Часы на трубе от осцилографа
Сообщение RASH »
Приветствую уважаемых котов :)
Вот тема про часы на газоразрядных индикаторах есть,про часы на люминисцентных индикаторах есть,а на осцилографической трубке нет.
Это-же тоже будет "рэтроприбор"
Хотелось собрать такие часики но к сожалению наткнулся на обычные проблемы в инете: либо схема слишком сложна для повторения либо нет прошивок.
Как ни гуглил ниче путного не нашел :(
Один вариант был-бы ничего(http://www.webx.dk/oz2cpu/clock-scope/scope.htm) но сайт к сожалению давно не обновлялся и файлы прошивок стали недоступны.
Электронную часть я могу собрать легко,а в написании прошивок я не силён :(
Может кто заинтересуется?
Дельные советы и мысли приветствуются :)
Завтра будет лучше.....,если завтра будет....:-)
Сообщение Brigadir »
У меня только одна мысль: извращенец :)) Это примерно то же самое, как фаянсовый унитаз использовать вместо шляпы.
А поболтать?
Сообщение dvdianov »
А между тем такие часы делаются многими, наравне с часами на ГРИ.
Сообщение suslogon »
и кем они делаются???что за левый гон??? :evil: нихрена это не делается или только конченными извратами :evil: бесят такие люди...
RASH на трубу можно что угодно вывести :) надо делать генератор по сути видеосигнала
Сообщение MyxoMop »
Какого к черту видеосигнала :shock: там же не строчная развертка. Помню нам в институте задание давали такое - нарисовать диаграммы сигнала на X и Y, чтоб получились цифры почтового индекса.
suslogon писал(а):и кем они делаются???что за левый гон??? :evil: нихрена это не делается или только конченными извратами :evil: бесят такие люди...
и строчную развертку :)) Короче = телевизор!
Коту делать нечего = яйца лижет; начинающему радиолюбителю делать нечего - из трубы будильник делает :))
А поболтать?
MyxoMop кинь глянуть диаграммы))интересно стало...
потому что есть осциллы в выводом цифр на экран трубы, есть полно всяких мощных вч приборов ссср, в которых тоже на трубу много чего выводится...
Сообщение MyxoMop »
Да ты чего :o Это лет 10 назад было. Короче фигуры Лиссажу видел на экране - на X Y синус - на экране круг. Тут принцип примерно такой же, только сигнал обычный прямоугольный.
тут еще проблема как с ГР панелями - срок жизни трубы(((
На осциле можно цифры рисовать и не только цифры.(векторный рисунок). При желании можно и строчную развертку организовать, но будет проблема - люминофор осциллографической трубы долго погасает(медленнее чем на ЭЛТ телевизора). То есть относительно неподвижные картинки можно показывать, но динамические(футбол) уже не посмотришь = размажется.
Но, ребята - делать такое = геморойно! Остыньте.
А поболтать?
лучше на маленьком кинескопе :)
Сообщение ploop »
1. Собрать усилители горизонтального и вертикального отклонения.
2. Собрать двухканальный генератор сигналов произвольной формы + 1 канал управления яркостью (на МК разумеется)
3. Сочинить 10 подпрограмм для рисования цифр
4. Комбинировать их, выводя время
Всё вполне реализуемо...
:) если уметь))))) :)))
ploop писал(а):1. Собрать усилители горизонтального и вертикального отклонения.
Но очень сложно. Намного проще на одной спецмикре(раньше это была 145 серия, иарку не помню) и на одном люминисцентном цифровом дисплее ИЛЦ..... Или купить настенные часы за 100 рублей и нарисовать оригинальный циферблат и обалденной красоты стрелки. Дешево и оригинально(и здесь можно поизвращаться - вместо кукушки куклу Барби привязать).
А поболтать?
Сообщение ploop »
Да я понимаю, что практической ценности никакой. Но: во-первых оригинально, во-вторых - очень хороший опыт. Если еще оснастить девайс импульсным БП, то будут практически все сферы электроники задействованы: аналоговая (усилители, при чём нужны довольно точные), цифровая техника, программирование, импульсная...
Если самому разработать и собрать - институт нах не нужен :))
:) да если разобраться самому во всем,то опыт будет просто коллоссальныЙ!!и мега респект тоже!
Сообщение RASH »
Последний раз редактировалось RASH Вт сен 07, 2010 21:30:06, всего редактировалось 1 раз.
с одной стороны круто, с другой - извращение :)))
myx
Сообщение myx »
Как-то натыкался в старом журнале "Радио" на схему приставки к осциллографу, которая дает возможность выводить аналоговый видеосигнал на экран осциллографа.)))
Сообщение SergVi »
"Классика": МРБ-1074 Бирюков С.А. "Цифровые устройства на ИМС", стр. 69-73 "Знакогенератор любительского дисплея".
Ещё была статья в "Радио" в начале 80-х, где предлагалось встроить трубку в УНЧ и выводить на неё всякую информацию и графику, например, тот же спектроанализатор.
Ну и "реальные" изделия - старые ламповые тюнеры фирмы Marantz, в ктр на трубке был сделан индикатор настройки:
(85.62 КБ) 2122 скачивания
(28.93 КБ) 2021 скачивание
Вернуться в «Умные мысли»
