Зарядник Li-ion батарей на LM 317 и TL431
Сообщение _RUS73_ »
Полумесяцы, - растущие. :)) :)) :)) Критику принял к сведению
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
vladlat
Сообщение vladlat »
_RUS73_ писал(а):Полумесяцы, - растущие. :)) :)) :)) Критику принял к сведению
Стареющие...
Сообщение Svarog »
Народ подскажите пожалуйста, собрал я вот эту http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/ схему на ЛМ317, напряжение релудируется, выставил 4,2 вольта, но светодиод не горит. При отключеном акуме он гореть естествено и не будет, но когда я подключаю акум он не загорается, а на колекторе КТ 361 нет напруги. Транзистор исправен, может что то другое? И может кто в курсе чем его можно заменить, какие у него аналоги. Спасибо
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
Сообщение Svarog »
А может ли в этом быить виновакт конденцатор на 100 мкф поставленый паралельно с кондёром 100n ? Я вот по схеме поглядел и понял что врятли он чему мишать то будет но всётаки может я что то пропустил?
vladlat
Сообщение vladlat »
Svarog писал(а):А может ли в этом быить виновакт конденцатор на 100 мкф поставленый паралельно с кондёром 100n ? Я вот по схеме поглядел и понял что врятли он чему мишать то будет но всётаки может я что то пропустил?
А светодиод правильно подключён? Попробуй вместо аккумулятора подключить резистор в 50-100 Ом и 1 Вт.
Сообщение Svarog »
Всёравно толку ноль...когда подключаю акум то на колекторе появляется 8 миливольт что естествено мизер.... а в целом на транзюке такие напруги 6,1 на базе 8,3 на ємитере, питаю схему зарядником от сименса 5V 0,4А
Сообщение Starichok51 »
Svarog, на резисторе R1 не достаточно падения для открытия транзистора, поэтому и не загорается светлодиод. надо увеличить номинал.
Сообщение nik-as »
Starichok51 писал(а):Svarog, на резисторе R1 не достаточно падения для открытия транзистора
2.2 вольта не достаточно для открытия транзистора? :shock: А сколько ж ему надо?
Svarog
Транзистор или не рабочий, или неправильно подключен, или вообще не того типа.
Да и номинал R2 великоват, не мешало бы уменьшить его раза в три, да и R3 заодно раза в два. :)
м-да, что-то я недодумал, глядя на схему. 2.2 вольта, конешно, достаточно для открытия транзистора. судя по номиналам, там падение может достигать 2,4-2,5 Вольта.
Сообщение >TEHb< »
Svarog писал(а):питаю схему зарядником от сименса 5V 0,4А
Можно попробовать что-то большее по напряжению, скажем вольт 10.
Сообщение Svarog »
Увеличив номинал резистора потеряю ток, я и так планирую вместо 22 Ом поставить 3,3 - 5 Ом чтобы получить 330 - 420 милиампер.
Главная задача сейчас заставить его светится и гаснуть, сигнализируя тем самым об заряде и окончании процесса заряда.
Сообщение _RUS73_ »
Этой схеме для нормальной работы минимум 7вольт надо, а лучше 8
Сообщение Svarog »
_RUS73_ писал(а):Этой схеме для нормальной работы минимум 7вольт надо, а лучше 8
Вы собирали схему и как я понел работоспособную, скажите тогда что в вашей схеме отличается от этой (той что предложил автор, ибо первую схему вы собрали имено такую) ? Может номинал какой то другой выставлен, да и врятли я думаю что причина несвичения диода это нехватка напруги, веть зарядка сименса хоть и 5 вольтовая но с неё приходит на схему 8,3 волт, видать иза того что R1 22 Ома потребляется очень мало и потерь в напряжении фактически нету. Сейчас заменю R1 на 3 Ома, чтобы получить ток заряда 410 милиампер.
Сообщение Svarog »
Сейчас таки подцеплю на схему нокийскую зарядку с толстым штекером, какраз сюда подойдёт.
Да и еще вопрос, я место резистора R1 который 22 Ома поставлю 5 Ома и ток заряда возрастёт до 250 милиампер, сколько надо заряжать акум ёмкостью 2500 милиампер таким током, и собствено как это выяснить. Спасибо.
Сообщение _RUS73_ »
Так это напряжение холостого хода. Под нагрузкой оно скорей всего проседает. Если R1 заменить на другой номинал, то сбивается точность индикации. Поэтому паралельно R1 нужно подключить диод 1N4001 или 1N4007.
Сообщение Svarog »
К удивлению под нагрузкой напруга не просидает, но вы так и не ответили на мой вопрос по поводу компанентов, вы что то меняли:? у вас же всё работает, но а у меня почиму то индикацыя заряда отказывается слушатся не смотря на то что всё собрано чётко по схеме автора и ляпов нет и детали исправные.
И еще остаётся вопрос сколько надо заряжать акум током 250 милиампер при ёмкости акума 2500 ?? по моим догадкам дето 18 часов мне кажется, поправтье если не прав.
Сообщение _RUS73_ »
Может все таки неправильно плату развели, или выводы деталей попутали? Прикрепите фото платы с обеих сторон. И еще, регулируется ли напряжение на выходе, или его на выходе вобще нет. И еще если напр. не проседает, значит оно не проходит к нагрузке. А заряжаться такой аккум током 250мА будет где то 12-14часов.
Сообщение Svarog »
Уважаемый _RUS73_ если вы внимательно читали мои посты то из них можно было без проблем понять что зарядное полностью работоспособно за исключением узла индикацыи. Всё регулируется, выставил 4,2 вольта, кренка греется акум заряжается, но индикацыи нету. Я даже R2 ставил переменый и пробывал им подстроить, всёравно транзюк запертый, при том что смонтажено и спаяно всё по схеме автора. Прикреплю печатку, фото с верху через пол часика.
качество неахти так как фотик был в не дома и фоткал мабилой
плата
(38.68 КБ) 4176 скачиваний
печатко
(120.34 КБ) 12500 скачиваний
Сообщение _RUS73_ »
У вас транзистор неправильно впаян. Разверните его на 180градусов
Сообщение Svarog »
_RUS73_ писал(а):У вас транзистор неправильно впаян. Разверните его на 180градусов
Спасибо, действительно всё дело было в нём, даже не знаю как я его попутал по выводам :shock: совсем видать универ последний здравый смысл забрал... :shock: Кстати вот по поводу замены R1 вместо 22 Ом поставил 5, и если быть верным то при 22 Омах ток заряда будет 100 милиампер а при 5 Омах 250 милиампер, а вот сколько ему надо заряжатся при токе в 100 милиомпер ? Помойму вы говорили что если ставить резюк на 5 Ом то паралельно ему нужно что то подключить чтобы трарзистор открылся, только что ?Спасибо.
