Форум РадиоКот • Просмотр темы - разряды в кинескопе
Текущее время: Сб ноя 29, 2025 19:34:06
 Заголовок сообщения: разряды в кинескопе
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 15:16:25
Рейтинг сообщений: 43
Телевизор, да не важно какой, не включался. Поменял вздувшиеся конденсаторы на плате, на панели кинескопа, заменил микросхему кадровой, строчный транзистор. Всё, индикатор дежурного режима светится, телевизор включается. Но в горловине кинескопа синие разряды с треском в динамиках и с перемещением по горловине, а звук примерно такой, как у сварки электродами. Я думаю это конец кинескопу, но хотелось бы услышать подтверждение котов. Мне первый раз такой попадается. И ещё, есть ли какая-нибудь методика "быстренько" проверить кинескоп, например в магазине или на свалке. А то как-то неудобно перед другом - гонял, гонял его в магазин за деталями... (тв. Daewoo шасси СЗ30)
Последний раз редактировалось Nicacoi Пн авг 23, 2010 16:38:08, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: разряды в кинескопе
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 15:22:39
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Такое ощущение, что он разгерметизирован...
Но это лишь предположение, сам не сталкивался.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 15:34:02
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 390
КЗ по катоду, какому-то или с кем-то. Есть варианты прострела. Посмотри на monitor.net.ru., а так-же померь сопротивление между всеми элементами трубы (за исключением накала). Если присутствуюм МОмы между кем-либо, то однозначно, только стрелять.
Слыхать заряд трубы по высокому после включения?
P.S. Мерять со снятой платой кинескопа.
(извеняюсь за корявый русский)
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 15:38:35
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 50
А не может ли быть анодное напряжение выше нормы? :roll:Или,может,ещё цоколь кинескопа загрязнился...
А где наш начальник транспортного цеха?
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 15:43:41
Карма: 29
Нет. У него плавающий разряд в вакуме похоже, ну если правильно описан весь процесс.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 17:04:23
Всё, отсветил своё! Потеря вакуума.
Впрочем, для самоуспокоения подайте питание на накал, если будет нормально светиться - значит боритесь дальше, потери вакуума скорее всего нет.
Питание на накал подавать от внешнего источника, телевизор выключен. естественно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 23:37:17
нет смысла ходить вокруг да около!! кинескопу хана!И не стоит испытывать на прочность ТДКС! :-)
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 14:39:56
Трубе труба - потеря вакуума.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 21:08:13
Всем спасибо, а на счёт "быстренько" я так понял это?
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 00:00:22
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
Проверить можно,подкинув другой кинескоп,и естественно плату кинескопа включить как надо :)
Вот ...А в данном случае скорее пациент мёртв,нежели жив...Судите сами...
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 00:19:59
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -25
Да хватит гадать, ЭТО ТРУБА! Все кин - сдох! Ну а с другом попейте успокаительного :beer:
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 11:55:45
Карма: 20
Правильно многие говорят-трубе труба. вакуум нарушен и по этому шьет все.
Я когда чинил телек(отдали мне его) Рубин УПИМЦТ . как-то его закинул,потим решил за него взяться-включаю,стреляет в горловине. не долго думая надыбал такую же трубу,заменил и все стало на свои места.
Что такое шаговое напряжение?
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 22:07:59
Карма: -4
Картина конечно обидная, ведь кин стоит 2/3 всего телевизора, но с этим необходимо смириться.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 22:59:41
Карма: 20
Не сказал бы,что всё столь мрачно-допустим,мне на днях за бесплатно приволокли два битых телека-корпуса битые,и из-за того,что внешний вид не АЙС, хозяева решили купить новый ТВ(ЖК или плазму :))) ) Кины БУ,но рабочие. Не так давно с помойки притащил ТВ кинескопный EVGO 72 диагональ-небольшой ремонт-и он стоит в хате,радуя глаз :)))
Так что достать кинескоп под замену-не такое уж дорогостоящее и невыполнимое дело :))
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 21:56:12
Карма: -4
Вы теле-мастер и имеете с этим дело. Простому радио-любителю дождаться такого варианта нереально!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
