Заголовок сообщения: Re: Разводка ПП УМЗЧ на микросхеме 1557q
Добавлено: Ср сен 08, 2010 20:31:03
Рейтинг сообщений: 20
Зарегистрирован: Ср май 05, 2010 20:47:56 Сообщений: 541 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
Ну тогда скорее всего микра но точно не изза того что вы её упустили... Отключите всё кроме питания и одного динамика, вместо резистора тупо перемычку с мута на +, и динамики вы точно там не путаете? Просто подключайте к выводам как на печатке динамик нарисован, никаких корпусов, ещё как вариант перережте дорожку идущую к выводу 2 (сигнальная земля), если и тогда не заведётся то меняйте микру, в печатке ошибок нет, ещё раз проверял
Добавлено: Чт сен 09, 2010 10:59:04
Рейтинг сообщений: 4
Зарегистрирован: Вс май 09, 2010 19:14:50 Сообщений: 784 Откуда: Кемеровская обл. Новокузнецкий район
Рейтинг сообщения:0
зарaботал!!! спасиб вам!!! токо помехи небольшие. дело было в моем недопонимании. как устранить помехи можно? Р.s заработал в 2 часа ночи, бедные соседи
_________________ Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно, К родине любовь горит огнем, за годы не погасла. Людское не отнять, а правильным живем роднее Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Добавлено: Чт сен 09, 2010 12:01:44
Рейтинг сообщения:0
Дело было в том что я думал звук по муту отключается при замыкание контактов а оно наоборот. тоесть я мут не замыкал. глупо вышло. гудение ууууу, а на большой громкости хрипы. в каждой колонке стоит по кондюку на 1000 мкф а колонкам больше 20 лет. по идее их вообше не надо?
Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
Добавлено: Чт сен 09, 2010 14:32:55
Рейтинг сообщения:0
Электролит по питанию на 2200 - 4700 мкФ, колонки прямо к микре, без конденсаторов и чего либо ещё, просто как на печатке динамик нарисован Проверить ещё надёжность сондинения земли сигнальной (от источника до микры) Радиатор желательно сменить иначе на максимуме долго не протянет А вот за логику работы мута я уже не помню, включается он или отключается при замыкании
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
Хитмэн
Добавлено: Пт сен 10, 2010 18:46:50
Рейтинг сообщения:0
Ни чего понять не могу... Щас опять не работает утром работала сейчас нет. Мут замыкаю и не чиго Но глюк появился когда от сети отключаю весь заряд с кондюков уходит на микру и на секунду звук есть Долго не работала микра не должна сгореть, на долго не включал. Седня даже кулер купил...
Добавлено: Пт сен 10, 2010 19:44:34
Рейтинг сообщения:0
Так, давайте заново, колонки ПРЯМО к микре, без ничего, ПРЯМО как на печатке, ёмкость у вас на 2200, норм, флюс на плате очишен? Плата должна быть чистой
Добавлено: Пт сен 10, 2010 19:50:03
Рейтинг сообщения:0
Колонку одну цепляю к микре без ничего кондюк я из нее выташил. Да емкость 2200, флюс убран. На выпримители мост и кондюк на 4700
Добавлено: Пт сен 10, 2010 20:08:56
Рейтинг сообщения:0
Разобрался. Почемуто колонка без кондюка вобще не играет а с кондюком помехи большие. Цепляю к колонке от центра на 6ом такие же помехи. Когда усилок работает но на него не идет сигнал колонка гудит. С сигналом слова плохо слышно, искажение, хрипы
Добавлено: Сб сен 11, 2010 17:17:37
Рейтинг сообщения:0
Барабашка Смотрю у меня все так подключено. Щас опять усилок запущю
Добавлено: Вс сен 12, 2010 07:06:38
Рейтинг сообщения:0
Slavyan17 ты провода на вход экранированные поставил?
Тоесть это как и какие? Это всмысле они экранируют всякие помехи? Я понял причину всех своих неудач У нас постояно падает напряжение в сети, а трансформатор выдает 9В при напряжение 220В. Вобшем если напряжение упала до 170В(у нас это не редкость) усилок не работает потомучто трансформатор выдает 4-6В. Шас поставил повышаюшей трансформатор перед понижающим и усилок работает стабильно. Значит мне нужен нормальный трансформатор на 20В и собрать нормальный выпримитель чтобы он ограничивал напряжение до14В и 4А. Помехи остались но они уменьшились когда поставил повышаюший трансформатор а часть осталось. Наверно мне нужно собрать нoрмальный выпримитель а потом с помехами разбираться? Не подскажете подходяшую схему БП?
Добавлено: Вс сен 12, 2010 11:39:39
Рейтинг сообщения:0
Ставь транс вольт 12 чтоб давал (после моста на ёмкости около 16 будет) и будет норм, как вариант импулсный бп будет отлично но эт дорого, можеш сгородить как ты говориш с 20 на 12, но на этот огород тоже надо радиатор, или DC/DC преобразователь поставить, холодный и маленький но тоже не бесплатно, вообщем это поищи в гуголе сам Экранированный провод это как на телеантенне например, в середине изолированная жилка а вокруг оплётка которая и называется экраном, тоже на гуголе можеш почитать ты же хочеш сам научится, а для этого надо искать и читать а гуголь это бескрайний источник знаний
Добавлено: Пн сен 13, 2010 17:26:06
Рейтинг сообщения:0
вообшем все работает отлично для своего класса! осталось тихое сетевое гудения его можно убрать поставив конденсатор на10000 мкф? на больших громкостях хрипы ну для него как я понял это нормально?
это до..., у меня 3300стоит хрипы это не тянет трансформатор
_________________ Юпитер 106 С1, Юпитер 106 С2, Нота МТ 220 С, 10МАС-1М, Электроника 25АС-128, Вега 10У-120С Одиссей 010, Лорта 50у202С heavy metal never die
Добавлено: Пн сен 13, 2010 19:43:44
Рейтинг сообщения:0
Да, тогда скорее всего трансформатор, если можете то почитайте его мощность или хотя бы фотку чтоб размер оценить можно было Для этого услилителя 3300 это с запасом, больше там ненадо, Хитмэн правильно говорит
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
