Усилитель А. Агеева
ПАУЛЬ
Re: Усилитель А. Агеева
Сообщение ПАУЛЬ »
Погляди,если интересно))))))) мож у друзей спросить-схема рабочая или нет.
Что такое шаговое напряжение?
glacier
Сообщение glacier »
нашел
частота преобразования слишком мала, всего 50 килогерц, можно было и побольше в несколько раз зделать, меньше то пульсации были бы
сам можешь спросить http://irbislab.ru/ помогут
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
я и 95 кГц делал. частота то выбирается не с потолка,а от типа феррита в трансе. у тебя с зазором которой на сайте,а у меня на кольцах. пульсации это другое дело. мне главное чтобы он ишачил нормально и стабильно,а не просаживал напругу под нагрузкой почти в половину и при мизерном токе нагрузке.
glacier
Сообщение glacier »
гыыы а заявлено что 10 ампер держит а при 14 врубается защита
glacier
Сообщение glacier »
знаю, от ферита зависит, но схему можно было бы зделать и получше
As
Сообщение As »
Ничто не мешает для питания УНЧ использовать импульсный БП. Да, требования по монтажу будут чуть жосче, и только... Для усилителя класса А импульсник позволит здорово уменьшить габариты и вес конструкции... А вот с классом АВ стабилизаторы использовать сложнее, так как потребляемый ток может быстро изменяться в больших пределах. Обратная связь стабилизатора может реагировать на эти скачки весьма своеобразно, что приводит к интермодуляции и искажениям звука... Это заметно, поверьте... Или проверьте... :))
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
glacier писал(а):знаю, от ферита зависит, но схему можно было бы зделать и получше
там грамотно сделано управление ключами. или данные трансы не правильные или транзисторы не те. х.з.
может мне не тот феррит толкали в Москве. но я на разных лепил-картина та же
glacier
Сообщение glacier »
As писал(а):Ничто не мешает для питания УНЧ использовать импульсный БП. Да, требования по монтажу будут чуть жосче, и только... Для усилителя класса А импульсник позволит здорово уменьшить габариты и вес конструкции... А вот с классом АВ стабилизаторы использовать сложнее, так как потребляемый ток может быстро изменяться в больших пределах. Обратная связь стабилизатора может реагировать на эти скачки весьма своеобразно, что приводит к интермодуляции и искажениям звука... Это заметно, поверьте... Или проверьте... :))
конечно, если использовать переделанный комповский БП на 2 по 24 вольта, а потом жаловаться почему у меня колонки пердят
Murlock
Сообщение Murlock »
железные трансформаторы больше не использую в усилителях. импульсник *пердеть* может по причине стабилизации (постоянная времени которой совсем не 10 мкс) и то, если усь чувствителен к изменениям напряжения питания. не используйте ИИП со стабилизацией, и проблем не будет.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
glacier
Сообщение glacier »
шо ты куришь и откуда у тебя руки растут
As
Сообщение As »
"Комповый" БП - ещё не самый худший вариант... :)) Но вообще, построение импульсных БП высокой мощности, да с ШИМ-стабилизацией - задача не для начинающего... :)) А с расчётом обратной связи, зачастую, ошибаются и "профи". Тем более, что постоянная времени цепи нагрузки будет в большой степени меняться при работе усилителя...
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
glacier писал(а):шо ты куришь и откуда у тебя руки растут
Серега,дружище. собери простой хотя бы импульсник и погоняй его.
грамотный импульсник мощный стабилизированный-это сложное устройство ,а не хер в стакане тебе.
Murlock
Сообщение Murlock »
А как Вам, например, такая системка(у меня дома реализована).
2 канала усиления. схема гумелевская со встроенным ИИП на одной плате с усилителем. каждыйтакой усилитель(100 Вт) встроен в колонку АМФИТОН 50 АС002(часть динамиков поменята и басы<80 Гц вырезаны фильтром). сабик ClassD(тож с индивидуальным ИИП). 200Вт. вся система питается от общего PFC 380 V постоянного тока. звучит(с). планируется еще два тыловых канала. тоже активных. нравится?
У.Н. Румфорд.
glacier
Сообщение glacier »
да ты просто псих
но всеравно я считаю что ИИП великолепно вписывается в источник питания усилителя
есть масса живых примеров их использования, так что не надо гнать
посчитать может и труднее как вы говорите, но работает отлично
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
По-моему из-за этих ненужных споров топики делаются просто не читаемыми,а действительно дельные советы увязают в куче хлама. Может лучше это обсудить в отдельной теме,а на вопросы какой БП лучше использовать давать ссылку на тему?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Согласен!!!
Vasilevs
Сообщение Vasilevs »
Собирал сие чудо в 98-м.Сначала 25,а потом 2*60Вт.КТ816(817)ставил прямо на 818(819)(все Г)и крепил пару одним болтом.БП:ТС-160,80+80витков2*d0,8(поместилось на одном каркасе);2*4700мкФ.Плата-по журналу.Пред на TDA1524+157УД2.Завелось сразу.Качал "Орбиты"35АС-соседи были в восторге!Отдал товарищу-до сих пор пользуется.
PS.КТ-шки не паял,а на разъемах для быстрой замены(C2H5OH в крови,КЗ на выходе,VOL на MAX>БАБАХ.!!!)
Xatrix
Сообщение Xatrix »
как изготовить катушку L1? я читал в журнале, но у меня такого провода нету :(
у меня только медный провод 0,1мм толщиной с первичной обмотки китайского noname трансформатора... и 2 пластмассовые фиговины :), внутри вкручивается сердечник. наверное с какого-то приёмника. длина сердечника 1см и 0,25см в диаметре... :dont_know:
сколько витков нужно намотать?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
0.1 мм это мало.
Xatrix
Сообщение Xatrix »
подойдёт ли медь из дросселя от лампы дневного света (не электронный пуск; а дроссель, стартер, лампа :) )?
