FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Jarex
Re: FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Сообщение Jarex »
lobzzzik писал(а):
Jarex писал(а):Тепер пробую повтврить неполучаетса. тда7313 незапускаетса
Поставь резюк на 10к на выход после конденсатора и GND. У меня тоже на комповские колонки работало, а спаял усилитель перестало подавать признаки жизни. Резисторы на выходах помогли.
Спасибо за совет. Попробую, а может поможет. Всетаки жалко выбрасывать 3 тдашки.
Результаты с меня :)
Jarex
Сообщение Jarex »
Попробывал подвесить резюк непомогло :( . Заметил что на всех контактах микросхемы 5 в. Значит микрушки всиотаки дохлые :(.
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
было у кого то такое
проверьте подсоединение аналоговой и цифровой "земли" на источнике питания
adrenocrome
Сообщение adrenocrome »
У меня были проблемы с ТДА7313 в соике. Три штуки, купленые в разных магазинах, оказались битыми. Видимо, из одной партии. Не работал один из каналов (правый или левый, не помню уже). В итоге купил другую похожую ТДА-шку (из звуковых процессоров, по И2Ц управляющихся), прошивку сам делал.
День прошёл, а ты всё жив
fylht_fylht
Сообщение fylht_fylht »
Здравствуйте dt_andrew и Chip Maniak ища схему FM тюнера наткнулся на ваш проект "FM STEREO тюнер с цифровым управлением" несомненно он меня сразу же заинтересовал. Я собрал на одной плате Atmega16, DS1307 и TDA7313 т.е. без синтезатора, и решил включить и опробовать (интересно же что будет отображаться на индекаторе). Столкнулся со следующим: при включении на нижней строке индикатора была надпись "85:85 85/85/85" Решил поправить время при установке времени не отображаются цифры т.е нажав кнопку Set ячейка исправления сдвигается вправо но цифр которые мы должны изменить не видны , тоже самое при программировании банка станций и ее частоты и строка времени после исправления остается такой же(как будто бы даже не изменяли). Прошивку взял от сюда fm-all-16x2-1302, битфузы запрограмировал как указанно в статье, схему взял осюда fm-basic-16x2-schema прошивал на PONY PROG, при прошивке вышла надпись Write successful, насколько я понимаю, запись прошла успешно. Пожалуста подскажите почему цифры при исправлении не отображаются и в нижней строке отображается надпись времени "85:85 85/85/85"??
dt_andrew
Мявтор!
Ошибка в монтаже сто пудов
Особо проверить шину I2C и соеденен ли выход 7 1307 с нужным входом контроллера
если все правильно то неисправна 1307 или кварц (что частенько бывает с китайскими кварцами
а вообще лучше проверить весь монтаж еще и еще раз что было не раз поэтому и не работало
схема и прошивка отлажена и должна заводиться сразу
Удачи
fylht_fylht
А почему исправляемые цифры не отображаются на индекаторе?
dt_andrew
Мявтор!
может по двум причинам
не подсоеденен выв 7 от 1307 к PD0
или неисправна 1307 или не завелась по причине кварца
а не работать также может если ошибка в шине И2Ц
вернулись к нашим баранам
осцил то есть или хоть пробник какой чтоб пощупать линии
fylht_fylht
Вывод№7 DS1307 подсоеденен PDO вывод№9 Atmega16-16au (SMD) осциллограф есть с пропускной способностью 8МГц.
fylht_fylht
Да кстати кварц поменял на DS1307 но картина таже.
dt_andrew
Мявтор!
на шине И2Ц есть хоть какие нибудь сигналы
fylht_fylht
Какие то всплески есть.
dt_andrew
Мявтор!
что на выводе 7 1307 если там сигнал с периодом примерно в 1 сек то микра работает и шина тоже иначе попробывать поменять 1307
fylht_fylht
Приблизительно 50Гц так и выходит.
dt_andrew
Мявтор!
50Гц это совсем не 1 сек а 50 раз в сек
делайте выводы
ChipManyak
Сообщение ChipManyak »
Похоже всё таки что-то с шиной I2C, DS1307 не проходит инициализацию, отсюда и весь бардак
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Jarex
Сообщение Jarex »
Jarex писал(а):Попробывал подвесить резюк непомогло :( . Заметил что на всех контактах микросхемы 5 в. Значит микрушки всиотаки дохлые :(.
выкинуд ТДА7313 и поставил ТЕА6330 всё сразу заработало без никакого гемароя. :)) :music:
всётаки и мне попали битые микрушки :(
dt_andrew может можите помоч с прошивкой?
хотел бы поминять прошивку для лм7002+теа6330.
нужно что-бы можно было менять входы, тоесть переключать через выходы на светододы.
спасибо
dt_andrew
Мявтор!
Jarex писал(а): dt_andrew может можите помоч с прошивкой?
спасибо
не понял ничего
счас пока помоч не могу
через месяц помогу
master90
Сообщение master90 »
Здравствуйте dt_andrew, собрал я плату МК тюнера, прошивка fm-lm7001-tda7313-7.2Mhz_16x1-2506.hex, индикатор 16x1.Когда включил, обнаружилось следующие. На индикаторе идет, что-то типа "бегущей строки", но не все разряды, последние десятки часов, разделительные точки, минуты высвечиваются как положено. Часы идут, реакция на кнопки есть. Плату на ошибки проверял не раз. МК перепрошивал. Не помогло.
Потом решил прошить другой прошивкой fm-lm7001-tda7313-7.2Mhz_16x2-2506.hex, поставил индикатор 16x2 (пришлось снять с частотомера) и всё заработало.Включал без тюнера и TDA7313. Это не могло быть причиной, что с прошивкой для однострочного индикатора не работало?
Если нет, то думаю дело в прошивке. Тогда огромная просбьба исправте, пожалуйста,
Спасибо.
dt_andrew
Мявтор!
Спасибо. проверю и если подтвердится исправлю обязательно только немного попозже через недельку
счас чес слова жутко некогда - извините
