Но вот я тут с начало тему почитал и вроде как на К555ИД10 работает А в чём собствнно секрет работоспособности с К555ИД10???
Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
Re: Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
Я в курсе что они разные
один дешифратор, а второй регистр
DimAlt
- Вымогатель припоя
Для этих микросхем разные схемы и разные прошивки. Схема на ИД10 более продвинута по работе с будильниками. У меня дома такая. Схему на 74НС595 сделал из-за того что не все могли найти индикаторы с ОК, на этом регистре для работы с разными индикаторами надо сменить всего лишь прошивку. Короче, сравните схемы и все станет ясно.
Всё, разобрался:) спасибо всем!!! Работает:) и работает кстати на К155ИД10
Только вот будильничик тихий:(
Всё, и с будильником разобрался:) убрал кондёр и резистор, на прямую пустил стал громкий раза в 3
Господа! Возникла ещё одна проблемка!!!
Датчик температуры подключается к выводам ( 1_wire 0 , vcc , и земля) правильно? или я что то путаю?
У меня 18B20 100% рабочий!!! стоял на устройстве из тини2313 банальный термометр и работает, сюда подключаю а у меня показывает "---"
с чем это может быть связано? или я не на тот порт подключаю?
DimAlt
- Вымогатель припоя
Надо проверить fuse биты, если частота внутреннего RC не 4 мег. датчик не определится.
Еще можно попробовать подключить датчик двумя проводами.
Спасибо!!! разобрался в чём дело, моя ошибка была!!! Я резистор не на Vcc а на Gnd запитал
Добрый день! Собрал Т-т с термозонами,9 разрядов,ОА,прошивка nb.7z.
Из нулевого режима вручную пытаюсь корректировать настройки термостата,при этом нагрузка ВТОРОГО т-стата фактически откл/вкл,а на индикаторе -Р1. Лыжи не едут,или я накосячил?
Всем доброго времени суток!!! Видел я тут что кто то собрался сделать радио-датчик внешней температуры!!!! Очень уж интересная идейка!!!! что бы провода по всему дому не тянуть
Хотелось бы узнать!!! кто нить уже воплатил эту мечту в реальность????
DimAlt
- Вымогатель припоя
2 ботаник обновил прошивки на сайте.
И для версии nb_v2 тоже.
Последний раз редактировалось DimAlt Сб сен 04, 2010 22:14:12, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо! Замечательная конструкция.
Закончил вот свой вариант часов на шести индикаторах + УКВ приемник в качестве будильника. Отличнейшие схемы ! Спасибо Дмитрию и Александру за схему часов и Т.Носову за схему приемника (журнал Радио 2010 №6 стр.16).
У меня эти часы работают уже несколько лет. Когда я их собирал то надеялся на то что однажды их собрав и настроив они будут идти точно (благодаря коррекции) и надежно. Мои надежды не оправдались. Коррекция на мой взгля имеет слишком большой шаг, но это уже решенная проблема. За эти 2 года часы уже 2 раза переставали получать информацию с датчиков температуры, последний раз оба датчика показывали 0 градусов. И раз 5 информация на индикаторе искажалась. Например один сегмент во всех знаках не загорался. Пару раз экран потухал совсем. Часы конструктивно собраны на 2х платах однако это врядли могло быть причиной проблем поскольку каждый раз я пробовал отсоединять шлейфы и соединять заново - это не помогало. Вытаскивать БП из розетки (МК переходил на питание от батареек и сохранял свои глюки) - это не помогало.
Во всех случаях помогала только перезагрузка МК ножкой reset (приходилось разбирать часы) пункт "сброс всех настроек" не исправлял проблему.
Вот сегодня пришлось установить сзади кнопку резет чтобы больше не разбирать корпус.
Неужели такое только у меня?
- SergeyK
- Говорящий с текстолитом
Чуть больше года работают без проблем. Большой точности хода сильно от них не требую. Датчики температуры ни разу не зависали. Ни каких подвисов или там какихто касяков замечено небыло.Инженер писал(а):У меня эти часы работают уже несколько лет. Когда я их собирал то надеялся на то что однажды их собрав и настроив они будут идти точно (благодаря коррекции) и надежно. Мои надежды не оправдались. Коррекция на мой взгля имеет слишком большой шаг, но это уже решенная проблема. За эти 2 года часы уже 2 раза переставали получать информацию с датчиков температуры, последний раз оба датчика показывали 0 градусов. И раз 5 информация на индикаторе искажалась. Например один сегмент во всех знаках не загорался. Пару раз экран потухал совсем. Часы конструктивно собраны на 2х платах однако это врядли могло быть причиной проблем поскольку каждый раз я пробовал отсоединять шлейфы и соединять заново - это не помогало. Вытаскивать БП из розетки (МК переходил на питание от батареек и сохранял свои глюки) - это не помогало.
Инженер врядли проблема в коде, скорее в железе/исполнении.
Зависли датчики температуры. Причем зависли не совсем точно они показывали ноль когда его быть не может в принципе. Один датчик впаян в плату с МК. МК из панельки не вынимался датчик не отпаивался после сброса МК датчики работают нормально, какая может быть проблема железа и почему она решилась перезагрузкой МК?! Другой датчик подключается через разъем, я пробовал его отключать часы писали что датчика нет. Подключаю - часы говорят что он показывает 0,0 градусов и это летом. Повторюсь помогла перезагрузка причем тут железо?
как причем??? например фильтры по питанию плохие, или напруга бп пляшет, вот периодически и ловишь помеху от включения холодильника, или соседской стиралки например. или разводка неудачная. или.............да мало ли что. кривой код я думаю вылазил бы ГОРАЗДО чаще раза в год, и не только у одного.
А можно схемку? тоже хочу что бы радио было на будильнике:)Закончил вот свой вариант часов на шести индикаторах + УКВ приемник в качестве будильника. Отличнейшие схемы ! Спасибо Дмитрию и Александру за схему часов и Т.Носову за схему приемника
Ну в общем где то так. Схему рисовал в splane 7.0. Сама конструкция получилась на трех платах (плата индикации, плата часов+управление тюнером, плата тюнера).Кирилл84 писал(а):А можно схемку? тоже хочу что бы радио было на будильнике:)
- Chasy_termometr_tuner.zip
- Схема
- (37.94 КБ) 495 скачиваний
Было и у меня подобное. Отписывался тут ранее. Но у меня сбой произошел при стечении двух обстоятельств. Как раз отключали свет, а элемент резервного питания на 3В как раз в этот момент времени сел настолько, что питания не хватило мк. Пришлось отключать питание, заменять элемент питания и восстанавливать все настройки вручную. Пока работают отлично.Инженер писал(а): Неужели такое только у меня?
Но всеже хочется сделать небольшие часы на основе DS1307, чтобы и точность была повыше, и не вешать на мк отсчет времени.
А вот в качестве индикатора хотелось бы видеть цветной ЖК от телефонов, какой-нибудь из доступных. На него можно вывести инфу в более удобном виде. Да и прикрутить к этому проекту беспроводные датчики температуры.
Но так как я не программист, то жду возможно кого заинтерисует такая идея.
2 Инженер:
У меня сей девайс (правда в измененном виде, 2х9 на последовательной шине) стоит уже около года. Нечто похожее проявлялось при вклучении ЛДС (аквариумное освещение) проскакивала фоном боооольшая помеха и у МК срывало башку... Вылечил сначало установкой дроссельков на все отходящие кабеля, а затем попросту поменял лампы ))).
2 serg_svd:
Моё мнение, что лучшего по контрастности на дальние расстояния (ширина комнаты 5м) индикатора кроме свтодиодного нет. Посему и был собран 2х строчный девайс на 4х 74НС595 для большей информативности.
История:
На ЖК, пусть и не от сотового, я собирал на макетке. Да удобно, да инфы вывести много можно, да в кириллице, НО один существенный нюанс это подсветка ЖК... Как-то раз принес макетку домой, на выходные, поковырял вечерок и лег спать оставив включенным девайс... Долго немог понять почему в комнате так светло, поняв встал и подкрутил подстроечники на контрастности и подсветке ЖК, до приемлемых (ночных) параметров. При дневном свете этих значений оказалось мало. Позже реализовал это в виде 2х отдельных ног МК и транзисторных ключах, но это уже было для другого девайса.
2 serg_svd:
История:
