- (136.49 КБ) 1192 скачивания
Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
очень извиняюсь за то что увел от темы, просто считаю что внешний вид тоже имеет большое значение, теперь по теме получается прошивка v1_0_2 работать не будет без дополнительного ОУ как положенно (уровни напряжения не соответствуют), потому что MCP4011-202 настраивается по другому (устанавливаются другие пределы) или будет? очень хотелось бы посмотреть исходник в АБ для этой версии.
[b][i]Учимся творить[/i][/b], чтобы было интересней жить!
Дополнительный ОУ только для увеличеня входного сопротивления. А уровни в любом случае подгонять прийдёться АППАРТНО. MCP4011-202 нужно включать двуполярно (схему я тут гдето приводил) иначе отрицательный полупериуд конкретно искажать будет.
на счет АППАРАТНО это понятно что можно , но в принципе это можно делать и программно этим потенциометром, а как на счет исходника для v1_0_2? схему двухполярного подключения mcp4011-202 скачал, сегодня попробую переделать!
Можно и програмно но не нужно, т.к. там соотношения оптимально подобранны. Кстати в версии v1_0_2, из инженерного меню эти уровни можно поправлять... Сам пользуюсь этой схемой и прошивкой. Правда от аналоговой части той схемы у меня мало что осталось... В схеме двуполярного питания убрал диоды в качестве стабилитронов. Использую обычные делители напряжения. Питание через 10к и на корпус 20к. Ну и кондёры не менее 10мкФ керамика. А то сильно нагружает icl7660 (падение до -3,05V ) , котрый как позже выяснилось лутше заменить на MAX660.
Kotovasiya, у вас в режиме 2мкс/дел отсчёты идут каждые 0,2мкс. Нормально.
А в режиме 5мкс/дел - каждые 0,533мкс.
Как с точностью?
Как с точностью?
Это есть, но еще раз напоминаю проект называется "Цифровой осциллографический ПРОБНИК "Хамелеон" ". Если у вас получится ровно поделить такты чтоб получить 0,5мкс то поделитесь вашей наработкойPANYTA писал(а):Kotovasiya, у вас в режиме 2мкс/дел отсчёты идут каждые 0,2мкс. Нормально.
Как с точностью?
0,5 только с другим кварцем (16 или 20 МГц).
А так (с 15МГц) или 0.4 или 0.6.
Здравствуйте прочитал почти всю тему (пол дня при моей скорости инета)
автору респект
эта?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=42124
автору респект
ткните носом где на первой странице форума вариант С?kotovasiya писал(а):Смотрите на первой странице форума вариант Сautogen-sk писал(а):вопрос автору и последователям, последний рабочий вариант платы, прошивки приведите пожалуйсто
эта?
Помогите пожалуйста разобраться Хамелеон версия С, как пользоваться синхровходом.
Alex62, повторил осциллограф на вашей печатной плате (из архива Alex62_5). До конца пока не довёл, так как жду когда приедет АЦП и MCP6022.
Возник у меня такой вопрос: какой тип динамика вы использывали в своей конструкции? Меня насторожило подключение динамика напрямую к порту контроллера, без использования усилителя.
Сейчас сел осциллографом на порт pd4, при нажатии кнопок никакой реакции нет. Прошивка записана darian. Я что-то неправильно сделал или звуковое оформление отсутствует при нажатии кнопок?
ЗЫ: Ничего не могу понять, подцепил к pb4 пьезоизлучатель как было рекомендовано на какой-то странице, нет звука. Это баг в прошивке или у меня в контроллере порт битый?
У меня просто щелчки,да и както не заморачивался.
Функционал это не несёт.Может надо трехпроводною пищалку.
Ну так то да, функционала от звука нет. Но если в схеме и программе заложен звук, то хотелось что бы он был. Попробую поставить трёхпроводный бузер, не появится звук, да и фиг с ним. Обойдёмся без него.
Не могу найти ПП "Alex62_5", но "подключение динамика напрямую к порту контроллера" наводит на мысль, что "динамик" должен быть с генеретором.bg1 писал(а):Alex62, повторил осциллограф на вашей печатной плате (из архива Alex62_5). До конца пока не довёл, так как жду когда приедет АЦП и MCP6022.
Добавлено:
Нет, должен быть без генератора (см. ниже)
Последний раз редактировалось kernel Сб сен 11, 2010 12:20:43, всего редактировалось 2 раза.
У меня и пъезоизлучатель работал, и динамическай капсуль. И не надо там ничего с встроенным генератором. Тон выбирается из сервисного меню. А порты у МЕГИ неслабые. Ищи коротыш. (отверстие под пищалку в плате со стороны земли, надеюсь, раззенковал). Ну и посмотри правильно ли FUSES прошиты. Особенно на пресловутый JTAG.bg1 писал(а):Alex62, повторил осциллограф на вашей печатной плате (из архива Alex62_5). До конца пока не довёл, так как жду когда приедет АЦП и MCP6022.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Точно,все работает.Просто как-то не напрягало.
Ставиш 8 и вот тебе счастье.
Уважаемые, помнится когда перечитывал ветку (давно) max измеряемая частота Хамелеона была вроде 500 КГц. Появились ли другие модификации Хамелеона с частотой поболее?
to ALEX62 вопрос по уровням напряжения решился, все шевелится звучит как положенно, с АЦП разряд старший плохо пропаян был, а схемку двухполярного включения MCP4011-202 видно не ту скачал, форум большой уже долго искать, может подскажете страничку где приводили плиз, хотел попробовать посмотреть разницу в работе, в корпус вставлю выложу фотку.
организация меню очень понравилась!
Собираю версию_С, столкнулся с непоняткой - на печатке IC10 MCP6022 - не соответствует схеме. Выводы 1-2 -замкнуты? с 3 резистор 1к на реле? Или я что то не то вижу.
