Мелкие практические вопросы
Сообщение rmmp »
Соник писал(а): Я непонятно объяснил? :oops:
Понятно,но только непонятно для чего это нужно.
Проще всего транзистором (транзисторами),в цепи базы конденсатор-электролит,заряд-разряд.
Что то типа этого
Последний раз редактировалось rmmp Вт сен 14, 2010 21:57:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение cjia8ok »
Как отличить стабилизированный блок питания по надписи на корпусе?
Сообщение rmmp »
cjia8ok писал(а):Как отличить стабилизированный блок питания по надписи на корпусе?
Что за надпись?
Сообщение Соник »
rmmp писал(а): Понятно,но только непонятно для чего это нужно.
Для визуальной проверки работы индикаторов.
Я делал на транзисторе, но ничего не работает. Вот так делал:
(6.53 КБ) 3042 скачивания
Сообщение therian »
чтоб изготавливать экран из алюминиевых банок хочу сваривать их точечной сваркой но неохотно делать полноценный прибор, скажите прокатят ли конденсаторы и сколько нужно емкости и вольт для такой мелкой сварки ?
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
VT1
Сообщение VT1 »
Соник писал(а):Киньте несложную схемку которая при подаче тока давала бы на выходе +5В на несколько секунд.
(6.55 КБ) 733 скачивания
Сообщение as32888 »
А чем пропитывают тканевые пылезащитные колпачки динамиков?(спрашиваю, т.к. сам хочу сделать их)
ааааааааааааа
Сообщение alekseykolesnik »
Я захотел попробовать вытравить плату 1 раз :))) ! Травить собираюсь медным купоросом с солью!
Есть пара вопросов!
1.Сколько времени надо травить плату купоросом!?
2.Травить плату надо в горячей воде!?
3.Какие пропорции раствора купорос-соль-вода!?
Сообщение Света »
Сообщение Соник »
Там инвертор?
А не много ли использовать целую микросхему с 4-мя инверторами в одном корпусе? Мне жалко оставшиеся три :oops:
VT1
Сообщение VT1 »
Почему три?
Если ЛН поставишь, там пять останется. :))
Сообщение Соник »
А поэкономичнее ничего нельзя? :)
Возможно ли напечатать печатную плату на струйнике без переделки катриджа и т.д.!?
Заранее благодарен! :cry:
Сообщение rmmp »
alekseykolesnik писал(а):Я захотел попробовать вытравить плату 1 раз :))) ! Травить собираюсь медным купоросом с солью!
Есть пара вопросов!
У вас там нет хлорного железа?
Соник писал(а):Я делал на транзисторе, но ничего не работает. Вот так делал:
Ну тогда сделай на двух транзисторах.Или ещё один вариант - подключить реле к этой схеме и контактами замыкать вывод микр.
therian писал(а):чтоб изготавливать экран из алюминиевых банок хочу сваривать их точечной сваркой но неохотно делать полноценный прибор, скажите прокатят ли конденсаторы и сколько нужно емкости и вольт для такой мелкой сварки ?
Совсем несложно намотать 3-5 витков очень толстого провода (или лучше медной полосы) на трансформатор от старого лампового телека.
Конденсаторами делать сварку не совсем хорошо,так как при их замыкании иногда могут отгореть внутренние контакты в самом конденсаторе.
И банки зачем сваривать?
Сообщение Соник »
С реле это накладно будет.
А разве алюминий варится? :o
Сообщение forsage1994 »
Появился такой двигатель, сразу с подключенным конденсатором. Вопрос, чем питать, и какая мощность?
http://www.profi-bazar.cz/image.php?idx=165856&di=2
Сообщение MAVr 34 »
На переменное (однофазное) напряжение 220В.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Как я понимаю мощности даже более чем достаточно на сверлильный стеночек?
з.ы. про напряжение даже не знаю зачем спросил))) скорей интересна мощность
Сообщение MAVr 34 »
Если для сверления плат, думаю достаточно. Можете проверить, попробуйте остановить вал во время работы :))) Это шутка.
Сообщение cjia8ok »
Хочу подключить ИК-детектор 12V 15mA ,чтобы лампочки зажигал на 220V,блок питания прикрутил,он нормально замкнутый,при срабатывании разрывает цепь ,на выводах измеряется переменное напряжение в 100mV,нужно реле на размыкание,подскажите какое пожлста
Вернуться в «Практика»
