Мелкие вопросы по питанию.
выкл
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение выкл »
Арвар писал(а): например защита составляет 2А. т.е. если ток будет свыше 2 А, то БП отключится от нагрузки? или просто тупо ток потребления нагрузкой не будет увеличиваться?
и так и так может быть - зависит от конкретной схемы.
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы на сайте Radiokot.ru
3. Вы читаете
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4
6. Вы сейчас это проверили
7. Вы улыбаетесь
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
ploop
Сообщение ploop »
Ну второе еще называют ограничением по току. Хотя эти термины часто путают.
jumbo
Сообщение jumbo »
В этой схеме, отсутствует отключение аккумуляторов после заряда :(
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Барсик
Сообщение Барсик »
А вы купите суточный электромеханический таймер, переделайте его на однократное срабатывание и отключайте всё зарядное устройство: http://pro-radio.ru/power/2454-10/
jumbo
Сообщение jumbo »
издеваетесь :? думаю доделать устройство на Крен12 и добавить контроль напряжения на компараторе, для отключения аккумулятора при достижении заряда.
Барсик
Сообщение Барсик »
jumbo писал(а):издеваетесь
Ничего подобного. Я использую такой таймер, когда надо зарядить подобные аккумуляторы, для которых у меня нет подходящего зарядного устройства. Ставлю лабораторный источник питания в режим стабилизации тока на величину 0,1C и после 14-16 часов заряда выключаю весь источник питания электромеханическим таймером.
jumbo писал(а):добавить контроль напряжения на компараторе, для отключения аккумулятора при достижении заряда.
Это весьма скользкий путь. Достижение полного заряда определяется либо по таймеру, либо по дельта-U. Всё остальное от лукавого.
jumbo
Сообщение jumbo »
если заряжать по таймеру то нужно сначала разряжать аккумуляторы.
вот нашел такую схемку что скажете http://aes.at.ua/publ/umnaja_zarjadka_n ... 12-1-0-288
Барсик
Сообщение Барсик »
jumbo писал(а):что скажете
Скажу:
1. Вы хотели "чтобы эффективная и не очень сложная". Насчёт эффективности сказать трудно. Но я не верю в точное отслеживание дельта-U в батарее из четырёх элементов. Насчёт "не очень сложная" не знаю. Если использование микроконтроллера и весьма навороченные функции - это не сложно... Ну... Тады ой!
2. А зарядки на микроконтроллерах делают все, кому не лень. Я тоже такую сделал: :) :) :) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=7921
Murlock
Сообщение Murlock »
современные микропроцессорные зарядные устройства считают скорость изменения напряжения на аккумуляторе, при постоянном по величине токе, и когда она(скорость) -> 0, завершают заряд. дальше следует подпитка небольшим поддерживающим током. не надо учитывать ёмкость аккума(которая может меняться по-мере эксплуатации)
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
jumbo
Сообщение jumbo »
а насчет сложности то контроллеры меня не пугають, то как у вас работает данное зарядное ? Стоит ли его повторять, и какое лучше на МК или без ?
Барсик
Сообщение Барсик »
Моё работает тупо. Перед зарядкой разряжает аккумуляторы до 1 вольта на элемент, а потом заряжает стабильным током 15 часов, после чего выключается...
А какое повторять - решайте сами. Кто же кроме Вас знает, что Вам надо.
jumbo
Сообщение jumbo »
у меня 4 аккумулятора типа АА на 2500мА на упаковке написано 7 часов зарядки током 500мА но думаю лучше все таки их заряжать током 250мА и больше чем 7 часов, надеюсь опопробовать оба только бы времени хватало на все, а для начала все таки попробую сделать самое простое на LM317
Murlock
Сообщение Murlock »
МК - самое простое решение в данном случае потому, что для измерения скорости нужно точно мерить время и напряжение.
и заряжать таким зарядным можно любой аккумулятор, даже неизвестной ёмкости и с любым остаточным зарядом.
"зарядка"(разряд-заряд несколько раз) -тоже хорошо(в меру) и так-же легко реализуется на МК.
У.Н. Румфорд.
Likwind
Сообщение Likwind »
Помогите пожайлуста найти информацию про трансформатор Panasonic RTP1N3E007-V, на сколько он ватт и сколько ампер во вторичке.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Likwind писал(а):Помогите пожайлуста найти информацию про трансформатор Panasonic RTP1N3E007-V, на сколько он ватт и сколько ампер во вторичке.
вы лучше фотку дайте его
Likwind
Сообщение Likwind »
Вот фото агрегата
(116.58 КБ) 1398 скачиваний
(119.39 КБ) 1415 скачиваний
aww
Сообщение aww »
Судя по габаритам 40-50 ватт, а ток во вторичке по диаметру провода, по падению напряжения на 10% под нагрузкой
aww
Likwind
Сообщение Likwind »
зачем тогда предохранитель стоит на вторичке 15Ампер ? , а по габаритам он раза в два больше чем ТН на 90Ватт, он стоял в каком то муз центре.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
похож на 100Вт у меня пачти такой же есть тоже от муз центра
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Это транс от старого муз центра сони. Там две вторички по 22в переменки и 2 где то по 7вольт. Там еще должен быть переключатель 110/220вольт. Мощность где то 80-100ватт.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
