Форум РадиоКот • Просмотр темы - Разводка ПП УМЗЧ на микросхеме 1557q
Текущее время: Сб май 17, 2025 15:46:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]    , 2, ,
 Заголовок сообщения: Re: Разводка ПП УМЗЧ на микросхеме 1557q
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 20:31:03
Рейтинг сообщений: 20
Ну тогда скорее всего микра но точно не изза того что вы её упустили... Отключите всё кроме питания и одного динамика, вместо резистора тупо перемычку с мута на +, и динамики вы точно там не путаете? Просто подключайте к выводам как на печатке динамик нарисован, никаких корпусов, ещё как вариант перережте дорожку идущую к выводу 2 (сигнальная земля), если и тогда не заведётся то меняйте микру, в печатке ошибок нет, ещё раз проверял
I'am a Rock N' Roll-Aholic
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 10:59:04
Рейтинг сообщений: 4
зарaботал!!! спасиб вам!!! токо помехи небольшие. дело было в моем недопонимании. как устранить помехи можно?
Р.s заработал в 2 часа ночи, бедные соседи
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 11:18:08
Вы такая же больная сова как и я :))) впрочем как и все наверное радиокоты
А в чём дело было? Какого характера помехи?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 12:01:44
Дело было в том что я думал звук по муту отключается при замыкание контактов а оно наоборот. тоесть я мут не замыкал. глупо вышло. гудение ууууу, а на большой громкости хрипы. в каждой колонке стоит по кондюку на 1000 мкф а колонкам больше 20 лет. по идее их вообше не надо?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 14:32:55
Электролит по питанию на 2200 - 4700 мкФ, колонки прямо к микре, без конденсаторов и чего либо ещё, просто как на печатке динамик нарисован
Проверить ещё надёжность сондинения земли сигнальной (от источника до микры)
Радиатор желательно сменить иначе на максимуме долго не протянет
А вот за логику работы мута я уже не помню, включается он или отключается при замыкании
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 20:18:52
при замкнутом муте на питание "+" микруха переходит в спяший режим
у меня стоят на входе прав. лев. по 0,22мФ
на питании "+"сначала 0,22мФ потом 1000
Юпитер 106 С1, Юпитер 106 С2, Нота МТ 220 С, 10МАС-1М, Электроника 25АС-128, Вега 10У-120С
Одиссей 010, Лорта 50у202С
heavy metal never die
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 18:46:50
Ни чего понять не могу... Щас опять не работает утром работала сейчас нет. Мут замыкаю и не чиго :shock: Но глюк появился когда от сети отключаю весь заряд с кондюков уходит на микру и на секунду звук есть :shock: Долго не работала микра не должна сгореть, на долго не включал. Седня даже кулер купил... :cry:
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 19:44:34
Так, давайте заново, колонки ПРЯМО к микре, без ничего, ПРЯМО как на печатке, ёмкость у вас на 2200, норм, флюс на плате очишен? Плата должна быть чистой
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 19:50:03
Колонку одну цепляю к микре без ничего кондюк я из нее выташил. Да емкость 2200, флюс убран. На выпримители мост и кондюк на 4700
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 20:08:56
Разобрался. Почемуто колонка без кондюка вобще не играет а с кондюком помехи большие. Цепляю к колонке от центра на 6ом такие же помехи. Когда усилок работает но на него не идет сигнал колонка гудит. С сигналом слова плохо слышно, искажение, хрипы
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 17:10:18
Чудеса да и только! Смотрите даташник на стр. 8 как там всё подключено
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 17:17:37
Барабашка :))) Смотрю у меня все так подключено. Щас опять усилок запущю
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 19:46:49
Slavyan17 ты провода на вход экранированные поставил?
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 07:06:38
Тоесть это как и какие? Это всмысле они экранируют всякие помехи? Я понял причину всех своих неудач :))) У нас постояно падает напряжение в сети, а трансформатор выдает 9В при напряжение 220В. Вобшем если напряжение упала до 170В(у нас это не редкость) усилок не работает потомучто трансформатор выдает 4-6В. Шас поставил повышаюшей трансформатор перед понижающим и усилок работает стабильно. :))) Значит мне нужен нормальный трансформатор на 20В и собрать нормальный выпримитель чтобы он ограничивал напряжение до14В и 4А. Помехи остались но они уменьшились когда поставил повышаюший трансформатор а часть осталось. Наверно мне нужно собрать нoрмальный выпримитель а потом с помехами разбираться? Не подскажете подходяшую схему БП?
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 11:39:39
Ставь транс вольт 12 чтоб давал (после моста на ёмкости около 16 будет) и будет норм, как вариант импулсный бп будет отлично но эт дорого, можеш сгородить как ты говориш с 20 на 12, но на этот огород тоже надо радиатор, или DC/DC преобразователь поставить, холодный и маленький но тоже не бесплатно, вообщем это поищи в гуголе сам :)
Экранированный провод это как на телеантенне например, в середине изолированная жилка а вокруг оплётка которая и называется экраном, тоже на гуголе можеш почитать :) ты же хочеш сам научится, а для этого надо искать и читать а гуголь это бескрайний источник знаний :))
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 17:26:06
вообшем все работает отлично для своего класса! осталось тихое сетевое гудения его можно убрать поставив конденсатор на10000 мкф? на больших громкостях хрипы ну для него как я понял это нормально?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 19:19:45
это до..., у меня 3300стоит
хрипы это не тянет трансформатор
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 19:43:44
Да, тогда скорее всего трансформатор, если можете то почитайте его мощность или хотя бы фотку чтоб размер оценить можно было
Для этого услилителя 3300 это с запасом, больше там ненадо, Хитмэн правильно говорит
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 20:02:44
Фото телефона. там на нем ни чего не написано. он у меня вобше работает токо с повышаюшим нормально. что поменять транс надо это я уже понял.
Фото-0020.jpg [24.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 23:27:35
думаю транс выдает максимум 1А, а чтоб правильно запитать нада 3А и 12В
