Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Evgeny1 »
Олександр писал(а):можете по видео определить перемений резистор http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID ... oupid=1730
вам нужно сопротивление резюка или его название(тип)??
если сопротивление, то наверно около 10к
Сообщение anatol378 »
_RUS73_ Забудь про эту схему как про страшный сон. В ней глюков больше чем работоспособности. Единственный ограничитель тока это R7. Стабилизация тока отсутствует. Более того ток при заряде должен увеличиться. И т.д.....
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение _RUS73_ »
спасобо.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение nik-as »
Не квадрат писал(а): ...фото видел? какме нахрен 160? :shock:
А я по фотке считать не умею, я по габаритам считаю. :)))
VadIk__tda писал(а): в первой обмотке ток =10 в второй = 10 в третей 5 и в четвертой тоже 5 , напряжение по 11 вольт в каждой обмотке , вот хотел узнать не врет ли мультиметр .
Если ты правильно привел размеры, то это похоже многовато, если поделить токи пополам, должно быть самое то.
Сообщение VadIk__tda »
ну так гдето и есть
aka Columbo
Сообщение _RUS73_ »
Появился у меня вот такой вот аккум. Какой тип без понятия. На клемах 4.7в. Помогите опознать! За одно и схему для зу для такого акб.
(63.21 КБ) 846 скачиваний
Сообщение nik-as »
_RUS73_ писал(а):Появился у меня вот такой вот аккум. Какой тип без понятия. На клемах 4.7в.
Обычный свинцово-кислотный аккумулятор на 6 вольт, либо подсевщий, либо ..... пришёл.
А что за плесень между колпачками?
Сообщение _RUS73_ »
Стекловата.
Сообщение Барсик »
Обычный не обслуживаемый свинцово-кислотный аккумулятор. Буржуи их называют "SLA". Ещё их иноггда называют "гелевыми". Но никакого геля, скорее всего, там нет, а есть стекловата, пропитанная серной кислотой. Видно, что в нём три банки. Следовательно, он на 6 вольт. То, что на нём осталось 4,7 вольта, говорит о том, что он уже, скорее всего, умер.
Сообщение Олександр »
я делаю лабараторний блок питания на 0-12в 0.8а.
а 0.8ампер ета многа???? :dont_know:
это не дымок от канифоли... это души умерших транзисторов . Работа в команде очень важна! Она позволяет свалить вину на другого...
Сообщение MAVr 34 »
Нет, 0,8 не много, хотя смотря с чем сравнивать. Если с общей статистикой кто какие делает БП, то это мелочь. Обычно замахиваются от 1А до 5А. Особо фанатеющие на 10А делают. Думаю 2-3А без фанатизма будет достаточно.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение Old_Mefody »
nik-as писал(а):А что за плесень между колпачками?
были когда-то щелочные аки. у них как раз такая шняга вылезала
но 4.7 вольта, это скорее всего уже капец
Олександр писал(а):а 0.8ампер ета многа????
если от 0, то немало : 15 *0.8a=12 ватт, которые нужно рассеять на регулирующем элементе стабилизатора
спасиба!!!
Сообщение jumbo »
Где-то на форуме прочитал, что кто то проверял транзисторы КТ819ГМ база-коллектор мультиметром на пределе 2000кОм, и их сопротивление должно быть приблизительно, в одну сторону больше мегаома, а в другую бесконечность. Следуя совету я так и сделал, в одну сторону база-коллектор было 900кОм а в другую бесконечность. Потом припаяв к транзистору провода (а провода были немного окислены и пришлось достаточно хорошо прогреть транзистор) после этого измерения мультиметром на пределе 2000кОм, показали в одну сторону 120кОм а в другую 140кОм. Работоспособный ли данный транзистор, и могло ли такое случится вследствие перегрева, при том, что при проверке в режиме диода, все звонится как положено.
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Сообщение tipoya »
Подскажите что делать? Собрал блок питания на TOPпе. На холстом ходу всё нормально, но при нагрузке 1А за несколько секунд супервизор нагревается, так что начинает идти дымок. Насколько я понимаю большой ток обратного хода.
(60.08 КБ) 399 скачиваний
Сообщение Evgeny1 »
супрессор или как то так, до сих пор его название запомнить не могу :oops:
Сообщение tipoya »
Да неважно как его там обзывают (по мне обычный стабилитрон) что можно сделать, чтоб он не закипал.
Сообщение Big Joe »
здравствуйте форумчане! не стал создавать новой темы(зря или как,не знаю). Как у новичка есть пару вопросов:
1)какие примерные параметры у силового трансформатора бп пк;
2)можно ли не перематывая собрать на нём маломощный иип(набросок или направление в какую область думать :) );
Сообщение Starichok51 »
Big Joe писал(а):здравствуйте форумчане! не стал создавать новой темы(зря или как,не знаю). Как у новичка есть пару вопросов:
1. параметры зависят от БП. примерно от 250 Ватт и выше. но это с принудительным охлаждением (вентилятор).
2. можно.
во вложении мой вариант переделки Кодегена под регулируемый блок с 2 поддиапазонами и с токовой защитой (токоограничение).
Сообщение Big Joe »
Starichok51, спасибо большое за схему и за ответ! Насчет параметров силового транса,то - пусть приблизительно количество витков первички,вторички(бп умер мой - пытаюсь выжившие детали использовать), коэффициент трансформации др.-есть возможность об этом где-то почитать. Прост думаю есть ли вариант для всей переделки взять только его, ну может еще радиаторы и силовые элементы, что не сгорели)) ту же tl494 купить и рассчитать под него...может затея и бредовая,но попробовать хочется.
з.ы. я в самом начале неправильно сформулировал вопрос. хотя схема понадобится, на неделе может подгонят ненужный живой 300W
