Фотоспособ
- mr.Kirill
- Мучитель микросхем
Re: Фотоспособ
По Вашей ссылке есть 2 пункта с температурой, и не совсем ясно что есть "Выходная температура"? Которая в свою очередь практически равна той, что я озвучивал...
[color=#0000BF]"Какой тоской душа не сражена - быть твердым заставляют времена"© "Король Лир" У.Шекспир.[/color]
Re: Фотоспособ
Первая температура-температура нагрева фоторезиста непосредственно на валу при накатке. Вторая-температура заготовки сразу после выхода из ламинатора. Большая разница температур объясняется высокой теплоемкостью медной фольги.
Я прокатываю два раза-ламинатор самодельный; после второй прокатки заготовка имеет температуру порядка 55-60 г/С.
Чуть позже выложу фото.
Но не знали, мы, молодые, что крутыми бывают лишь яйца. (Ю. Шевчук)
Re: Фотоспособ
И еще-после проявления платы после экспонирования желательно декапировать заготовку в растворе кислоты-1-2%, желательно в серной, но на крайний случай подойдет и лимонная из шкафчика на кухне. После декапирования все процессы проявления прекращаются.
Тем, то покупает заготовки с нанесенным фоторезистом, поясню-нет такого понятия, как индикаторный фоторезист.
Свой цвет он меняет при облучении ультрафиолетом.
- mr.Kirill
Re: Фотоспособ
Какая высокая теплоемкость?Рамзес писал(а):Большая разница температур объясняется высокой теплоемкостью медной фольги.
Вы наверное имели ввиду стеклотекстолит...или даже весь этот "бутерброд" из фольги и стеклотекстолита.
И все равно...что-то тут не так, даже на самой высокой рекомендуемой скорости подачи 3м/мин получается порядка 5см/сек. Учитывая площадь воздействия валов на фоторезист и температуру, то 110...120°С (учитывая что мощности нагревателя хватает сполна и температура держится стабильной) это много...Фоторезист начнет, ИМХО, плавиться и уже накатываться неравномерно.
- mr.Kirill
Re: Фотоспособ
Это рекламный ход, хитрости менеджментаРамзес писал(а):Тем, то покупает заготовки с нанесенным фоторезистом, поясню-нет такого понятия, как индикаторный фоторезист.
Re: Фотоспособ
А он и должен плавиться! Должен ощущаться запах. Резист вырезаю на 5-10 мм. меньшего размера, чем заготовка.
Попробуйте при накатке двумя руками придерживать резист, слегка натягивая, должно получиться.
- mr.Kirill
Re: Фотоспособ
А вот это глупость!Рамзес писал(а):А он и должен плавиться!
При плавлении слой фоторезиста получается совершенно неравномерным.
Не вводите людей в заблуждение!
Где Вы хоть в одной инструкции читали подобные строки о плавлении сухого пленочного фоторезиста?
Свежий фоторезист изначально пахнет по-своему.Должен ощущаться запах.
Единственное, что получится добиться таким способом, при положительном стечении обстоятельств - чуть более тонкий слой фоторезиста (за счет растягивания)...Ну будет не 50мкм, а 48мкм...ну и кому это надо? Разительной разницы в точности ПП все равно не получится.Попробуйте при накатке двумя руками придерживать резист, слегка натягивая, должно получиться.
Re: Фотоспособ
Фоторезист начнет, ИМХО, плавиться и уже накатываться...-это ваши слова!
По поводу запаха-вы слышали запах резиста не свежего, а который накатывают на промышленных установках? На всех ламинаторах устанавливают вытяжную вентиляцию.
Разница в 2 мкм действительно не имеет значения, кроме того, что у меня при накатывании очень-очень редко
бывает брак. И объем работ достаточно большой-при большой загрузке около 1000-1200 дм/кв. в месяц.
- mr.Kirill
Re: Фотоспособ
А вот перевирать мои слова не нужноРамзес писал(а):Фоторезист начнет, ИМХО, плавиться и уже накатываться...-это ваши слова!
Сравните концовку моего предложения и того что Вы зацитировали...
mr.Kirill писал(а):Фоторезист начнет, ИМХО, плавиться и уже накатываться неравномерно.
Пока довелось присутствовать на производстве, где применяли жидкий фоторезист...Про запах думаю не стоит уточнятьРамзес писал(а):По поводу запаха-вы слышали запах резиста не свежего, а который накатывают на промышленных установках? На всех ламинаторах устанавливают вытяжную вентиляцию.
- Ant-RG
- Вымогатель припоя
Re: Фотоспособ
Недавно начал работать с плёночным фоторезистом и очень доволен, и то что здесь писали что он плавится должен это не правда, mr.Kirill прав, при превышении температуры он стаёт неравномерным и в результате - косяки, греть его нужно, он тогда не слетает при высызании и легче отдирать верхнюю защитную плёнку, но если переборщить то придётся заново его наносить
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Re: Фотоспособ
эту лампу нужно через дросель и стартер подключать? или же можно по другому? http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/1034073.html
Re: Фотоспособ
Через балласт.alexmlw писал(а):эту лампу нужно через дросель и стартер подключать? или же можно по другому? http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/1034073.html
Re: Фотоспособ
а какой способ лучше?Roks писал(а):Через балласт.alexmlw писал(а):эту лампу нужно через дросель и стартер подключать? или же можно по другому? http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/1034073.html
Re: Фотоспособ
Наверное, без разницы. Хоть через дроссель со стартером, хоть через ЭПРА.alexmlw писал(а):а какой способ лучше?
Re: Фотоспособ
вот что получилось, просвесивать нормально будет? У нас в городе нет прозрачной пленки для принтеров, что еще ожно вместо пленки попробовать? слышал что можно бумагу использовать, но для нее нужен какойто спрэй.
- (185.26 КБ) 527 скачиваний
- molecul
- Прорезались зубы
Re: Фотоспособ
Если печатать на лазерном принтере - бумагу можно просветлить любым маслом: хоть машинным, хоть подсолнечным или рапсовым
Re: Фотоспособ
можно было попробовать, но у меня нет лазерного принтера.(((
FlySnake
Re: Фотоспособ
Со светильников пластиковые кожухи лучше снять - и так в стекле много УФ застревает. И лампочки по-ближе бы не помешало, или ещё одну в середину. А то получится боковой завсевтки много и мало нормальной в серединеalexmlw писал(а):вот что получилось, просвесивать нормально будет? У нас в городе нет прозрачной пленки для принтеров, что еще ожно вместо пленки попробовать? слышал что можно бумагу использовать, но для нее нужен какойто спрэй.
Re: Фотоспособ
хотел без третьей обойтись, то что его нужно перебирать чтобы по высоте вместился. Позже покажу результатFlySnake писал(а):Со светильников пластиковые кожухи лучше снять - и так в стекле много УФ застревает. И лампочки по-ближе бы не помешало, или ещё одну в середину. А то получится боковой завсевтки много и мало нормальной в серединеalexmlw писал(а):вот что получилось, просвесивать нормально будет? У нас в городе нет прозрачной пленки для принтеров, что еще ожно вместо пленки попробовать? слышал что можно бумагу использовать, но для нее нужен какойто спрэй.
- molecul
- Прорезались зубы
Re: Фотоспособ
Напечатайте струйником на обычной бумаге и сходите с ней на ксерокопию.alexmlw писал(а):можно было попробовать, но у меня нет лазерного принтера.(((
