Индикатор выходной мощности усилителя на светодиодах
Сообщение Szarlej »
Всем здрасьте! Собрал я этот индикатор для усилителя Радиотехника У-101. Только вот проблема в том, что яво надо настроить так что б при 9В на входе уже светился 7-й светодиод а у меня светится только 3-й. Может это быть из-за таво, что вместо КТ605 я поставил КТ815? Если да, то чем ево можно заменить?
(52.19 КБ) 1087 скачиваний
Сообщение ПАУЛЬ »
Нужно знать какая чувствительность у этого индикатора!!!
А то,что поставили другой транзистор-не сказывается на нормальную работу.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Szarlej »
Фиг ё знает какая чувствительность, в описании не было написано.
А можно ж её повысить?
Сообщение compad »
Dj Legolas писал(а):Фиг ё знает какая чувствительность, в описании не было написано.
Попробуй собрать эту схемку.Должно помочь.VT1 со всеми относящимися к нему эл-тами убрать.А вообще-то косяк где-то у тебя т.к при 9В все светодиоды должны светится.
(102.27 КБ) 791 скачивание
Сообщение Szarlej »
Так и так я мудак! Действительно у меня был косяк, там где на схеме R5 1к я впендюрил - 5,1к (похоже да?) :)
Всем спасибо за помощь!
Сообщение compad »
Dj Legolas писал(а):Так и так я мудак! Действительно у меня был косяк, там где на схеме R5 1к я впендюрил - 5,1к (похоже да?) :)
САМОКРИТИКА-ЭТО ЗДОРОВО!
Сообщение Szarlej »
compad писал(а):САМОКРИТИКА-ЭТО ЗДОРОВО!
Эт ради профилактики :))
Сообщение ПАУЛЬ »
Все заработало?
Красиво индикатор работает или так себе?
Сообщение compad »
Dj Legolas писал(а): Эт ради профилактики :))
Знакомо, я сначала в капе погоняю,потом уж в железо.. :lol:
Сообщение Szarlej »
ПАУЛЬ писал(а): Все заработало?
Работает!
Быта ж ништо моргае. А можно же увеличить шаг между включением светодиодов? Я понимаю надо надо подобрать R12 - R19, только вот какими их поставить? А то на небольшой громкости или ниодин не горит или только 1-й чють. А громкости больше тогда все нармально.
Сообщение deinewaffe »
собири лучше этот.....
(26.13 КБ) 759 скачиваний
Сообщение Szarlej »
deinewaffe писал(а):собири лучше этот.....
К сожалению не смогу найти эти микросхемы :(
