Программатор для МКов
Закрыто
POLAX
Сообщение POLAX »
Недавно поменял компьютер и обнаружил , что у новой мамки нет COM - порта на задней панели и соответственно применение программатора, который у меня собран, с данной развязкой стало невозможным. Поэтому я прошу опытных котов посоветовать два проверенных программатора для авр и пиков , которые бы работали на lpt или usb портах.
dx40
Сообщение dx40 »
Посмотри на материнке - часто есть штыревой разъем для подключения ком-порта.
А если программатор нормальный то он без проблем будет работать через провод COM-USB
Для аврок есть программатор USB AVR910.
Алексей П
Сообщение Алексей П »
По LPT для AVR STK200/300, пользуюсь давно проблем нет.
Посмотри здесь http://electroprog.ru/index.php?nma=cat ... =1&nums=16 и еще http://electroprog.ru/index.php?nma=cat ... =1&nums=19
POLAX
Сообщение POLAX »
Штыри на мамке есть , но каждый раз лазать туда че то не больно охота, да и программатор у мя простенький, так что пора собрать более представительный , тем более, что повод подвернулся. А за оперативность отклика спасиб этим двум котам, может еще кто -нибудь что-то посоветует, а?? :))
Anjey
Сообщение Anjey »
зачем "лазить", поставь планку СОМ-порта (шлейф) и будет счастье.
ARV
Сообщение ARV »
У меня аналогичная "проблема" - после обновления компа на маме есть штырьки, в биосе СОМ-порт определяется и в системе тоже, а выхода наружу (шлейфа с планкой) в комплекте нет. самое удивительное, что в нашем городе ни в одной конторе, торгующей (и ремонтирующей!) компьютерами нет такой планки... вотя и остался пока без домашнего программатора :(
Anjey
Сообщение Anjey »
обидно однако, у меня на работе их целая коробка.. :(
тогда проще спаять (если конечно не возникнут трудности с 9-и пиновым разъёмом для СОМ-порта)
на всякий случай нумерация (вид сверху на разъём СОМ-порта на материнской плате, номера соответствуют нумерации штырьков 9-и пинового разъема):
1 о о 2
3 о о 4
5 о о 6
7 о о 8
9 о
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
насчет AVR действительно есть AVR910USB хорошая штука, так же если делать дер хаммер STK500 то можно применить USB на COM переходник, но еще вроде есть его анналог USB от какого то допперра, для пиков есть клоны их фирмового не помню как правильно есть и usb вариант
короче идти сюда electronix.ru там есть по пикам прог и AVR910 для usb а тут нужн порыться в теме парралельный прог и там есть обсуждение этого самого хамеровского прога
ARV
Сообщение ARV »
Anjey - спасибо за ценную информацию!
Aheir
Сообщение Aheir »
Anjey, ARV
Еще бывает так:
1 о о 6
2 о о 7
3 о о 8
4 о о 9
5 о
По распайке Anjey шлейф на разъеме как бы перекручивается (сначала распаивыаются первые 5 проводников шлейфа на верхний ряд контактов разъема DB-9, потом остальные на нижний)
По приведенной в этом посте распайке нечетные жилы шлейфа паяются на верхний ряд контактов разъема (1-5), а четные - на нижний, шлейф прямо приходит к разъему, без перегибов.
Так их можно визуально отличить.
Надо смотреть, на какой пин разъема на матери разведена земля, тогда будет понятно, какой кабель использовать.
А вообще, это все оффтоп. :wink:
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
POLAX
Сообщение POLAX »
Ну, а пик- программатор на лпт или юсб какой порекомендуете?
Anjey
Сообщение Anjey »
Aheir
, ты не прав, это последняя, и правильная цоколевка СОМ-разъёма :)) , не путай меня...........
Aheir
Сообщение Aheir »
Тем не менее, выкидыши для мат.плат бывают двух видов... :)
Anjey
Сообщение Anjey »
Кстати, в "последних" материнских платах новых моделей (чип сет 945GZ и др.) производители перестали выводить и LPT-порт!, хотя разъем на МВ пока оставили, так что если ещё есть у кого шлейфы данного разъема, очень рекомендуется их сохранить... :)
Pavel
Сообщение Pavel »
POLAX писал(а):Ну, а пик- программатор на лпт или юсб какой порекомендуете?
Для пиков есть PicKit2 (стоит порядка 1000 р.) или ICD2. PicKit интересен своим открытым ПО и архитектурой вообще. Однако не все микроконтроллеры ещё поддерживаются, хотя дополнения происходят регулярно.
ICD2 - классический дебаггер/программер для майкрочиповских контроллеров. Проверенный годами девайс, умеет все контроллеры. Во всяком случае я ещё не встречал контроллера, с которым не работал бы ICD2.
KT315B
Сообщение KT315B »
Aheir писал(а):Тем не менее, выкидыши для мат.плат бывают двух видов... :)
Помню намучался как раз с "неправильной" распиновкой :( Тыкал стандартные разъемы (остались со времен 486) и получалось непойми что... Когда влез туда с осциллографом и начал постоянно выводить в порт хаотичные данные из терминала - нашел таки нужные ноги и оказалось, что нумерация ног в разъеме на плате соответсвует один в один нумерации на DB9... А сейчас вообще купил контроллер на 6 COM-портов от STLab - производитель заверяет что он жмет до 4х115200, пока не проверял - не с чем его на такой скорости стыковать...
АОТ: кстати, STLab еще и COM+LPT-контроллеры выпускает, так что если кому надо - есть смысл поискать их...
R2AIV 73!
Закрыто
