Банальный цифровой термометр.
Собрал термометр прошивку поставил от uldemir ,через некоторое время отключается чтоб снова включить нужно отключить питание и снова подключить.Что может быть такое?Фьюзы поставил как описывалось в теме.
Сброс к питанию подтянул? по какой прошивке зашивал? Фьюзы трогать не надо без надобности.
Разобрался,это все го лишь аккумулятор сел зарядил и всё в порядке.
velant77
А свою схему можешь выложить? Номиналы ключевых резисторов?
Хочу вывесить за окно, вместо спиртового. Использовать Крону. Каков ток потребления или, иными словами, на сколько хватит батарейки при постоянно включенном устройстве? И чем "прикрыть" датчик - у меня солнце напрямую будет светить в устройство.
не знаю как у вас, а у меня схемы на светодиодных индикаторах от одного 316-го элемента больше пары суток не идут. А крона еще слабее. Чтобы узнать сколько протянет ваша батарейка - подключите к ней напрямик (через токоограничивающие резисторы, разумеется) индикатор, чтобы светилась одна цифра "8" и посмотрите, скока ваша батарейка протянет. Вот в схеме она протянет почти столько же.
Ставлю пузырь, если хотя бы одну неделю.
Вообще-то чем эти все схемы хороши, тем что, чтобы посмотреть температуру, не нужно подходить к окну, оттаскивать шторы... а просто спросонья один глаз открыл... о! -25. в школу можно не идти. и спишь дальше.
да схему даже не рисовал, всё как у автора, только ключи добавил, транзисторы BC547 резисторы 330 Ом. на 2 странице есть фотки с двух сторон там всё предельно панятно.
Настя
Нашел в закромах PIC16F84. Ноги совпадают (см. рис) Можно ее поставить? С прошивкой проблем не будет?
uldemir
Верю на слово, даже не буду проверять. Даже раз в неделю по 15 грн. - жирно будет. Тогда на улицу выведу только датчик.
uldemir
- (86.44 КБ) 1026 скачиваний
Собрал термометр, работал нормально. Однако случайно сжег контроллер.
Теперь есть только на 20МГц, хочу переписать прошивку, помогите с исходником на Си.
Приложенный в статье проект в Си при компилировании выдает ошибки:
Error [192] D:\PIC\term\source.c; 13.9 undefined identifier "TMR1H_"
Error [192] D:\PIC\term\source.c; 13.25 undefined identifier "TMR1L_"
Error [192] D:\PIC\term\source.c; 40.9 undefined identifier "TMR1H_"
Error [192] D:\PIC\term\source.c; 40.25 undefined identifier "TMR1L_"
Error [192] D:\PIC\term\source.c; 123.21 undefined identifier "seg"
Компилятор HT-PICC.
Или подскажите компилятор.
Компилятор HT-PICC.
Смотрю, никто не ответил.
Прошить можно, но работать не будет. В данной схеме используется встроенный RC-генератор, которого у 84-го нет. Если схему переделать и соответственно изменить прошивку, то можно.bkost писал(а):Настя
Вроде бы внимательно прочитал тему, но ответа не нашёл.
Собрал термометр, в качестве индикатора поставил SA10-21GW, яркость недостаточна, буду ставить транзисторы и уменьшать резисторы до 82 Ом.
Прошивка оригинальная, вывод температуры с запятой нравится, ноль конечно лишний, но убирать не буду просить - просили до меня.
основной вопрос: Как убрать мерцание с частотой ~25Гц?
Да мне тоже схема понравилась с запятой.Только ноль мешает и мерцание.Кто бы сделал как надо.
Решил спаять оригинальную конструкцию с точкой. Использую так же как и в оригинале 4 индикатора (GNS-5612BS-21), только у меня точка находится справа от цифры (см рис). Насколько я понимаю если использовать оригинальную прошивку то точка будет после всех цифр. Что нужно поменять в прошивке чтобы это исправить? (или лучше дайте прошивку для моего случая
Замечательная концепция сего дэвайса
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/41/
Хотел бы знающий и умеющих в этом деле попросить не только для себя а для разнообразия прошивочки с ОА ОК
тк сей дэвайс это позволяет
Думаю тут лишние да и не нужные знаки C* F*
В начале было изложено
И так к чему я это?
1 это отображение десятых - замечательная идея
2 количество знаков 4 888.8 а значит можно использовать такие индикаторы 188.8
-a- плюс не индицируется да он и не нужен +125,0°С
-б- минус минус как раз умещается или можно добавить дополнительный светодиод если будет индикатор из 88.8
3 количество знаков 3 888 это для тех кто не хочет десятые разглядывать
В общей сложности 6 прошивок
ОА ОК для десятых с индикатором 888.8
ОА ОК для десятых с индикатором 188.8
ОА ОК для целых с индикатором 888
Что б не писать 6 прошивок а лишь три.
Можно сделать один конфигурационный вывод через резистор.
К + ОА
К - ОК
Как в одном вольтметре на аналогичном контроллере.
Или вообще одну универсальну
Так же установить конфигурационный резистор, для индикаторов с десятиным и целым исчислением.
Из схемы видно, что имеются пару не задействованных выводов контроллера
3 4 6 pin контроллера не задействованные.
Прочёл все 4 и иныее страницы по именно данной тематике
Незначащий ноль не есть хорошо как и мерцание.
Из прочитанного понравилось его быстродейстиве, не нужно ждать 30-60 секунд пока устаканятся значения.
Что Очень важно при измерении температуры транзисторов и микросхем.
Лично я буду использовать индикатор такой 188.8 с десятыми и подвешу транзисторы.
В место минуса буду использовать синий светодиод если прошивка будет под такой 888.8 индикатор (G сегмент)
А пока сей дэвайс на макетке и проводочках буду сооружать.
Извиняйте если многова прошу
Предел измерения термометра от -55,0°С до +125,0°С.
И так к чему я это?
К + ОА
К - ОК
Собрал сей дэвайс http://radiokot.ru/circuit/digital/home/41/
На макетке на проводочках.
pic16f628a (20МГЦ)
18D20
0445С2
+280AE
Индикатор с ОА
светятся первые две цифры
могут промаргатся ещё две, в результате получается не реальные значения.
Учитывая что в комнате +25- +27 и датчик в руках 13* маловато.
Пробовал и так
pic16f628a (20МГЦ)
18D20
0445С2
+280AE
Индикатор с ОА
Пробовал и так
Тоже ничего не помагло.pin 4 и pin 7.
Извиняй ошибся Bvelant77 писал(а):По моему прошивка работает только с датчиком 18B20, а не 18D20
Форумчане всем привет и с наступающим Новым годом!
Заинтересовала эта схема,хочу собрать сей девайс для автомобиля.
Написано по схеме очень всего много.Кто собирал на железе может кто выложит уже законченную схему со всеми подтяжками,с ключевыми транзисторами-в общем конечную работающую.Какая все же прошивка без незначещего "0"и показаниями "минуса,градуса и цельсия" ,если такая имеется.И еще вопрос:питание хочу дать от ключа зажигания-какой поставить стабилизатор?На7805 или на транзисторе со стабилитроном.
Может надо какую защиту?Кто подскажет?
Я делал для автомобиля термометр-вольтметр, питание как раз через LM7805. Прошивка с гашением незначащего нуля, четырёхразрядный LED - индикатор.
Недостатки - печатную плату так и не разработал, всё собрано на макетке. Десятые доли не показывает, только целые значения градуса (для автомобиля, ИМХО, это неактуально). Если интересует, могу выложить ссылку, где есть описание этой конструкции.
Уважаемый Bar_boss Я так понимаю ссылка эта: http://electromost.com/ .Как и давно ли работает TV?Нет ли сбоев при заводке авто?
Вопросы:
1.Кнопка переключения термометра на вольтметр-с фиксацией или нет?
2.Минус высвечивается при отрицательной темп-ре?
3.Что за файл TV_1_0.sdd -чем его открыть
4.И последнее Выложите пожалуйста схемку подсоединения контроллера к индикатору,т.е где какие сегменты и общие по разрядам подсоединяются?
В принципе это то что мне нужно
Вопросы:
