Добрый вечер!Есть вопросы по 6гдв-2
Сообщение Turntablist left »
Выпилил ящик для связки 3гдш-1+6ГДВ-2.
3гдш-1 придавил кондером в 1 мкф МБГО2,скажи пожалуйста какие мысли по поводу фильтра к 6ГДВ-2 у тебя возникают?
Высокочастотник решил добавить из за недостатка ВЧ,что особенно проявилось после давки широкополосника.
И как он(ВЧ) тебе по звучанию?
Есть ли смысл доработки?
Имею желание отклеить колпачок у 6ГДВ-2 и вложить туда распушенную натуральную шерсть.
Заранее спасибо
Вперёд! кричал наш лысый математический друг. А я ему так: "А пошёл на...", и сам себе удивился, ведь я отвык ругаться за двадцать лет. Причём я-то знаю, что ругань просто не приводит ни к какому результату.
Сообщение tohasadist »
а может еще и провод к колоночке за1000000000уёв?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение Grand_pro »
Баттерворта 3-го порядка :)
ну если так уж хочешь круто, то клади стекловату.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение LUXOR »
Grand_pro писал(а):Баттерворта 3-го порядка :)
С 3его раза правильно прочитал :)))
Третий порядок мне не нужен.
Если стекловата это не стеб,то звук мне кажется будет стеклянным.
И как мне их лучше подключить?Последовательно или параллельно?
PS.
Я смотрю на радиокоте не очень то любят темы связанные с акустикой...
Дело в том, что это моя первая колонка в практике, сделанная хоть пока еще и не до конца от и до с нуля.
До этого я занимался только оживлением старых отечественных АС и весьма удачно.
Просто данная комбинация динамических головок попадается мне впервые.
:roll:
Сообщение Максим_В »
6ГДВ-2 это часом не 2ГД-36? Доработка её и 3ГД-31 была описана в радио за 82 номер 7 вроде,там же где и пятиполосник Галченкова . Лучше найти 2ГД36 с поролоновым кружочком вместо колпачка,такие лучше качеством были. И по таким вопросам стоит к акустиками обращаться ,на тот же паяльник или вегалаб.
As
Сообщение As »
Звучание 6ГДВ-2 своеобразно... Подобная головка, помнится, использовалась в телевизорах второго класса(называется 2ГД-36, отличается магнитом), но там на НЧ стоял 5ГДШ... Думаю, в связке с 3ГДШ слишком заумный фильтр не нужен, достаточно "пищалку" включить через конденсатор 1 - 5 мкф... В тех же телевизорах так и делали... :)
Утро доброе!
Максим_В да,это именно 2гд-36(старая классификация).
As-да действительно,я тоже предполагал что высокие порядки ни к чему с данными ДГ.
Они и так хороши,зачем портить их железом.
3гдш-1 подружил с МБГО-2 4Мкф 300в,теперь отлично держит 100 ватт без абсолютно каких либо искажений,прогрев на данной мощности проводил в течении 5 часов,ДГ после теста была практически холодная.
Звучанием очень доволен.
Спасибо вам огромное! :beer:
100ватт без искажений ,да ни в жизнь не поверю!!!Если конечно это не липовыйстандарт мощности..
Прошу простить! :oops:
На том канале(центральный) было порядка 70.
Попробовал через 1 мкф на ста ваттах-звук меня не раздражал!
Слушаю через-Ресивер Teac AG-15D http://www.meramix.com/cat68dev16907.html
Сообщение Пилот »
автор или стебется или клинический дурак-аудиофил :))
мож у него кондер сыграл роль резистора сыграл :shock: и 80 Вт задушил :))
Зачем же сразу человека оскорблять. Скорее всего путаница в стандартах мощности. Я к примеру или ГОСТ и DIN признаю, а "китайские" и "рекламные" даже во внимание не беру.
опять наверное РМРО какое-нибудь :roll:
As
Сообщение As »
В режиме среднечастотника обычный 1ГД-40 у меня довольно долго выдерживал среднюю мощность 8 ватт. С соответствующим фильтром, 6ГДВ может выдержать и 50. Но 3ГДШ и при желании больше 5 ватт не выдержит... Однозначно, "китайские " ватты...
Нет!
У этого ресивера ватты наверняка не китайские.
Он у меня S-90 так раскачивает что низкочастотники за раму на 2-3 см просятся а то и того более.
Я через центральный канал подключал динамик,последовательно 1мкф.
Ручку полностью выкручивал.У Glacier кстати такой же ресивер,говорит 4 S-90 раскачивает.
Пилот
А прежде чем делать выводы сам бы попробовал да и все.
Да если к нему сопротивление 7,5в на 10ом впаять то играть он будет очень долго!
У друга с таким фильтром на TDA7294 полную на раз два берет.
