Как получить 100 киловольт
Прошу помощи (подсказки) в создании несложного источника на 100 кВ. По рекомендации знакомых приобрёл на рынке 4 высоковольтных строчных трансформатора от ч/б лампового телевизора "Рекорд. Что делать далее? Знакомые молчат...
Re: Как получить 100 киловольт
Прошу прощения за возможный офтопик, но не могу удержаться, чтобы не не задать вопрос: а простенькой схемы на пару мегавольт Вам не надо? Правда, придётся купить ещё десяток строчных трансформаторов от Ч/Б телевизоров....
Теперь более серьёзный вопрос: а на пару киловольт хотя бы Вы собирали источник питания? Или решили начать со ста киловольт?
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Old_Mefody
- Прорезались зубы
брось это дело. уже при 20-30 кВ появляются такие проблемы, о которых в обычной практике и не думают.belost писал(а):Прошу помощи (подсказки)
где-то на iXBT.com была подобная тема много лет назад
ВасилийВикторович
- Открыл глаза
Я прошу подсказки (помощи), а Вы ёрничаете!
Всё моё устройство помещается в монолитный капроновый корпус с толщиной стенки 40мм, а снаружи - заземлённый металлический экран.
Так что - дайте наводку на схемы...
- Imate
- Потрогал лапой паяльник
моща какая вам нужна?
зы рассчитывайте и мотайте трансформатор
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
В прнципе, особых проблем нет.
Делал я люстру Чижевского, там примерно на такое напряжение источник и был.
Если по простому, идешь в магазин торгующий лампочками освещения, и покупаешь 12В 100Вт источник питания для питания галогенок.
С него на первичку строчника от телевизора, на вторичке будет переменка, примерно 10 кВ.
Её подаешь на умножитель.
Умножитель нужно очень хорошо залить расплавленным парафином, а начало умножителя заземлить!
Иначе схвоста попрут ионы, вся конструкция зарядится до 100 кВ с противоположным знаком и всё пробъет нахер!!!
Я когда делал недотумкал до этого!
Так у меня при первом включении молнии по строчнику скакали, чуть всё не сгорело нахер.
Для регулировки мощи поставь мощный переменный резистор между источником питания галагенковым и строчником.
К имеющимся у Вас строчным трансформаторамнужны ещё и умножители!
Выходы с каждого строчника на свой умножитель и выходы с умножителей подключаются последовательно(с соблюдением полярности)!
Первички строчных трансформаторов подключаеш последовательно и делаеш для них мощный генератор на 15кГц, хотя возможно прийдётся делать для каждого строчника свой транзистор ставить(тоесть не включать первички последовательно, так как не хватит питающего напряжения для выхода на 100кВ)
Задающий генератор можно собрать на генераторе NE555(таймер) и буферный каскад!
включить умножители последовательно не удастся!
у них только 1 выход, а для последоательного включения нужно два.
зачем делать генератор когда можно купить готовый?! их ша как грязи в любом световом магазине!
Kotische писал(а):включить умножители последовательно не удастся!
у них только 1 выход, а для последоательного включения нужно два.![]()
100 кв? это опасно
может стоит начать хотяб с 20?
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
- ublhjnt
- Друг Кота
Они не хотят Вас расстраивать, что деньги выброшены на ветер!Что делать далее? Знакомые молчат...
Купи еще изоляторы(такие как на столбах 110 кВ).
- Eklipsio
- Прорезались зубы
Ну, почему же на ветер. Автор, посчитайте какая нужна мощность чтобы хотябы получить 10 ма тока на 100 квольт. Прикиньте потери на корону, или сложность изоляции. А теперь подумайте, для какой цели вам нужно такой напряжение? Для зрелищности соберите на одном из тех самых строчников преобразователь, поиграетесь с дугами. Если уж нереально нужно 100кв, то соберите умножитель после этих строчников, а потом маркс. Бахать будет на ура, заодно чувствительную технику убивать. Зато больше 100кв и огромный ток в импульсе. Появилось желание собирать? А теперь посмотрите цены на вв конденсаторы. И еще эта штучка может запросто убить. Еще осталось желание?
facepalm
Ещё можно подумать над тем, чем измерить эти сто киловольт. Есть такие приборы? Есть опыт таких измерений?
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Не озвучена мощность. А вообще, ищите в поиске по форуму по запросу "Катушка Тесла". 100 киловольт на ней получить, как раз пёрнуть. А если постараться, можно и миллион вольт получить.belost писал(а):Прошу помощи (подсказки) в создании несложного источника на 100 кВ. По рекомендации знакомых приобрёл на рынке 4 высоковольтных строчных трансформатора от ч/б лампового телевизора "Рекорд. Что делать далее? Знакомые молчат...
Old_Mefody
- Прорезались зубы
SeregaT
не берите грех на душу
Кстати, моя схема с умножителем была совершенно безопасна.
Она при 100 кВ давала ток порядка 10 мкА. Можно было спокойно за игольчатый шар руками хвататься.
Но это конечно смотря как сделаешь...
А где хоть одна схема - только страшилки и рассуждения!Kotische писал(а):Кстати, моя схема с умножителем была совершенно безопасна.
Вот жеж бляха муха!belost писал(а):А где хоть одна схема - только страшилки и рассуждения!
Какую тебе схему? Умножителя что ли?
Вот: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0% ... 0%BD%D0%B0
Кружочек с волной - это твой строчник от телевизора.
Питать строчник источником питани для галогенок! Его схема меня не интересует - это такая коробочка белая,
с одной стороны подаешь 220 из розетки, с другой стороны снимаешь 12вольт переменки и подаешь на строчник.
Какие ещё нужны схемы?!
