Proteus: вопросы и ответы
осторожно! леоныч!!!
Re: Proteus: вопросы и ответы
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
Это все кривые руки :))) :))) :)))
VasiliySv
Сообщение VasiliySv »
проблему на казусе я нашёл. но она решилась установкой версии 7.7
а у меня уже 7.7 глючит
7.7 я попробовал. полное :o ставить нужно 7.6. сейчас ей пользуюсь. там все в полном порядке. даже с русификатором не глючит!
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Кстати о глюках...
Кусок кода, отвечающий за изменение регистра сравнения таймера (проц - Mega8535):
INT_0:
	RETI
	LDI	R16,0x40
	SBIC	PIND,2
	LDI	R16,0x80
	OUT	OCR0,R16
	RETI
Смысл: при нажатии/отпускании кнопки изменять частоту срабатывания таймера.
Результат: фиг-вам! Прерывание срабатывает, даже видно (в окне I/O registers), что значение OCR0 меняется на нужное, но прерывание по таймеру продолжает выполнятся только по сравнению с числом первый раз записанным в OCR0 (при инициализации программы).
Вот такой баг.
PS: В AVR Studio симулируется правильно
VasiliySv
а мне больше всего нравица что протетусу на PLL вообще начхать =)
вообщем недоделок тож хватает
Не смотря на недоделки думаю это самое лучшее средство разработки! :shock: :)))
VasiliySv
оффтоп:
а можно "какнить" 3Д модель платы в макс экспортнуть?
7.6 поставил - ураАА!! норм все!
поработал немного - и опять этот глюк! п%#?&#!
Последний раз редактировалось VasiliySv Ср сен 08, 2010 12:31:06, всего редактировалось 1 раз.
VasiliySv писал(а):оффтоп:
Про модель платы можно подробнее?
а 7.6 как я выше и говорил работает хорошо. Где бы новых "деталек" к нему добыть?)))
В принципе и лекарство и русик у меня к 7.6 имеется. но вот всякие макросы и библиотеки хотелось бы знать где добыть :)))
VasiliySv
ну 3D плата в ARES-е
ппц. мну этот глюк задолбал уже
кажеца изза руссика
хотя нет
АААаАаААаАааааааАаАА я скоро сума сойду с ним!!
было же всё отлично.... до запуска ARES-а
теперь обновил до 7.7, опять нормуль %)
Soir
Сообщение Soir »
осторожно! леоныч!!! писал(а): Про модель платы можно подробнее?
ARES позволяет просматривать разработанную плату в 3d виде, в самой программе есть примеры. Есть экспорт в графические форматы, вот есть ли какой формат для 3ds Max - не знаю.
осторожно! леоныч!!! писал(а):Где бы новых "деталек" к нему добыть?)))
Ну так, чтобы навалом не найдете. Кое-что выкладывается на казусе. Если нужно что-то конкретно, можно там же и поспрашивать, бывает откликаются и помагают создать нужную модель. Есть очень неплохой FAQ по созданию моделей самостоятельно.
VasiliySv
да! там есть экспорт в 3DS
можно будет затекстурить и сделать липовый сайт, для заказа фришных образцов))
одно дело-модель, эт фигня, а вот кто возьмётся писать Dll для кокого-нибуть PIC32....
Soir
Сообщение Soir »
VasiliySv писал(а):да! там есть экспорт в 3DS ...
Есть, только мой 3ds Max 2009 его не открывает.
VasiliySv
этот файл над импортировать, по мойму в 9-ом у меня тож была с этим проблема
щас 2010 открыл импортом спокойно)
Между прочим было бы не плохо если бы на нашем форуме сделали своего рода хранилище! Для чего? Хранилище это было бы для протеуса. Точнее для его файлов. Мы могли бы туда выкладывать наши проекты,библиотеки и все что поможет в осваивани проектирования в протеусе. Было бы здорово! Будет прекрасно если на такое предложение откликнутся админы!
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
осторожно! леоныч!!! писал(а):Будет прекрасно если на такое предложение откликнутся админы!
Для этого есть соответствующая тема: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=14648
Furcat
Сообщение Furcat »
Ребят, киньте плиз тиньку 26 для протеуса если есть у кого ?
Arseniy
Сообщение Arseniy »
осторожно! леоныч!!! писал(а):7.7 я попробовал. полное :o ставить нужно 7.6. сейчас ей пользуюсь. там все в полном порядке. даже с русификатором не глючит!
Можно подробнее, в чем :o ?
В чем? все проще некуда. Либо виснет прога,либо куча ошибок. И не надо говорить что у меня комп дерьмо или винда корявая. Я работаю в компьютерной фирме.
VasiliySv
а я скажу что можеть быть
винда корявая
у меня ничего! не висло и никаких ошипок не выскакивало
пока не появилась эта хня в ISIS во всех версиях причем =(
VasiliySv писал(а):а я скажу что можеть быть
винда корявая
Винду обвинять во всех грехах не надо! Раз руки корявые это не значит что проблема в винде. Прежде чем писать поинтересовались бы что за винда! Я в отличии от вас на пиратке не сижу. При этом у меня все в полном порядке.
