Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Максим_В
Re: Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Сообщение Максим_В »
Так смоделируй. Учти, что такая моща требует применения осторожности. Нужно еще и устройство клиплимитер . За основу можно взять клиплимитер В.Могильного от усилителя Натали профессиональной версии или от какого еще приличного концертника .
Пухич
Сообщение Пухич »
Выясняйте отношения в другом месте. А то я могу еще много чего удалить.
Знание - сила!
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Максим_В,клиплимитер-это ограничитель?
2 года назад склепал и пытался завести такой усилок-не на полную мощу конечно,но ватт 200 хотел выжать. но у меня он не пошел(((((((
вот плата
потим возьмусь за него.
Что такое шаговое напряжение?
Максим_В
Клиплимитер по сути защита от дурака .Может и в жизнь не пригодится, а может и пригодиться :))) да это типа ограничения . Защита от постоянки может тоже не понадобиться, пока пользуешься дешовой акустикой, а по закону подлости только заведешь порядочные колонки и начнется .
Pashok3D
Сообщение Pashok3D »
Как думаете стоет побывать 350ватник ?
Pashok3D
Характеристики
Выходная мощность 200W на 8 Ом; 350W на 4 Ом
Музыкальная мощность 240 Вт на 8 Ом; 480Вт на 4 Ом
Частотный диапазон -1 дБ на 15Hz и 60kHz на 1W
Входная чувствительность 1.75V для 200W на 8 Ом
Гармонические искажения 0,002% Обычно на нормальных уровнях прослушивания
Отношение сигнал-шум-122dB невзвешенный (22Hz до 22kHz);-125dB
A-взвешенный, как в связи с 200W на 8 Ом
Демпфирование <180 на 100 Гц; <75 на 10 кГц, в связи с 8 Ом
Защита 5A поставку предохранителей
Напряжение питания: + / - 70В DC
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
это характеристики усилка который хатишь сделать?
Сигнал\шум для этого усилка скажем так-козырный. мало верится.
Pashok3D
ПАУЛЬ писал(а):это характеристики усилка который хатишь сделать?
Да ! Ет схема публиковалась в английском журнале
Только 20км на вел. намотал ездил за бп ! Уже поменял ! по весу уже чуствуется что моща
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
что-то супер мега-пуперные характеристики для такого усилка.
Pashok3D
ПАУЛЬ писал(а):что-то супер мега-пуперные характеристики для такого усилка.
Наверн на таких дорогиг транзюках и выходит супер пупер ! ща выложу фото БП
Pashok3D
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
мдя, а БП не так уж мал выходит, хотя и меньше, чем обычный.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
это да. кстати если есть навыки клепать их как бэ дешевле выходит ,чем трансформаторный такой же мощи. а если нету навыков-дороже на много обходится.
Pashok3D
Pashok3D
Pashok3D
Часть 2
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Тезка,нормуль))))))))))) :beer:
Не дождусь запуска :music:
Pashok3D
Паш тоже жду не дождусь запуска ! Надеюсь что запуск пройдет удачно !
В понедельник будут транзисторы
G@ns
Сообщение G@ns »
Pashok3D что по деньгам вышли транзисторы?
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Pashok3D
Тошыбы одают мне хорошые по 1,5 бакса (не базарные гг)
