Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по статьям
Текущее время: Сб дек 13, 2025 12:55:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 702 ]     ... , , , 15, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по статьям
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 13:44:23
В теме про качер
http://www.radiokot.ru/lab/analog/20/
на последней схеме ёмкость конденсаторов указана в 4000u и 100n
можно перевести это в МКФ и на схеме показаны 2 кондера первый поляризированый а второй нет как их различить?
Current will be with you!
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 14:15:35
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
4000 мкф и 0,1 мкф.
Первый конечно полярный полярный. Там на обозначении даже плюсик нарисовали.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 14:21:36
я имел в виду чем они визуально отличаются - у поляризированого тоже плюсик сбоку ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 14:28:55
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2425
В зависимости от напряжения и ёмкости они могут быть разными.
Сбоку у минусового вывода обычно белая полоска с нуликами.
http://www.dialelectrolux.ru/files/imag ... cap150.jpg
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 15:37:48
Спасибо)
а есть такой сайт где описаны все маркировки (резисторов, транзистеров и тп.)
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 16:03:25
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1066
google.ru
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 16:13:54
тут есть много инфы про детали, может засунуть в обучалкин раздел?
http://www.radioginn.ucoz.ru/index/0-4#4
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 13:38:20
Рейтинг сообщений: 4
сздавалась ли веточка к статье: "Малогабаритный термометр с кремневым терморезистором."?
поиск не находить, а так пробежал глазами пару страниц вроде нету, пропустил может.... :(
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 23:38:05
Как связаться с автором статьи "Электронные ударные ezDrums"?
ChipEnable.Ru
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 23:52:39
Карма: 67
Пока не закончился конкурс — никак :)
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 18:20:52
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 275
Такой вот вопрос. триггер Шмидта + компаратор нужно собирать на двух оу или же можно на одном. Ведь тригер Шмидта по сути это компаратор + еще один резистор. За вопрос сильно не пинать. Узнал что такое оу 5 минут назад.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 18:26:32
Триггер Шмитта — это компаратор с гистерезисом. Его лучше делать на основе одного компаратора — у ОУ за ту же цену могут быть значительно хуже временные характеристики в приложениях с переключением (как ТШ, например).
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 16:57:08
http://radiokot.ru/circuit/light/flash/01/
эта схемка рабочая
я споял ,,,,,нехочет
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 17:31:26
нрод подскажите, куда идет средний контакт от транзистора???
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/18/
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 17:49:06
Карма: 162
dimak_1996 писал(а):
эта схемка рабочая...
Рабочая
Никуда
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 18:09:52
всмысле? просто оставлять никуда не подключать??
Последний раз редактировалось Толик Вт сен 14, 2010 18:14:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 18:12:23
Рейтинг сообщений: 3
если посмотреть на картинку самого транзистора (справа внизу), то средняя ножка это З-затвор, она на схеме соединена с резистором 9,1к.
А для самообразования лучше почитать обозначение полевого транзистора.
меньше слов - больше дела
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 17:52:26
что-то я совсем запутался,
пожалуста обьясните как подключить данный транзистор.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 15:23:28
разобрал всё нерабочее
на импортных схемах на конденсаторах есть обозначение-Z
вопрос чему равно это Z
и ещё если нет на кондёрах вообще никаких букв
то что это обычно
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 09:27:24
В теме про усилитель на рассыпухе 55вт
какое входное напряжение?
Сейчас этот форум просматривают: Serrad и гости: 38
