Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение RadioTexas »
Вроде все
С телефона пишу!
VT1
Сообщение VT1 »
Бери любую и делай.
http://213.134.203.22/~kostik/PAHS/10vt.htm#
На этом сайте много чего и по моему там верить автору можно.
http://datagor.ru/amplifiers/tubes/998- ... 6p14p.html
Можно вообще на одной лампе 6Ф5П сделать. Это из книги Борисова "Юный радиолюбитель."
Книжку лучше скачать. Там описание есть.
http://www.aleksradio.msevm.com/files/r ... risov.html
В схеме Борисова на 6ф5п, конденсаторы С5, С6 бумажные, можна заменить их на керамические/слюдяные? Повлияет замена?
С телефона пишу!
VT1
Сообщение VT1 »
Автор ставил те, какие у него в наличии были и не думал какие они.
Сообщение LUXOR »
http://datagor.ru/tubes/165-tubes-6n3p-6p14p.html
Собрал сию схему правда пока что один канал , работает . Можно спокойно второй паять .
пока правда в полу-макетном виде
Но таки звук заметно другой , меньше нч но вч и сч какие то более яркие чтоле :dont_know: Звучит действительно приятно :music: Изображение
Ууу) клас, надо своё чудо допаивать скорей. А для 2-го канала нужен отдельный выходной транс. и отдельный силовой?
С телефона пишу!
Сообщение LUXOR »
RadioTexas писал(а):Ууу) клас, надо своё чудо допаивать скорей. А для 2-го канала нужен отдельный выходной транс. и отдельный силовой?
Силовой один , выходных - 2.
Вообще в конечном варианте будет что то не столь брутальное (я про ТС) . Выходники с телеков содрал старых , на работе выкидывали 2 штуки ну я и разжился двумя ТС-180-2 и двумя твз 1-9 :))) . Щас вот раздобыл старый сидиромчик у него корпус толстый гдето 0,5-0,6 не то что нынешние жестянки :kill: будум шасси с него делать :tea: пока что это мысли вслух :)))
Сообщение LUXOR »
И так попячил немного лень и перемотал твз 1-9 (на подходе второй) + сделал обжим под него
Первичка - ПЭЛШО того же диаметра что и был изначально + пропитка парафином(транс достался побитый поэтому первичку пришлось перематывать , а по скольку просто лакированного провода не было намотал пэлшо :) ) . Вторка просто аккуратно перемотана .
Сейчас делаю планки под выводы :tea:
Люксор, ну как там дальше? Продвигаеться работа?
С телефона пишу!
Ура! Спаял свой первый ЛУ на 6ф5п. И оно работает! Но очень фонит в 50 Гц. И тембр ВЧ не так как надо работает:( как настроить?
С телефона пишу!
Сообщение LUXOR »
RadioTexas писал(а):Люксор, ну как там дальше? Продвигаеться работа?
Учёба блин :( А так спаян второй канал , но ещё не проверял . Намотал второй твз 1-9 , надо ещё одну обжимку на транс делать :)
Блин, но почему он гудит?! Уже всё перепробывал, а он всё равно гудит и гудит! Сволочь!
С телефона пишу!
VT1
Сообщение VT1 »
Замкни вход и определи нет ли наводки на вход.
Когда лампы нагреются, то отсоедини накал и пока он не остыл смотри чего с фоном. Определи не от накала ли он идет.
Проверишь это и скажешь здесь.
При отключении накала, фон непропадает! При замкнутом накоротко входе, фон изчез!
С телефона пишу!
VT1
Сообщение VT1 »
Теперь знаешь откуда он идет. Значит накал не при чем и блок питания нормальный.
Смотри как наводка на вход попадает.
Длинные не экранированные провода на входе или еще чего. Попробуй первую лампу в экран поставить. Для начала чем нибудь металлическим накрой и соедини с корпусом.
Ищи как наводка на вход попадает.
Провод надеюсь на входе экранированный?
Экранировал провод на входе, фон существенно понизился, но все равно присутствует. Когда подключаю на вход плеер, опять начинает фонить.
С телефона пишу!
VT1
Сообщение VT1 »
На картинке резисторы омы.
(9.63 КБ) 4692 скачивания
Делитель попробую на следующих выходных-завтра еду на учёбу. А что, еси от плеера к входу ус. шнур тоже заэкранировать?
С телефона пишу!
VT1
Сообщение VT1 »
Так он у тебя не экранированный?
Тогда о чем разговор?
На входе все должно быть экранировано.
Ну там так: на шасси разъем "вход" от него экранир.провод на схему пошел. И все. Еще и соединит.провод "плеер-ус.ь" экранированый должен быть? Ого... %(
С телефона пишу!
