можноLikwind писал(а):Я собираю усилит ВП, в нём есть конденсатор на 22p, но у меня есть только 20p можно ли поменять первый на второй?
Мелкие практические вопросы
- Radiobonchic
- Мудрый кот
Re: Мелкие практические вопросы
- Griver
- Прорезались зубы
Несколько раз собирал эту жужжалку, только так и не понял вот зачем или для чего цепочка R2,R3,R4,C3?
Для смещения ОУ. Благодаря этой цепочке на выходе ОУ устанавливается напряжение равное половине питания, что обеспечивает симметричное усиление как положительной, так и отрицательной полуволн сигнала.Griver писал(а):Несколько раз собирал эту жужжалку, только так и не понял вот зачем или для чего цепочка R2,R3,R4,C3?
- Griver
- Прорезались зубы
Спасибо. А как тогда в этом случае происходит смещение. Ставил 553 и в эту схему. Разумеется с правильной цоколевкой
- Сэр Мурр
- Модератор
Соединяются точки 2 и 3. На рисунке они не соединены, для упрощения начертания. Так же, как и общий провод не всегда обозначается одной линией.
- Griver
- Прорезались зубы
Спасибо
Однако никогда не читать мне схем....... Вижу, могу развести. Спаять аккуратно. И если после всего не работает то не знаю куда и лезть. А без вас и спросить было бы не у кого.
Спасибо что вы есть
- RadioTexas
- Нашел транзистор. Понюхал.
Люди, мне нужна цоколевка 6ф5п, нормального качества, небольшого размера (460*426) и залита на какой-нить файлообм. (upwap.ru).Пожалустааа!
С телефона пишу!
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Достал из старой стиралки "Донбасс" двигатель для электроточила! Перед движком стоит реле времени (максимум на 6 мин., после размыкает цепь питания), можно ли просто убрать из цепи это реле, или больше 6 мин. двигатель работать не может!?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
- rmmp
Может.Убирай реле.alekseykolesnik писал(а):или больше 6 мин. двигатель работать не может!?
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Там стоял кондер(6мкФ/ 600В), который я нечаянно сломал ! , можно ли заменить его кондером на 450W Vac 10 uF !?
П.С. Двигатель на 180Вт!
Ставь!alekseykolesnik писал(а):Достал из старой стиралки "Донбасс" двигатель для электроточила!
Обмотки не сгорят, а кондёр, если вылетит через 5 лет - заменишь.
Скорее всего, всё бодет хоккей!
Однако! Лучше нарисуй что включаешь куда и покажи Котам!
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Могу только в кратце рассказать! От мотора идет 4 провода, два соединяются вместе и идут к питанию, третий провод идет к кондеру, четвертый к питанию и кондеру!
Мотор, точно не сгорит, другого такого больше не найти!?
Примерно пользоватся обычно буду полчаса!
- ublhjnt
- Друг Кота
Все нормально не сгорит. Обычная схема включения рабочей и пусковой обмотки. Но лучше найди нужную емкость. а то будет греться.
Порядок, всё должно работать. В крайнем случае не в ту сторону крутить будет.
Это решается перекидыванием второго вывода от конденсатора, на противоположное питание.
Можно поставить переключатель, тогда точить можно будет в обе стороны.
Не оставляйте мотор на долго включёным без нагрузки.
может кто посоветует,на выходе устройства стоит 12в реле,которое включено или выключено,нужно: чтобы при срабатывания реле,после него что нибудь поставить, что бы был импульс сек на 3.
Сделал себе стробоскоп для проверки зажигания, хочу измерять время задежки между управляющим импульсом и выходом, подскажите способ, возможно с использованием осцилографа, или еще как нибуть.
- rmmp
На две части сломал что ли?Если только вывод обломался возле его корпуса тогда можно расковырять возле вывода и подпаять проводок.alekseykolesnik писал(а): Там стоял кондер(6мкФ/ 600В), который я нечаянно сломал
А параметры импульса? Возьмите таймер 555 или 1006ВИ1, запускайте от реле и будет счастье...
aww
- ublhjnt
- Друг Кота
Смотри здесь.может кто посоветует,на выходе устройства стоит 12в реле,
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9&start=40
Подскажите вариант влагозащищённой кнопки?
Нажатие должно происходить мягко, с фиксацией.
Для велосипеда нужно. 2-3 шт.
