Форум РадиоКот • Просмотр темы - ИК паяльная станция с цифровым управлением.
Текущее время: Сб янв 03, 2026 07:23:06
 Заголовок сообщения: ИК паяльная станция с цифровым управлением.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 20:42:39
Статья http://www.radiokot.ru/konkurs/041/
очень интересная и получит неплохой резонанс.
Опишите пожалуйста как взаимодействуют верхний и нижний нагреватели (по термопрофилю или плавный равномерный нагрев с заданной скоростью до заданной температуры).
Включение нагревателей для выдерживания термопрофиля в автоматическом режиме или только вручную?
Можно ли сохранять несколько термопрофилей для разных видов припоя и переключаться между ними.
При отладке Ваша станция цеплялась к компу, не к проге IRSoft? Если нет, то можно ли прикрутить к нему чтоб с компа профили заливать?
И ещё вопрос, если использовать твёрдотельные реле типа S202S02 (SHARP) с Zero cross для управления нагревателями, можно ли будет обойтись без детектора нуля а тактоваться с кварца?
 Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция с цифровым управлением.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 00:01:08
Рейтинг сообщений: 102
Это статья прислана на Конкурс!, и автор по условиям конкурса не может отвечать на вопросы до окончания конкурса viewtopic.php?p=529591#p529591 .
FAQ по паяльной станции "от михи-псков" и доработке Lykey 702/852D+,схемы,платы, прошивки
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 12:21:34
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1066
Да, но ведь там не написано, что мы не имеем права обсуждать работы, присланные на конкурс! Только автор должен молчать.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 14:33:03
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
А какой смысл обсуждать конструкцию без автора? Флуд опять разводить? Ни к чему, я думаю. :)
Мысли Пачкают Мозги
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], SysCat и гости: 19
