Ноут Samsung P25
Ноут Samsung P25
После превосходного по силе падения сабж перестал включаться. На плате dc-dc converter'a TaurusII на 5v раскололся кондёр - заменили. Теперь при включении мигнёт светодиодами, крутанёт разок кулером и тишина.... Если нужна фотография платы, то будет чуть позже, под рукой нет нормального фотика...
Re: Ноут Samsung P25
вряд ли чтонибудь окромя ИК станции поможет
Хочешь предложить хорошенько пропаять всю плату на ИК станции?) Пробовал, не помогло. Во время падения ноут был включён. Не мог в нём какой-нибудь предохранитель помереть?denis963 писал(а):вряд ли чтонибудь окромя ИК станции поможет
- tigra-nsk
- Потрогал лапой паяльник
Дабы убедиться в наличии микротрещин и "отвала" BGA монтажа я обычно как-нибудь перегибаю плату, и в таком состоянии её включаю. Перегибаю обычно по трем-четырем осям. Если в какой-то момент она все-таки включается, или просто изменяется реакция на кнопку - то вывод один: Греть, греть и еще раз греть.
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
tigra-nsk
и смысл греть если пятаки от платы по отлетали??
мать добить??
посмотреть что в момент моргания в дебуг выдает не судьба
проверить напруги и сопротивления на мостах и тд.
подумать
а если сразу греть - скорее всего мать убьешь.
на матери надписи типа такой есть:
Model Name : TAURUS II
PBA Name : MAIN BOARD
PCB Code : BA41-00346A
мать добить??
подумать
- tigra-nsk
ну зачем же сразу о плохом? Почему же сразу пятаки поотлетали? Может все же просто демонтаж? по пайке отвалилось? Все же вероятность есть. И такой способ меня много раз выручал.hunter03 писал(а):tigra-nsk
мать добить???
прежде чем греть сначала подумать надо.
и если у человека есть нормальная ик станция(он на чем-то прогревал, то легче микрухи сдёрнуть сначала и посмотреть что под ними творится.
а просто греть это не панацея
- tigra-nsk
хм.. а что такое не нормальная ИК-станция?hunter03 писал(а):если у человека есть нормальная ик станция
я видел ик станции с низом 120*120
у нас в радиодеталях за 18000 продаётся к тому же китаеса
такой тока сотики ремонтить
а какой нижний подогрев должен быть, размер?
если ноут греть нужно, чтоб мать не повело, то не менее размера матери
у меня 320*240
правда разделено на 3 сегмента и в случае например видюх и тд лишнее отключаю.
у меня 320*240
