Не нашел схему и печатку для этой реализации, очень уж понравилась. Есть ли таковая или автор ее не выкладывал.devmind писал(а):Наконец-то добрался до своего USBasp'a и запрограммировал контроллер в своей редакции HVProg.
FT232RL, питание внешнее, но DC-DC на 34063 все-таки применил из-за низковольтного источника питания. Плата своя, распиновка разъема оригинальная HVProg.![]()
Корпус - легкодоставаемый КМ-26.
Благодарности:
- sema - за идею с USB и DC-DC;
vp_gsm - за EBN2HEX;
Tobias Hammer, Klaus Leidinger - за HVProg![]()
Параллельный программатор
JeckDigger
- Первый раз сказал Мяу!
Re:
Re: Параллельный программатор
Ребята,приветствую! подскажите, можно ли атмегу для этого программатора http://pol-sem.narod.ru/paraprog/SMD.htm прошить последовательным программатором? заранее благодарен!
можно
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
спасибо за ответ.
Незачто, любую атмегу можноп рошить "последовательным" программатором, если с фъюзами всё впорядке.
уважаемые коты.
особенно коты у которых получился это злощасный hvprog(оригенальный без наворотов типа фт232 и преобразователя напряжения).мучаюсь с этой штуковиной вторую неделю не могу заставить работать.вылетает ошибка в высоковольтном режиме http://forum.radiokot.ru/download/file.php?id=27799.впрочем я не одинок и не первый наступаю на эти грабли.прочитал весь раздел а решения не нашел.
короче по isp работает отлично а в параллельном режиме (ради чего все и начинал) не хочет:
все джамперы стоя как надо
осмысленно моргает диодами как и положено
на делителе 4.05В
напряга при программировании 11.9 - так мой китаец показывает
прошил последней прошивкой взятой из студии которую установил 4.18
fuse как только не менял ни как на результат не влияет
самое интересное что fuse(selfprgen,rstdisbl,dwen,spien,wdton,eesave) хоть и ругается а меняет,а ckdiv8 и ckout не хочет.
шлейф между самим программатором и платой с адаптерами всего сантиметров 15
на предмет не пропая и кз проверял сотню раз
может у кого получилось сделает сизифов труд измерит по схеме где какое напряжение должно быть в разных режимах.было бы большое подспорье и мне и другим кто рискнет сварганить енто чудо.
на делителе 4.05В
У меня тоже есть вопрос.
У кого заработал - посмотрите как себя ведут ноги PD2 и PD3 у меги?
1) когда программатор бездействует
2) когда в обычном режиме (SPI-ISP)
3) когда в режиме высоковольтного программирования
Вот чем навеяно
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=33692
Вот чем навеяно
- Multik
- Встал на лапы
С инвертированным сигналом тоже, как ни странно, работает. Но у меня работало не со всеми микросхемами.Kavka писал(а):У меня тоже есть вопрос.
Вот чем навеяно
Кроме того, питание на программируемую микросхему должно быть импульсным. Пока этого не сделал, программировалмсь только Мега8535 и Мега8.
Вот тут четырмя страницами раньше я вставил инвертор и импульсное питание:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 51#p471551
Пока проблем не было.
- GreyJester
- Нашел транзистор. Понюхал.
По пытался достать кварц на 7.37280 mHz тут уже с десяток страниц настрочили, когда прочитал сильно расстроился: оказалось уже новая версия разработана Multik-ом.
Изначально собирал http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=447147#p447147 теперь думаю распаять программатор, он практически закончен - нет кварца и МК не прошит и сделать новую плату разработанную Multik-ом.
Так как я «программировать» не умею вообще, единственное что я делал так это собрал программатор «Extra-PIC+» http://pirpk.narod.ru/ddssite/dshglw.htm версия 3.2, которым и хочу прошить МК этого программатора и сбрасывал чипы с картриджей (на EEPROM 24C04) редактируя прошивку.
Есть несколько вопросов:
1) Можно ли прошить программатором «Extra-PIC+» микроконтроллер ATMEGA 8535PU ?
Если да, то нужно ли дополнительную обвязку делать или достаточно подключиться используя интерфейс ISP (к панельки с МК - в не платы естественно) ?
2) Верные ли фьюзы http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=220823#p220823 выложенные saschai ?
3) Вопрос адресован к разработчику этой версии Multik.
В Вашем варианте проблемы с 12 вольтами имеются? О которых тут много упоминается. Планирую питать от БП с 23 вольтами выхода со стабилизатором 7815 (БП мой – старая модель применялась для питания антенного усилителя - там стоял стабилизатор 78L12).
4) Буду использовать MAX 232CPE, SN74HC165N (27CX47M) и подойдут ли уже имеющиеся транзисторы ВС547\557, за место каких их можно установить?
Щас доглядел что за место 74HC165N используeтся 74HC597N... а аналоги без изминения обвязки есть, а то вдруг такого не найду?
Много знать не обязательно… всегда можно спросить то чего не знаешь!
Привет всем. Хочу изложить некоторые соображения по HVProg.
За основу был взят вариант Semы. 12в получил простейшим двутактником на 2х транзисторах и кольце-трансе. Немного изменил выходную часть 12в. Лед и стабилитрон(9.1v) повесил непосредственно на выход 12хи, а огранич резистор перенес до точки соединения. Таким образом стабилизировал ледом и стабилитроном выход 12в. И леды красный-зеленый
(двухцветный) пустил через эмиттерные повторители.(светодиоды были только с ОК). Печатка своя (SMD). Прошивку взял с форума stk500_work.HEX (кстати прошивка в CB.rar битая). В остальном без изменений.
Были проблемы с провалом питания, при вклучении HV режима, прораматор переставал определяться. Электролит по +5 пришлось увеличить до 470u. Была замечена нестабильность работы програматора при использовании соединительных шлейфов. При общей длинне линий более 10-15см, програматор начинал выделываться. Посему все адаптеры лучше подсоединять на прямую, либо использовать IDC разъем на 40 ножек, с чередованием сигнальных линий с массой. А так же уделять больше внимания разводке. А так все
PS. Если буду собирать 2 раз, то кнопки сбросов можно выкинуть, оставить на всякий случай только контакты для кз. И было бы неплохо ввести U200 см.схему STK500 с ее обвязкой, тогда можно было бы програмировать и обновлять прошивку напрямую с авр студии.
Кстати фирменный ISP програматор, в один прекрасный момент, после обновления прошивки, перестал определятся в более ранних версиях студии.
- sema
- Мудрый кот
не хочется вас расстраивить но STK500 уже не поддерживается производителем и прошивки для него новые уже давно не выпускаетFreddy писал(а):... было бы неплохо ввести U200 см.схему STK500 с ее обвязкой, тогда можно было бы програмировать и обновлять прошивку напрямую с авр студии...
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
В любом случае, проще непосредственно прошивать, чем делать еще один програматор. Добавлять там не много.
- sema
- Мудрый кот
5 проводков + *.hex = ну очень сложный программатор
Ну, дык, эта... Не все иностранные алфавиты разумеют, да и до пяти считать ....sema писал(а):5 проводков + *.hex = ну очень сложный программатор
Ну да, только в USB всего 4 провода, а 5тый вы наверно к хвосту подключите.sema писал(а):5 проводков + *.hex = ну очень сложный программатор
Freddy писал(а): Ну да, только в USB всего 4 провода, а 5тый вы наверно к хвосту подключите.Должен вас огорчить, большинство производителей давно неподдерживают LTP. С LTP и HV програматор не нужен был. И ненадо мне рассказывать про эмуляторы. Да и .hex неизвестно откуда взятая. разбирайся потом, откудо проблемы. .ebn надежней будет. А вобще, это все дело вкуса. Ибо некоторые и за ухом чешут задней лапой, а уменя на этот счет свои взгляды.
слов нет
Это официальная информация или слухи?sema писал(а):не хочется вас расстраивить но STK500 уже не поддерживается производителем и прошивки для него новые уже давно не выпускает
На atmel молчат. Или я не нашёл.
Ссылочку можно...
- GreyJester
Ребят ну что скажите по поводу прошивки МК...пожалуйста подскажите(я ни разу не делал этого)...можно в личку
БМК-Миха
Ссылки разумеется нет.asteroid7 писал(а):Это официальная информация или слухи?sema писал(а):не хочется вас расстраивить но STK500 уже не поддерживается производителем и прошивки для него новые уже давно не выпускает
Ссылочку можно...
Нет обновления прошивки в AVR Studio,
дата выпуска EBN-файла в AVRStudio 4.18 SP2- от 07.07.2009 года
Делаем выводы из этого.........
с офф сайта atmel:
STK500 продолжает исправно поддерживаться производителем Atmel. Прошивки для него, исходя из последнего AVR Studio 4.18 SP2, тестируются и обновляются.
Заставили серьёзно лезть на сайт.
Уф! Напугали
Возможно, имелось ввиду STK200?..
Боюсь спросить у БМК-Миха, откуда дата 070709. Файл ebn бинарный и без подписей. У меня, например, AVRStudio 4.16, а этот файл датируется 29/11/2009
Около месяца назад было приобретено пара этих STK500. И тут на тебе!БМК-Миха писал(а):Ссылки разумеется нет.asteroid7 писал(а): Это официальная информация или слухи?
Ссылочку можно...
Уф! Напугали
