Саб на динамике SD15-1775?
VanLux
Re: Саб на динамике SD15-1775?
Хотя не, не хватит, 3м х 3м, а что такое глубина?
это вот
- (32.61 КБ) 387 скачиваний
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
VanLux
А померить и подсчитать - слабо? Или тебя в школе геометрии не учили? И у листов есть стандарт(точно не скажу - просто не помню, но 1800 х 2700 примерно так). А впрочем у Гугла спроси. А раскроишь вначале на компе(не забывай про припуски) а затем на рынке(денег дашь = рапилят по твоим чертежам).VanLux писал(а):Всё понял! Соберу денег, поеду в город и куплю, лист 2000х2000 мм хватит?
А поболтать?
VanLux
Учили конечно, спасибо большое а то я бы без чертежей распилял бы и всё)
Хочу предупредить(по поводу размеров) : я ляпнул. Хочешь научный подход = ищи расчеты акустического ящика, но для баса: чем больше, тем страшнее(извини) басовее.
А поболтать?
VanLux
Тьфу блин) А я уже обрадовался что мне не нужно парится с расчётами)
головка широкополосная . да еще с приличной чувствительностью .......для саба никак не годится ..... я бы нашел к ней пару и сделал просто отражательные щиты .......... запитал от ламповика
VanLux
Спасибо, это не верные параметры, сегодня мерял сопротивление, 5 ом.
VanLux
В смысле?
ну сопротивление ты у динамика мерил?VanLux писал(а):Спасибо, это не верные параметры, сегодня мерял сопротивление, 5 ом.
- Максим_В
- Друг Кота
Фото в студию. Интересует также фирма изготовитель и померянные параметры, приведенные несколько удивляют соим несоответствием . высокая чувствительность, высокая мощность и довольно низкая нижняя частота. Вы не находите ? Я бы ЗЯ делал бы с панелью ПАС,фазик для опытного человека.
VanLux
Не, те параметры вобще не верные, я знаю то что динамик 15 дюймов, диамерт катушки около 100 мм, сопротивление 5 ом, остальных данных незнаю, чуйка другая это 100%! Ну дин наверное ватт 300.
- Изнурёнкин
- Открыл глаза
Блин,как у человека все просто... Если по уму-почитай "теорию сабвуфера".Целая наука.Динамик выбирать нужно в магазине под конкретные задачи и с кучей оборудования:усилитель,генератор,провода,грузики,подвес и пр. Потом добротность динамика измерять.Звуковую и механическую.Потом расчеты корпуса.На каждый конкретно динамик свой корпус.Если формула покажет бандпас 4го или 6го порядка,то никак фазоинверторный корпус или закрытый не покатит.Потом расчет фазоинвертора(если формула выдала этот корпус).Может оказаться,что фазик должен быть длиннее чем корпус...Корпус нужно правильно еще сделать.Да там столько головняка,деточка!!! Повторюсь-целая наука.Если лень все это читать и денег нет или жалко-никогда у тебя ничего путного не выйдет.Проверено.Редчайший случай-чтобы собранный "на дурачка"саб нормально трубил.В основном-невнятное гудение и гул не в тему и не в такт.Например,вот я на последний саб убил почти 2 недели трудов и 18 тысяч рубликов.и это только саб,без усилка.Так что,парень,учи мат.часть.Это не шутка.
Не шалю,никого не трогаю,починяю примус.********************************* У кота четыре лапы:вход,выход,земля,питание.
- tohasadist
15дюймов и 300 ватт?VanLux писал(а):Не, те параметры вобще не верные, я знаю то что динамик 15 дюймов, диамерт катушки около 100 мм, сопротивление 5 ом, остальных данных незнаю, чуйка другая это 100%! Ну дин наверное ватт 300.
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
VanLux
А чем мой хуже 75ГДН 10-12 дюймового?
