Добавлено: Сб сен 11, 2010 01:30:55
Зарегистрирован: Пт сен 10, 2010 09:28:44 Сообщений: 64 Откуда: Київ
Рейтинг сообщения:0
Coolish писал(а):
Таки выдрал я с KiCad схему целиком, а то он только в SVG экспортирует... Схема NTP-часов: http://coolish.ru/nixie/s14.png RJ45 можно втыкать хоть в LAN, хоть в точку доступа, настроенную клиентом.
Премного благодарен! Но всё же можно еще и в SVG, некоторые наименования очень тяжело разглядеть.
Да и про применение таких индикаторов с схемами очень хорошо написано в старом документе от фирмы Vishay.
Про прошивку К556РТ4. Был у знакомого програматор для К155РЕ3 по статье из старого журнала радио. Ручной Тумблерами выставляется адрес, данные, и нажимаешь кнопку программировать. Так он подходил после переделки и для К556РТ4, с той разницей что она 256х4 бит, а К155РЕ3 32х8. Технология программирования таже, пережигание перемычек в матрице.
Программатор для РТ4 делал для проекта часов с неонками и К145ИК1901. Аналогично шкале, без МК, на россыпи. Повторение и схема - большой вопрос. Занимаясь почти каждый день проектированием электронных устройств на работе, с полным циклом и документацией на производство, крайне лениво для домашнего хобби травить печатки и рисовать схемы. Огрызок макетки, детали - какие есть в наличии, не важно устаревшие или ультрановые, идея сразу на плату. Такое вот сочетание ДИП жуков и мелочи 0603. Программатор для РТ4: P.S. схему шкалы рисую.
Ручной программатор, всмысле кнопочками записываете? РТ4 это пзу, на скоко я помню? Получается она выполняет ту роль которую должен был выполнять мк если бы он там был.
_________________ Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)
На вход рт4 поступают данные которые указывают на адрес ячейки которую мы хотим считать, на выходе появляется битовая последовательность, которая была ранее записана по этому адресу (получается своего рода универсальный дешифратор). По моему так, если не ошибаюсь
В большой ПЗУ таблица перекодировки из двоичного кода в HEX символы на индикаторах. И все. Никакой программы там нет. Адресный счетчик реверсивный. Адрес задается кнопками "+ -". Нужные биты прожигаются кнопками справа. На индиаторах адрес и данные. Индикация динамическая.
На ней дешифратор. На входе меняется адрес от 0 до 7F, на выходе 4 бита. 3 катода для перебора и один начала отсчета, он горит когда адрес 0. Биты управления катодами столба просто прошиты так, чтобы при переборе адресов, включались последовательно 1-2-3-1-2-3-1...
Вот схема в SVG. Оперой, Мозиллой вроде открывается и масштабируется. Там ещё в предыдущей нарисованной схеме несоответствия нашёл, поправил немного. Схема изначально оттуда же корни и имеет, с той же статьи с радиолоцмана.
_________________ Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Добавлено: Сб сен 11, 2010 21:18:45
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7616 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Ещё одно поступление в коллекцию. Буржуйско - японский индикатор H1813B. Огромная благодарность RASH за него.
Панельки нету поэтому я подпаялся прямо к нему, хотя мысль была соорудить панель. Но всилу того что индикатор единственный я плюнул на эту идею. Часики соорудил по образу и подобию часов на ГИП-11.
Время. (Точка как всегда бегает туда-сюда как маятник)
Кстати, DIP-компоненты тоже можно прекрасно планарно припаять, если у них ножки подогнуть. А транзисторы тем более - просто набок положить. Я так делал, а оборотной стороной платы была земля (сплошная металлизация) - и сверлил дырки только для земли.
SLvik Часы красивые! А что там за черный пластмассовый цилиндр сзади буржуйского индикатора - высоковольтный преобразователь?
Добавлено: Вс сен 12, 2010 00:03:54
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Это да, но я всегда делаю под стандарт - какой элемент - так и припаиваю. Я только один раз неправильно нарисовал 74HC299 и пришлось припаиватьс другой стороны - лень было плату переделывать.
Это защитный колпачёк от соска.
Он сразу там был или ты приклеил ручку? А то вот я думаю, чем защищать торчащие соски . Колпачки от заубной пасты не подходят, пробки от пластиковых бутылок слишком большие, а ручки от переменных резисторов, которые у меня есть, не подходят
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
