Заголовок сообщения: Разводка ПП УМЗЧ на микросхеме 1557q
Добавлено: Пн авг 30, 2010 10:24:15
Рейтинг сообщений: 4
Зарегистрирован: Вс май 09, 2010 19:14:50 Сообщений: 784 Откуда: Кемеровская обл. Новокузнецкий район
Рейтинг сообщения:0
Всем здрасте! Сделал разводку усилителя без определенных знаний и я просто уверен что ошибки есть! Гляньте пожалуйста! И киньте ссылок как проектировать ПП
_________________ Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно, К родине любовь горит огнем, за годы не погасла. Людское не отнять, а правильным живем роднее Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Заголовок сообщения: Re: Разводка ПП УМЗЧ на микросхеме 1557q
Добавлено: Пн авг 30, 2010 16:20:19
Рейтинг сообщений: 20
Зарегистрирован: Ср май 05, 2010 20:47:56 Сообщений: 541 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
Вы в даташник заглядывали на стр. 18? Ошибки налицо 1 - вход 1 канала - правильно 2 - сигнальная земля - правильно 3 - питание - а у вас что? 4 - динамик первого канала - правильно 5 - корпус - а у вас что? 6 - динамик первого канала - а у вас что? и так далее... Вообщем повнимательнее пожалуйста, исправите потом продолжим, лиш несколько советов: дорожки и пятаки делайте побольше на сколько возможно, но не перестарайтесь и вот и вот почитать можете
Добавлено: Чт сен 02, 2010 21:29:24
Рейтинг сообщения:0
Если вам нужна печатка то скажите и я вам разведу, если же вы хотите научится сами то поехали 1 - те же ошибки 2 а радиатор вы где прикручивать собираетесь? С зади микры не должно быть навесных элементов чтоб не мешали радиатору Во вложении ваша печатка где я указал на ошибки
Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
Ant-RG
Добавлено: Пт сен 03, 2010 20:50:37
Рейтинг сообщения:0
О, так заметно лучше , я тут немного подправил, как вам понравится, тут уже дело фантазии и компоновать по плотнее, я б себе так делал, немного подкрасить конечно и на производство , и ещё: кружочком обведено место где маленькое расстояние между дорогами, если вам технология позволяет то отлично, но 0,3 эт маловато, хотя всё зависит от того как вы её делать будете А на счёт разводки питания почитайте что я вам ссылки давал, я с этими делами особо не заморачиваюсь и всё работает
Добавлено: Пт сен 03, 2010 21:21:33
Рейтинг сообщения:0
Спасиб вам большое! У меня еще пару вопросов: 1. Какая кнопка по муту должна быть? 2. Резистор на муте какой должен мощности? 3. А можно за место радиатора поставить пластину из алюминия или из оценковки? А то че то не охото радиатор покупать. 4. Переменый резистор где лучше ставить на выходе или на входе? И скоко у него примерно должно быть сопротивление? P.S Где маленькое расстояние подправлю(да и технология позволет ). А насчет земли где то читал что нужно ногу2 делать отдельно от 5,8. Так ли это?
Добавлено: Сб сен 04, 2010 12:12:55
Рейтинг сообщения:0
1. Простая с фиксацией, или управляйте каким нить триггером 2. Да хоть какой, любой, там микроскопические токи, впринципе его там вообще можно не ставить 3. Не советую, микра греется нормально, можете поставить маленький радиатор и маленький кулер к нему 4. Естевственно на входе (перед ёмкостями) сопротивление можно 33-47 кОм 5. Да, нога 2 - это сигнальная земля а 5, 8 - выходная
Добавлено: Сб сен 04, 2010 12:22:51
Рейтинг сообщения:0
Ant-RG спасибо вам еще раз! Сейчас у меня процесс экспонирования платы идет!
Добавлено: Вс сен 05, 2010 13:11:32
Рейтинг сообщения:0
Ant-RG мы с вами ошибку допустили! Кондюки в питание неправельно стоят!
Комментарий к файлу: Вот правельно: 1557 разводка4.lay [13.1 KiB]
Добавлено: Вс сен 05, 2010 21:10:27
Рейтинг сообщения:0
ну если без разницы то хорошо. я уже его собрал но не проверял. завтра поди проверю. фотки токо будут в пятницу, опять пишу с телефона.
Добавлено: Вт сен 07, 2010 16:01:49
Рейтинг сообщения:0
Вобщем собрал, включил не работает. Собрал все вроде нормальном. Блок питания 9В 4.5А. Колонки от "Романтики" динамики 10гдш-1м рабочие. сигнал компа колонки, пробывал через звуковую карту. когда через колонки пердешь не громкий в ритм с музыкой на нч а саму музыку еле слышно питание отключаю пердешь исчезает но музыку еле слышно. через звуккарту вобше ни че не слышнов:( фотки выложить пока не могу пишу через телефон.
Добавлено: Вт сен 07, 2010 22:45:40
Рейтинг сообщения:0
Проверил ещё раз печатку, ошибок невидно, вы ничего не перепутали с монтажом? Печатку зеркалили или нет? На печатке первый вывод микры это квадратик, тут уже нужны фотки, первый вывод у микры слева если смотреть на неё с переди, с той стороны ещё ключик обычно есть
Добавлено: Ср сен 08, 2010 03:35:33
Рейтинг сообщения:0
вот фотки извените за качество всетаки с телефона пишу. а да микра и остальные детали не греються. про квадратик знаю макрос сам делал. зеркально по горизонтали.
Добавлено: Ср сен 08, 2010 15:44:29
Рейтинг сообщения:0
1. Какого оминала резистор? 2. Когда запустите усилитель радиатор советую сменить, у вас центр микры не охлаждается а это самая горячая точка 3. Хорошо собрали
Добавлено: Ср сен 08, 2010 15:56:04
Рейтинг сообщения:0
10ком. а чего мне делать? я перед тем микру впаять уранил случайно. мож из за этого и не работает? а от сигнала минус к усилку же? я к усилку припоял. спасибо это моя первая плата.
Добавлено: Ср сен 08, 2010 18:11:08
Рейтинг сообщения:0
Попробуйте завести его с резистором 100 - 200 ом Если заведётся то даже без подключенного сигнала музыки когда будете дотрагиватся пальцем ко входу то должно гудеть, сигнал подавайте относительно минуса питания
Добавлено: Ср сен 08, 2010 18:55:45
Рейтинг сообщения:0
эх не заводится негодяй. резюк на 100ом. Фона нет. так пердешь и остался плохослышемый. на входе кондеры токо 330нф но суть не изменятся. мож это всетаки микра?
Сейчас этот форум просматривают: Yurick и гости: 6
