Опознание SMD радиоэлементов
спасибо за ответ.
тоже есть вопросы. на плате хюндаевской магнитолы имеются красные выпуклости, где по схеме должен стоять элемент, однако мне не понятно что это? Кружками и цифрами на фотах (одинаковые фоты, только снятые с вспышкой и без) я обвел то, что хотелось бы узнать, что это. Также хотелось бы определить, что это за трехногие чипы в черном корпусе и двуногие с маркировкой "000", "203".
заранее спасибо.
заранее спасибо.
- плата_2
- (141.52 КБ) 980 скачиваний
- плата_1
- (167.87 КБ) 552 скачивания
"Красные выпуклости" это клей на который клеятся SMD компоненты при монтаже.Alex_zx писал(а):Также хотелось бы определить, что это за трехногие чипы в черном корпусе и двуногие с маркировкой "000", "203".
Для того чтобы определить черные трёхногие нужно прочитать кодовую маркировку на них
и потом посмотреть по СПРАВОЧНИКУ что за этой маркировкой скрывается.
Двуногие "000" это перемычки, "203" резистор 20кОм
http://elektrobook.ucoz.ru/load/markiro ... 1-1-0-1464
Полоски - это клей, на который не были посажены СМД элементы.Alex_zx писал(а):тоже есть вопросы. на плате хюндаевской магнитолы имеются красные выпуклости, где по схеме должен стоять элемент, однако мне не понятно что это? Кружками и цифрами на фотах (одинаковые фоты, только снятые с вспышкой и без) я обвел то, что хотелось бы узнать, что это. Также хотелось бы определить, что это за трехногие чипы в черном корпусе и двуногие с маркировкой "000", "203".
заранее спасибо.
000 - резистор, сопротивлением 0 = перемычка
203 - резистор 20 кОм
Трёхногие чёрные - транзисторы
понятно, значит киты опять часть р/элементов скомунидзили
большое спасибо за помощь.
*ушел курить справочник*
Автомобильная магнитола с TFT дисплеем производство Китай неисправность - слишком ярко светится экран, при помощи регулировки яркость убирается но не достаточно. Предполагаю - вышли из строя элементы 1 и 2 (смотри фото). По справочникам определил тип корпусов:
элемент №1 корпус - SOT223/TO261HA/SC 73, имеет маркировку Н13А, ниже 544Е45.
элемент №1 корпус - TO-252AA/SC 63/ SOT 428/DPAK, имеет маркировку AZ1117D, ниже -3,3Е, ниже 927J81
Подскажите, что это за детали и чем заменить.
- Фото деталей
- (194.14 КБ) 628 скачиваний
Под номером два AZ1117D - линейный стабилизатор 3,3В Low Drop http://www.datasheetpro.com/1473753_dow ... sheet.html
Другие, мне думается, тоже стабилизаторы - точнее не скажу. Если более тщательно схему покопать - определиться труда не составит.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... Z1117.html
В этом дадащите смотри первую таблицу на 4ой странице
AZ1117H-1.8TR = H13A
Спасибо gregor и Telek за оказанную помощь. Проблема решена. Перечисленные стабилизаторы оказались ни при чем. Рассыпался подстроичный резистор регулировки интенсивности, был заменен на советский и все заработало.
что за микра такая ABE336 в корпусе SOT223
ни как ни гуглится
есть подозрение что стабилизатор
ни как ни гуглится
Возможно это оно.Evgeny1 писал(а):что за микра такая ABE336 в корпусе SOT223
ни как ни гуглится
http://www.alldatasheet.net/datasheet-p ... C6203.html
И это не помешает.
http://www.bookarchive.ru/tekhnicheskaj ... nents.html
вроди бы оно, а можт и нет
припаяю как в датшите, вот и узнаем
Спасибо
Спасибо
Помогите опознать! В видеорегистраторе сразу после аккумулятора на 3,7в стоит микросхема с 8 выводами. На ней надпись 82, ниже 2111. И все. Стала сильно греться после подключения внешнего питания от аккумулятора 14,4в, Вздулся родной ли-полимерный, перестал работать прибор. Позже, если надо, присоединю фото
Рядом с людьми, которые умеют слушать, лучше вообще молчать...
Может это http://www.diodes.com/datasheets/AP2101_2111.pdfSferayoyoyo писал(а):В видеорегистраторе сразу после аккумулятора на 3,7в стоит микросхема с 8 выводами. На ней надпись 82, ниже 2111.
если не то - покажи.если надо, присоединю фото
Неполучается у того - кто не делает...
Sergey_K писал(а):Может это http://www.diodes.com/datasheets/AP2101_2111.pdfSferayoyoyo писал(а):В видеорегистраторе сразу после аккумулятора на 3,7в стоит микросхема с 8 выводами. На ней надпись 82, ниже 2111.
Спасибо, но это не она. На другом форуме нашли ее http://uk.farnell.com/texas-instruments ... dp/1207317
Люди помогите пожалуйста опознать деталь. Находится в корпусе SOT23-5
. На ней только надпись BQJT. Установлена в преобразователе видеокамер систем наблюдения, на нее подается 12V. Заранее спасибо.
. На ней только надпись BQJT. Установлена в преобразователе видеокамер систем наблюдения, на нее подается 12V. Заранее спасибо.- Сообщения: 321
Скорей всего греется из-за привышения напряжения питания. Аккумулятор на 3,7V, а вы подаёте 14,4. Если перемножить разницу напряжений на ток потребления устройства то получим мощность выделяемая этой микросхемой ( я считаю что это стабилизатор питания). Надо было подать питание через адаптер 3,7V.Sferayoyoyo писал(а):Помогите опознать! В видеорегистраторе сразу после аккумулятора на 3,7в стоит микросхема с 8 выводами. На ней надпись 82, ниже 2111. И все. Стала сильно греться после подключения внешнего питания от аккумулятора 14,4в, Вздулся родной ли-полимерный, перестал работать прибор. Позже, если надо, присоединю фото
http://www.ricoh.com/LSI/product_power/ ... R1112N.pdfEvgeniy_1 писал(а):Люди помогите пожалуйста опознать деталь. Находится в корпусе SOT23-5. На ней только надпись BQJT. Установлена в преобразователе видеокамер систем наблюдения, на нее подается 12V. Заранее спасибо.
Всем здравствуйте,подскажите пожалуйсто что за зверь диод имеющий маркировку
IR1
P611
Стоит в импульсном источнике питания предположительно шотки в SMD корпусе?Заранее спасибо.
IR1
P611
BC219159 - помогите найти даташит на этого зверя плиз!!!
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
