Форум РадиоКот • Просмотр темы - Samsung SyncMaster 740N
Текущее время: Пн июл 07, 2025 17:37:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 545 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SyncMaster 740N
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 14:19:44
ST@S писал(а):
Кроме того, там же 2 стабилизатора напряжения в корпусе D2-PAK на 3,3 и 1,8В (поймёшь из надписей на них). Проверь на них напряжение.
6.4v на обоих.
ST@S писал(а):
При нажатии на кнопку включения светодиод/матрица реагирует?
Мерцание светодиода как в режиме ожидания и достигается путём нажатия на кнопку включения. Матрица при этом не реагирует никак. Ещё один момент - при подсоединении кабеля питания слышется писк, который усиливается раза в 2 при включении
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 15:16:09
Рейтинг сообщений: 138
6.4v на обоих.
Дык на это входное, а на выходе сколь? (Средняя ножка - общий, соответсвенно, по краям вход и выход)
Хм. Что на выводе ON/OFF? Лампы загораются (можно увидеть, перевернув монитор вниз дисплеем)?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 15:21:36
2.3 и 4.4
На выводе по нулям, лампы не загораются
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 16:07:52
2.3 и 4.4
Должно быть 1,8 и 3,3В. Дохлые, стало быть
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 17:01:31
Рейтинг сообщений: 53
KcapDac писал(а):
вместо 5.1v идёт 6.4v
При завышенной напруге с БП в первую очередь нужно разбираться с ним.
ST@S писал(а):
Значит, нет нагрузки на эту шину! Логично.
Не логично, т.к стабилизация идёт по 5 В, и по этому не зависимо от нагрузки должно быть 5 В +- 5%
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 17:14:57
Просто я встречал, что было и больше, видимо, кривая стабилизация! Но это был единственный, пожалуй, случай. Ещё встречал, что между шинами +5 и +12В ставится стабилитрон (7,5В, видимо) так, что при повышении на шине +12В часть напряжения поступает в +5В, таким образом осуществляется стабилизация...
Кстати, стабилизаторы на процессорной плате вроде включены один за другим, так, что напряжение 3,3В поступает на стабилизатор с напряжением стабилизации 1,8В.
2.3 и 4.4
однозначно, оба менять. Если есть внешние регулируемые БП - вообще хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 18:09:12
В большинстве случаев стабилизация "кривеет" из за высохших кондёров.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 21:07:41
Мужики! У меня плата точно такая же как на фотке
( http://s55.radikal.ru/i149/0911/b9/54892553c697.jpg), а проблемма такая: монитор включается и нормально работает 1 мин., а дальше тухнет. Кнопка вкл. питания подсвечивается. При повторных включениях тухнет через 5сек. Были вздутые конденсаторы по 850мкфх25в - заменил на 1000мкфх35в. Результат тот же. Прошу совета.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 07:45:33
bagrin_1958 писал(а):
Прошу совета.
Попробуй промерить напряжения до и после.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 07:52:37
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Основная проблема Ж/К мониторов- инвертор для питания ламп подсветки. Скорее всего, он глючит. Перестаёт работать. Посмотрите внимательно к матрице при ярком свете- видно изображение, или нет?
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 08:40:45
На выключенном аппарате померь сопротивление вторичных обмоток повышающих трансформаторов инвертора. Должно быть одинаково.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 10:30:32
1. Плохие пайки ламп, трансформаторов, сборок полевиков.
2. Защита по одной или двум лампам, проверяется подстановкой вместо лампы конденсатора 27-47 пико 1кВ, в случае исчезновения дефекта меняется лампа(ы)
3. БП 13В, 5В
4 mainboard
Проверяйте все это,
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 13:50:47
Рейтинг сообщений: 10
Samsung SyncMaster 710V
После получаса работы выключается, при повторном включении выключается через две три секунды.
Принесли мне его с неработающей подсветкой, сдох ключ в одном плече модуля подсветки - заменил.
Кондёры не дутые, транзисторы греются но в пределах разумного, градусов 65 - 70.
В чём может быть причина?
Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 14:04:16
Озвуч ШИМ-контроллер, что управляет лампами.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 14:51:41
Нашёл ))
bit3102A
А в чём с ним может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 15:11:54
Да уж. Распространённая микра. :kill: Ладно.
1. Смотри там возле трансформаторов в инверторе есть конденсаторы резонансные? Очень их проверь.
2. Далее надо убедиться, всегда ли идёт сигнал ON/OFF с выхода процессорной платы.
3. Ёмкости в питании ламп (3,3...5пФ 3,3кВ) смотри.
4. Внимательно посмотри, к какому-либо выводу ШИМ-контроллера должен быть подключен частотозадающий конденсатор. Он мог накрыться.
5. Банально - лампы. Отсоединяешь лампу, вместо неё паяешь резистор 1...2Вт 6,8...10кОм. И так лампу за лампой.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 15:24:13
Спасибо, буду пробовать :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 12:44:04
Все тот же 740n. Проблемка работает 2-3 часа и начинает моргать, при разборе сильно греется катушка питания. Изначально вообще не вклюяался, перепайка вздутого конденсатора исправила эту проблему. подскажите в связи с чем такой сильный нагрев?, (все норки пропаяны)
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 13:34:29
1. Ну хоть напряжение питания (+12В и+5В) сначала померь.
2. (см. выше)
3. Также не помешает померить сопротивления вторичных повышающих обмоток трансформаторов, питающих лампы
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 14:17:13
напруга ровная, сопротивление одинаковое катушки инверторов живые
Сейчас этот форум просматривают: Slomanaya Strela и гости: 19
