- suslogon
- Друг Кота
- Гефестион
Судя по рассказам dvdianov'а, на Митино всё же можно найти никси, и дешевле, чем на Истоке.
Теоретически можно, но проблематично. В первую очередь потому, что в таких часах используются семисегментные светодиодные индикаторы, т.е. в часовой микросхеме на выходе стоит дешифратор для управления семисегментным индикатором. А вам придётся этот код как-то преобразовать для управления газоразрядным индикатором, который имеет не сегменты, а 10 катодов. А что касается ИН-18, то цена на них от 500 руб за штуку и выше)Xoka писал(а):Вообщем порылся и потыкался я по разным сайтам ничего интересного не нашол. и решил придумать сам свой проект но уже чето не хочется просто часов, захотелось нечто большего.
так вот вопрос возможно ли взять старенькие часы будильник с радио и заменить циферблат на на индикаторы например на Ин-18, а цифирблат с частоттой радиостанции выводило на индикаторы типа ИН-12Б.
Выглядело бы это так сверху вне корпуса стоят Ин-18 и показывают время а под ними внутри корпуса за стеклышком что то вроде ИН-12.
сегодня съездил в радиолокационные войска в 120км от Москвы,murlb|ka писал(а):интересно узнать на какой барахолке? в каком городе точнее сказать? Если москва то вы заблуждаетесь. Например на митино все одна палатка и то там тоже недешевоsuslogon писал(а):в истоке дорого...инки можно легко на барахолках найти
Там договорился с прапором на щет лам которые ставились в машины с радио будками в 70е года. присмотрел несколько панелей с этими лампочками но там они все на подобии ин-2 цена вопроса чтоб их оттуда забрать бутылка водки праздничная.
Зы
А вообще посмотрел я на эти стоянки машин с антенами и просто лежащую аппаратуру, аж печально стало столько добра пропадает...
Да ради красоты такой никаких денег не жалко! яб купил бы уже давно себе часы, НО интересней самому сделать, хоть и с чужой помощью.Гефестион писал(а): А что касается ИН-18, то цена на них от 500 руб за штуку и выше)
Зы
А насколько сложно создать свои часы со встроенным радио? или проще поставить на готовые дешифраторы?
- murlb|ka
- Потрогал лапой паяльник
ну если не сикрет скажите на какой барахолке??? в каком районе??suslogon писал(а):![]()
какая палатка???вы чего??я про барахолку,где деды тусуют...там очень много всего можно найти и часто дешево!!!
- suslogon
- Друг Кота
ну в митино по выходным с утра народ на барахолке собирается...она перед торговым центром,но чуть ниже...
Xoka а чтонить вч или свч достать можете?
если да - напишите мне в личку
- murlb|ka
ну то место знаю там вообще редко бывают индикаторы , а всякое барахло полезное , да))suslogon писал(а):ну в митино по выходным с утра народ на барахолке собирается...она перед торговым центром,но чуть ниже...
Xoka а чтонить вч или свч достать можете?если да - напишите мне в личку
- Гефестион
Да в принципе собрать радио несложно- сейчас для этого достаточно одной микросхемы, пары катушек и несколько конденсаторов и резисторов. Схем в интернете достаточно много, вроде и на этом сайте в соответствующем разделе есть. Ну а часы просто будут располагаться в этом же корпусе.Xoka писал(а):Зы
Вот что касется готовых дешифраторов, то это вряд ли. По крайней мере мне не встречались дешифраторы, которые преобразуют код для семисегментного индикатора в десятичный код. Такой дешифратор можно сделать на отдельных логических элементах, но для этого нужны некоторые знания в цифровой технике, либо реализовать его на ПЛИС или микроконтроллере.
- oleg235
- Держит паяльник хвостом
забудьте об этом года так на 2-3. создание электронного частотомера с пределом 115 Мгц "на коленке" - весьма нетривиальная задача...
- suslogon
- Друг Кота
dvdianov
- Вымогатель припоя
И всё-то у вас нельзя, и всё-то сложно!
Преобразование из семисегментного кода в позиционный можно сделать, сколь помню, на приоритетном шифраторе или ПЗУ. Точнее, сначала в 1-2-4-8, а потом 155ИД1.
А самому сделать частотомер до многих мегагерц действительно может быть непросто. Но это зависит от таких неочевидных на самый первый взгляд параметров как стабильность и, что там ещё... Разрешающая способность, наверное так.
А вот цифровую шкалу, чего с лихвой достаточно для радиоприемника, сделать довольно легко. Вот конструкция: http://vitsserg.livejournal.com/18434.html. А вообще смотрите даташиты на упоминаемые там ИС и их семейство.
И никаких МК и никакой 193-ей серии
- Dimone
- Прорезались зубы
Сюда?Xoka писал(а): сегодня съездил в радиолокационные войска в 120км от Москвы,
http://vadimb.livejournal.com/735501.html
- Microtech
Подарили кучку индикаторных блоков, от старых железнодорожных билетных автоматов. Там по 3 штуки ИН-12А.
Из 15 неонок только 3 оказались живыми... Остальные не зажигаются никак. Только при подаче 1000В начинается свечение, но не цифр, а проволочек сбоку баллона, и не красным неоновым, а сине-красным. Видимо воздуха насосали. Обидно. Внешне дохлые отличаются синеватым отливом сетки.
- Плохая ИН-12
- (42.35 КБ) 4315 скачиваний
Сильно огорчаться по этому поводу не стоит
ИН-12 одни из самых распространенных и дешевых. Кстати у меня есть пару 12-х с почти черной сеткой - светяцо на глаз также как и с чистой сеткой.
- Microtech
Да Ин-12 и ИН-14 довольно распространенные и не дефицит пока. Сам собрал на них несколько часов, но возможностью сложить в коробку любые неонки не пренебрегаю.
- SLvik
- Друг Кота
Да.
У меня тоже есть ИН-12 с сине-чёрной (Перекалёной) сеткой и нормально работают.
Вот ещё хлам достался благодаря dvdianov`у и RASH`у.
Премного благодарен им.
ПТ-2М называется - RASH тут уже выкладывал свои.
Они не газоразрядные конечно, но тоже наверное интересно будет.
Проекционные советские индикаторы на лампочках накаливания.
Я их конечно выкинул всилу огромного энергопотребления и поставил светодиоды.
Правда при динамической индикации яркость светодиодов слабовата.
Потом переделаю на статику или поставлю более мощные светодиоды.
Тут лампочки которые раньше стояли в панельках.
Левая немного с дыркой, но всё равно работает.
Самые яркие циферки в центральном ряду.
Боковые, а особенно угловые тусловаты по сравнению с центральными.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- suslogon
- Друг Кота
красиво)))но можно было для оригинальности лампы оставить
- SLvik
- Друг Кота
Тогда для каждого знакоместа нужно целую схему городить с транзисторами. (Лампочки жрут 0,3А).
Да и смысл?
Лампочки не долговечны, а менять их не на что.
Да и смысл?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- suslogon
- Друг Кота
эти часы будут включены постоянно?
- SLvik
- Друг Кота
Я пока ещё не решил.
Просто есть что доработать.
Да и нет скорее всего - не такой уж супер-пупер получился, и размеры ого-го.
Это просто очередной работающий индикаторный девайс в моей коллекции.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
А что там ещё за знаки имеются? Символов 10, а лампочек 12.
Эх здорово, унас нифига не найти, а хотелось бы собрать небольшие часики на газоразрядниках.
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
