Радиоглушитель.
Skysmoker
Сообщение Skysmoker »
Если кому надо - вот самые простые глушаки, которые я за пару минут в Нете нарыл.
В принципе - ВСЕ схемы знакомые, особенно ВТОРАЯ: я так в студенческой молодости баловался: врубаешь - и вся общага в ступоре, можно расслабиться и спокойно, в тишине, билеты к экзамену подучить... ;D
радиосигнала.doc
Просто, дешево и СЕРДИТО ;)
(49 КБ) 2272 скачивания
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Ardarik
Сообщение Ardarik »
Работать то работает эта схема, но хочу че нить по мощьнее 8)
Сообщение aen »
GP1
Сообщение GP1 »
Ardarik писал(а):Работать то работает эта схема, но хочу че нить по мощьнее 8)
8) Есть такая организация Федеральная служба ... дальше продолжать? :)))
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
ploop
Сообщение ploop »
Старая советская электробритва....
Сообщение aen »
Из реле такой делают. На КВ можно думаю.
ж. Радио 11-1962 год
И вот.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=52696
(71.9 КБ) 10660 скачиваний
WildCat
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
схема фигня, глушит тока непосредственно вблизи от антенны. если хочешь реально что то заглушить, делай мощную на СВЧ транзисторах.
я собирал такую, но практической пользы от нее чуть меньше нуля.
Ardarik
Сообщение Ardarik »
ну даже спросить нельзя, сразу статьей угражают :))
aLex_kote
Re: Радио глушитель
Сообщение aLex_kote »
Кто нибудь собирал на русском аналоге (К555ЛН1 или др.)? Работала?
Котэ правят миром!
Ardarik
Re: Радио глушитель
Сообщение Ardarik »
aLex_kote писал(а):Кто нибудь собирал на русском аналоге (К555ЛН1 или др.)? Работала?
Работала, настраивать надо не только кондером но и антеной, под разными углами по разному глушет. Радио в дрызг глушет, а вот у телевизора тока снег пошел, может по тому что антена на крыше была.
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
aLex_kote
Re: Радио глушитель
Собрал (если можно так сказать) на К555ЛН1 навесным и она не работает. Только сильно греется.
Котэ правят миром!
As
Re:
Сообщение As »
GP1 писал(а): Есть такая организация Федеральная служба ... дальше продолжать? :)))
У нас вторую неделю ихний прицепчик стоит, эфир сканирует... :))
Ardarik
Re: Радио глушитель
Сообщение Ardarik »
aLex_kote писал(а):Собрал (если можно так сказать) на К555ЛН1 навесным и она не работает. Только сильно греется.
Схема рабочая, наверное микросхема поленая, с первой ноги на шестую должна быть рамочная антена, её тоже подбирать надо. А то что греется то я думаю нормально, у меня тоже горячая была
asgrisha
Re: Радио глушитель
Сообщение asgrisha »
В схеме лучше применить 531 серию (она более высокочастотная чем 555 и 155, и существенно мощнее). Полоса частот будет шире, а спектр излучения плотнее.
от подписи отказался
AJLMA3uk
Радиоглушитель!
Сообщение AJLMA3uk »
Так не хотел новую тему создавать. Искал, искал на форуме - но видать не судьба) Что то про глушители тут мало написано.
Вот у меня скоро выходные, хотел собрать что нить простенькое. На глушаках остановился...
В общем на ЭТОМ сайте нашёл схемку - простая, несложная на мой взгляд)
Хотел с людьми, более умнее меня посоветоваться. Что скажете дамы и господа?
Привожу модель на CircuitMaker'е, а так же выходной сигнал. Индуктивность по расчётам моим получилас L = 0,126мкГн, а подстроечный конденсатор C = 25пФ. Вооот! Это всё первый рисунок. Там сигнал короткий, и он тухнет быстро. (Походу за это время ломает всю аппаратуру :)) )
Индуктивность по расчётам.
(92.64 КБ) 2427 скачиваний
Под вторым рисонуком у меня сигнал меняется и становиться более продолжительным. Я там индуктивность поменял на L = 1нГн. Но эт я так, поигрался ) Но всё же...
Индуктивность 1нГн.
(112.16 КБ) 1951 скачивание
Честно говоря не очень я верю в работаспособность этой штуковины... что то здесь не так... собсно потаму-то и обратился сюда)
[size=85][b][i][color=#FF0000]Я не прав, но мог бы быть прав,
а значит, если мог бы, это значит что прав, хоть мог быть и не прав![/color][/i][/b][/size]
Re: Радиоглушитель! Вооот!
Сообщение aen »
R2 нужно конденсатором 1000 пф зашунтировать, а питание зашунтировать емкостью 0,01 - 0,1 мкф и настраивать, на канал, который глушить хотите.
Это игрушка, а не глушилка.
AJLMA3uk
Zvezda писал(а):R2 нужно конденсатором 1000 пф зашунтировать, а питание зашунтировать емкостью 0,01 - 0,1 мкф и настраивать, на канал, который глушить хотите.
Почему игрушка?
Может тады есть что то не из игрушек?
Сообщение aen »
(42.1 КБ) 13801 скачивание
step64
Сообщение step64 »
Неохота создавать новую тему, напишу здесь. Собрал себе глушилку на к555лн1, работает но так себе(частота от нагрева плывёт), вопрос: можно ли запаралелить две или 3 микрухи для усиления мощи и радиуса поражения???
(4.42 КБ) 1715 скачиваний
judas
Сообщение judas »
...радиуса поражения? Кого и чем? И главное зачем?
Если вам хочется докричатся до ближайшего РКП, то делается это немного не таким образом.
Строится "ЗГ", из учебника. Индуктивная или емкостная трехточка. К ней довешивается один или два каскада усиления мощности и хотя бы четверть волновая антенна. А все это баловство с ЛА-шками надо отставить! Только нажгёте деталей и ничего не получите.
US5WCM ex 315UR93 73!
