасибо Настя, что быстро откликнулись.
Залил дома Вашу прошиву. Погонял. В целом понравилось. Настраивать стало гораздо проще.
Порадовало что при тесте уже слышна станция, а не шум.
Из недостатков - не запоминает станции на УКВ. На FM все нормально.
И осталась проблема сброса на 100,00.
Если у Вас найдется время пожалуйста подправьте эти моменты.
Заранее благодарен.
Мявтор!
Сообщение Настя »
Ок - с этим проще
Завтра. Постараюсь не забыть,
т.к. под рукой нет "инструментов"
Мявтор!
Сообщение Настя »
тестим
FM_01_ОК_minus_65...73-88...108 (v2).rar
(3.74 КБ) 526 скачиваний
Настя писал(а):тестим
Мучил последнею прошивку весь вечер. Класс!
На мой взгляд это самая лучшая.
У меня создается впечатление, что "проблема 100,00"
- проблема китайских энкодеров, а не прошивы.
После того как подцепил кнопки - не одного сбоя.
Спасибо за помощь!!!
Мявтор!
Сообщение Настя »
Вам спасибо за тестирование.
Надо начинать делать с автопоиском приемник.
Настя писал(а):Вам спасибо за тестирование.
Готов принять активное участие в тестировании.
И подскажите еще такой момент: проект со знакосинтезирующим индикатором
перерос ли в изделие или так остался проектом.
На форуме про это много писали, но вся информация разрознена.
Я бы с удовольствием перепаял свой приемник на 16х2 индикатор.
Добрый всем день!
Наконец попался подходящий корпус от DVD Thomson.
Осталось вырезать переднюю панель и сделать надписи.
Правда пока не решил как.
Не знаю пройдут ли фотки-инет глючит второй день.
Корпус.rar
(200.71 КБ) 555 скачиваний
Мявтор!
Сообщение Настя »
Инет не только у вас глючит.
В пожарах пострадали линии транстелекома.
катушка фильтра на 10,7 - какие параметры?
Настя писал(а):Инет не только у вас глючит.
Катушку выдрал с древней китайской автомагнитолы, соответственно ПЧ 10,7.
Крутил ее на слух. Было лень подцеплять всякие там генераторы.
Собственно катушку я поставил потому что не нашел дискр., а пара разломанных плат была.
Вопрос к уважаемой Насте.
У Вас случайно нет ли в загашнике
варианта приемника с 16х2 индикатором,
наподобе как в последнем номере РАДИО?
А то есть задумка слепить в одном корпусе Ваш
темброблок и приемник.
Не хочется выводить на перед. панель разные индикаторы.
Мявтор!
Сообщение Настя »
Нет - готового нет.
Но в задумках есть.
Настя писал(а):Нет - готового нет.
Но в задумках есть.
А если задумка, то может с автопоиском?
Мявтор!
Сообщение Настя »
можно и с автопоиском
но для этого нужен особый тюнер
и соотвтетсвующий синтезатор
в проекте с автопоиском будет тюнер из автомагнитолы
Настя писал(а):можно и с автопоиском
С тюнером от магнитолы конечно проще, если есть схема.
Я тут недавно пытался подцепить тюн. с ТОЙОТЫ.
26 ножек, схему так и не нашел, пытался пройти по дорожкам-
тоже облом. подключение микрухи не типовое.
Короче плюнул.
