Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
DX168B
Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение DX168B »
Да ничего, бывает. :) У меня бывали косЯксы и по круче. :)
day0| вот ваше решение проблемы. Код, предоставленный akl,
но только массив array должен быть после .cseg
.dseg
;тут определяются переменные для RAM
;Например:
ramtemp:  .byte 10     ;выделяем 10 байт в ОЗУ для переменной ramtemp
;А вот тут исправление вашей ошибки:
.cseg
   ldi ZH, high(array*2)
   ldi ZL, low(array*2)
   LPM   R16,Z+
   LPM   R17,Z
array:
   .db 0x63, 0x6, 0x91, 0x79, 0x102, 0x109
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
day0l
Сообщение day0l »
DX168B писал(а):Да ничего, бывает. :) У меня бывали косЯксы и по круче. :)
.dseg
;Например:
.cseg
   LPM   R16,Z+
   LPM   R17,Z
array:
большое спасибо, но этот способ мне известен! хотелось бы вытащить данные из dseg`а....
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
приведите листинг полностью. раз прерываний нет, не думаю что будет сложно разобраться.
Ставим плюсы: )
GP1
Сообщение GP1 »
а в чем соб-сно проблема?
для работы с ОЗУ (оно же .dseg) есть команды LD, ST в различных модификациях.
методика работы с массивами точно такая же, только организация там байтная, на 2 умножать не надо. :tea:
а вообще книжки читать надо :kill:
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
GP1, автор именно этот вопрос и поднял.
day0l писал(а):опять у меня проблемы при работе с памятью, поправьте пожалуйста если не так... собственно сам вопрос: при извлечении байтов из памяти в переменную temp попадают нули, что я делаю не так?(если вместо перечислении элементов массива обьявить только размер массива и потом их принудительно засовывать, то всё нормально...)
вот код:
.dseg
array:
   .db 0x63, 0x06, 0x91, 0x79, 0x12, 0x09
.cseg
   ldi ZH, high(array)
   ldi ZL, low(array)
   ld temp, Z+
   ld temp, Z+
ОФФ: не могу получить ссылку на пост автора, пришлось пост копировать.
Ставим плюсы: )
day0l
Сообщение day0l »
вопрос собственно состоял в том можно ли в память занести элементы таким методом:
.dseg
array:
	.db 0x63, 0x6, 0x91, 0x79, 0x12, 0x19
или например только так, выделять память под элементы, а потом их вручную заносить:
.dseg
Digit:   .byte 4
а если можно то почему у меня не получаеться их вытаскивать, хотя при компиляции проекта аврстудио пишет что dseg занят нужным количеством байт! так почему же когда я их достаю у меня появляються нули?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Как вы в оперативную память запишите данные???
Только из флэша и/или еепрома. Студия только выделяет в оперативке место под ваши переменные. И пишет что место занято. Но на самом деле там ничего нет (в лучшем случае нули, в общем — мусор) пока вы туда что-нибудь не запишите в тексте проги.
day0l
Сообщение day0l »
ну я просто подумал что есть возможность также как и в 80-ом в сегмент данных писать что-то типо:
 msg db 10,13,"Введите кол-во элементов(<15): $"
поэтому попробовал - не получилось и спросил...
ARV
Сообщение ARV »
ну так в 80-ом загрузчик ВСЕ сегменты в ОЗУ грузит из файла, и потому можно инициализировать сегмент данных. вы и тут можете в программе туда что угодно заносить, только загрузчика-то нет... и потому все ваши занесения коту под хвост пойдут :)))
P.S. по-моему, ассемблер AVR ругается на инициализацию сегмента данных - но ошибкой это не считает...
DX168B
Сообщение DX168B »
ARV прав. Откуда - то данным надо взяться в ОЗУ.
Шас выложу код....
Вот:
.def temp0 = r16
.def count = r19
.dseg
digits:       .byte             4              ;Так мы выделим 4 байта в ОЗУ под массив digits
.cseg
.org  0
ldi           YL,               Low(digits)    ; Массив данных в RAM (ОЗУ). [с 1-го адреса]
ldi           YH,               High(digits)   ;Тут умножать на 2 не надо.
ldi           ZL,               Low(ARRAY*2)   ; Массив данных в ПЗУ.
ldi           ZH,               High(ARRAY*2)  ;А тут надо умножить на 2.
ldi           count,            0
WRSTD1:
lpm           temp0,            Z             ; Грузим из массива в ПЗУ значение
st            Y+,               temp0         ; Копируем с постинкрементом в SRAM (ОЗУ)
adiw          Z,                1             ; Готовим для чтения следующего значения из ПЗУ
inc           count                           ; Увеличиваем на 1 содержимое регистра -счётчика
cpi           count,            4             ; Если прошлись 4 раза, то идём далее
brne          WRSTD1                          ; Иначе повторяем процедуру
........;Далее
;---------------------------------------------- Массив данных в ПЗУ
ARRAY:
.db 1, 2, 3, 4
.db 0,0
В этом примере данные из массива в ПЗУ (памяти программ)
Загружаются в SRAM (ОЗУ)
day0l
Сообщение day0l »
спасибо! всё стало на свои места!
GP1
Сообщение GP1 »
тут есть 2-а варианта:
1. использовать таймер Т1 (точно знаю его можно так использовать) в асинхронном режиме как RTC, и можно будет без проблем получить 1с интервалы
2. используя один из счетчиков формировать образцовый интервал, ну скажем 10 мс, и уже их считать.
Int_13h
Сообщение Int_13h »
DX168B писал(а):ARV прав. Откуда - то данным надо взяться в ОЗУ.
Шас выложу код....
ldi           count,            4
WRSTD1:
lpm           temp0,            Z+            ; Грузим из массива в ПЗУ значение
dec           count
brne          WRSTD1                          ; повторяем процедуру 4раза до 0
так чуть быстрее будет :))
gonc-s
Сообщение gonc-s »
Добрый вечер! Скачал файл dcm.asm ( http://radiosait.ru/files/radiosait/ima ... 82/dcm.asm ) не могу ничем перевести ее в HEX файл. прошивка для at89c1051 (тут устройство само http://radiosait.ru/page_282.html ) Помогите кто знает пожалуйста ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО зпустить ту схемку! если не тяжело то пришлите cкомпилированный hex!!!! :shock:
dcm.asm
(4.3 КБ) 244 скачивания
ARV
Сообщение ARV »
вам же говорили: это не AVR, это MCS51, причем похоже код с ошибками... тут вашему вопросу не место
uwrtey
Сообщение uwrtey »
не догоняю за оператор ANDI !
допустим
ldi temp, ob11111111
andi temp, ob11110000
чему равен temp? ob11110000?
а если
ldi temp, ob00001111
чему равен temp? ob00000000?
и еще пример
ldi temp, ob01111111
andi temp, ob10000000
breq metka(переход на метку тк результат предыдущей операции равен нулю???)
не зная броду не лезь к вольтмоду
AI_Disable
Сообщение AI_Disable »
Да.
uwrtey
Сообщение uwrtey »
спс
uwrtey
Сообщение uwrtey »
я начал изучать программирование микроконтроллеров! начал я свое знакомство с ними с ОБУЧАЛКИ! мне нравится!
дошел до последней главы (динамический опрос клавиатуры), прочитал, появилось множество вопросов и непонятностей!
залез в полный код программы ( http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/1 ... yboard.asm ) мне понадобилось четыре дня(с учетом того что я уделял время работе и семье) чтобы понять что к чему!
НА мой взгляд код написан неверно
--1 массив DcMatrix: не "соответствует" массиву KeysLUT: а в принципе должен!(кнопки должны соответствовать выводимому на индикаторе изображению)
--2когда проверяются кнопки в каждой строке, то у клавиши "1" код 0 (0b00000000) а вдруг до этого у нас был флажок ob10000000
после чиски по маске клавиша "1" будет восприниматся как флаг
--3 в коде встретил строчку: ori Temp,0b10000000 ;иначе - пишем флажок "повтор" !!! про оператор ORI раньше небыло сказано ни слова! если вместо ori написать ldi тогда понятно будет!
критику воспринимаю адекватно!!! может что и наговариаю! только ведь начал изучать!
--4 чуть не забыл! во время прверки каждой строки клавиатуры! данные записанные в озу сраниваются со значениями
ob01110000 - ни чего не нажато
ob00010000 - первая кнопка
ob00100000 - вторая кнопка
ob01000000 - третья кнопка
а должно быть!
ob01110000 нет кнопки
ob01100000 первая
ob01010000 вторая
ob00110000 третья
Последний раз редактировалось uwrtey Пн сен 20, 2010 11:19:45, всего редактировалось 1 раз.
uwrtey
Сообщение uwrtey »
вот тут поправил немного(в блокнотике)
аж два варианта получилось
Вернуться в «AVR»
