Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение VadIk__tda »
стальная для полуавтомата .
aka Columbo
вот фото транса
(63.57 КБ) 421 скачивание
(58.67 КБ) 377 скачиваний
(56.42 КБ) 344 скачивания
(62.99 КБ) 408 скачиваний
aka Columbo
Сообщение кот байкера »
К примеру повнимательнее изучить стр.7.
Действительно, не обратил внимания на эту таблицу. Правда я не понял, что означает 30 Вольт в выключенном состоянии и 18 Вольт во включеном. Выдержит он мои 21 холостых вольт или не стоит рисковать?
как с трансом ?кто ответит ?
aka Columbo
Сообщение Murlock »
стальной проволокой можно намотать нагреватель, а не трансформатор. любой проволокой без изоляции мотается короткое замыкание.
мотать нужно медной эмалированной или лакированной. годится в шёлковой/хлопчатой/бумажной оплётке(если найти удастся.)
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
VadIk__tda писал(а):как с трансом ?кто ответит ?
aka Columbo
Сообщение Evgeny1 »
масштаб не совсем ясен вы бы хоть положили что нибудь рядом с ним
хотя думаю не более 40Вт
Сообщение 10on »
Такое дело. У меня время от времени дергалась колонка (Нч динамик). Думал это от кривой сборки унч. Но недавно заметил что в такт ему мигает диод на паяльной
Станции. Потом увидал что едва заметно мигает диод на импульснике. Что это? Низко частотныая импульсная помеха?
Сообщение nik-as »
кот байкера писал(а): Правда я не понял, что означает 30 Вольт в выключенном состоянии и 18 Вольт во включеном.
Да.
Ну во первых будет не 21 вольт, а немного поменьше, примерно на 2 вольта
т.к. не учтено падение напряжения на выпрямителе, и к тому же под нагрузкой
должно ещё просесть. И вообще, чем гадать давно бы уже собрал навеской БП на
своём трансе и снял вольт-амперную характеристику, т.е при какой нагрузке какая напруга на выходе.
Всё просто, скачиваешь эту программку, там достаточно ввести габариты трансформатора
и она выдаст мощность которую можно с него получить. По приблизительным прикидкам 160 Вт. :tea:
http://www.cqham.ru/ftp3/ALLTRANS02.xls
Сообщение Не квадрат »
...ну до 40 Вт судя по фотке
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
nik-as писал(а):
кот байкера писал(а): .... По приблизительным прикидкам 160 Вт. :tea:
...фото видел? какме нахрен 160? :shock:
Сообщение jumbo »
Кто подскажет какое различие между этими схемами, и какая из них лучше?
(124.57 КБ) 385 скачиваний
(55.71 КБ) 410 скачиваний
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Сообщение Evgeny1 »
jumbo писал(а):Кто подскажет какое различие между этими схемами, и какая из них лучше?
гы гы а помойму они пачти одинаковые :)))
Сообщение jumbo »
Пачти да :) , но различия есть и думаю существенные.
...различие ОГРОМНО - ток 5 А и 25А!!!
Не квадрат писал(а):
в первой обмотке ток =10 в второй = 10 в третей 5 и в четвертой тоже 5 , напряжение по 11 вольт в каждой обмотке , вот хотел узнать не врет ли мультиметр .
aka Columbo
Сообщение Барсик »
У второго стабильность выходного напряжения должна быть лучше. Потому как он стабилизирует напряжение непосредственно на выходе. А первый стабилизирует только на выходе ЕН12, а потом это напряжение повторяется на выходе эмиттерным повторителем.
Меня смущает отсутствие защиты от к.з. или перегрузки по току в обеих схемах.
Сообщение jumbo »
Да защиты нет, но я думаю поставить в БП Усовершенствованое устройство защиты с журнала Радио 2007, так что все таки лучше делать схему с рис. LBP.jpg
Сообщение _RUS73_ »
Скачал где то здесь на форуме схему зу. Где именно не могу найти. Мне нужно к ней полное описание. Вот она.
(33.35 КБ) 409 скачиваний
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Олександр »
можете по видео определить перемений резистор http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID ... oupid=1730
это не дымок от канифоли... это души умерших транзисторов . Работа в команде очень важна! Она позволяет свалить вину на другого...
