Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение darian »
kotovasiya писал(а):Расскажите,удалось осцилом что либо починить или он в статусе китайской игрушки?
Добрый день.
Давно не был на форуме.
"Заломал" с помощью Хамелеона несколько телеков.
Кадровая, строка, проц видеотракта.
Помог с некоторым дивайсами на микроконтроллерах.
Так что ещё раз СПАСИБО.А что уж не китайская игрушка,это точно.
Сообщение PANYTA »
Здравствуйте!
У меня вопрос к автору, а может ещё кто знает.
Тактовый сигнал для АЦП снимается с XT1. А в датшите на Mega32 сказано
что для внешней логики используется XT2.
Кто прав? :)
Сообщение Zheleznjakov »
PANYTA писал(а):Здравствуйте!
Кто прав? :)
Прав даташит, и вы все правильно поняли
Для тактирования МК необходимо подавать на вход XTAL1
для тактирования внешней схемы от МК сигал необходимо брать с XTAL2, так как он является в данном случае выходом генератора (емкостная трех точка).
С уважением, Денис Железняков aka ZiB
Мой блог: http://ziblog.ru
Сообщение kotovasiya »
Кто прав? :)
Прав даташит конечно,только вот ad9280 как-то странно реагирует на уровень xtal если он подключен к xtal1 то нет одиночных выбросов ,если к xtal2 то есть. В кубе решена проблема через делитель .
А вы запрограммировали ячейку CKOPT = 0 ? только при этом значении возможно использовать вывод для тактирования, при данном значение размах колебаний максимален.
Zheleznjakov писал(а):А вы запрограммировали ячейку CKOPT = 0 ? только при этом значении возможно использовать вывод для тактирования, при данном значение размах колебаний максимален.
Да.
Да.
Странно :( У меня ни разу проблем не было с тактированием от МК. Возможно у вашего программатора ноль означает "не запрограммирован".
Сообщение PANYTA »
Можно поподробней про делитель и одиночные выбросы?
PANYTA писал(а):Можно поподробней про делитель и одиночные выбросы?
Делитель смотрите по схеме.Можно так или как в варианте С через буфер.
п.с. Неужто в народник ацп поставить хотите? :)
(103.06 КБ) 1015 скачиваний
Сообщение PANYTA »
А чем мы хуже вас? :)
Сообщение Sailanser »
Сейчас перестраиваю "Хамелеона" в версии С под более мелкий корпус :)) решил разделить аналог и цифру на две платки 78х49,5 мм вот пока что получилось с первой из них. :)) Сейчас воюю со второй, :kill: :idea: реле блин большие надо постаратся все упихать.
Верхняя платка.
(74.71 КБ) 805 скачиваний
Sailanser писал(а):Сейчас перестраиваю "Хамелеона" в версии С под более мелкий корпус :)) решил разделить аналог и цифру на две платки 78х49,5 мм вот пока что получилось с первой из них. :)) Сейчас воюю со второй, :kill: :idea: реле блин большие надо постаратся все упихать.
Еще один интересный вариант :) . Видел в имраде реле 6G2K маленькое 5*7 мм,стоит 30гр ,но нет на 3 в. И вообще с RCL метром,...
там 2 реле нужно, теперь в поисках других схемных решений чтоб без реле.
Сообщение sergho »
У меня в Хамелеоне стоят такие 6G2F, пятивольтовые, прекрасно работают от 3,4в, меньше не пробовал.
2 kotovasiya
у наших коллег http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 44&page=23 есть интересный вариант CLF метра, вместо реле стоят два диода.
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
sergho писал(а):У меня в Хамелеоне стоят такие 6G2F, пятивольтовые, прекрасно работают от 3,4в, меньше не пробовал.
2 kotovasiya
Видел,ставят и полевик в цепь калибровки, а как на индуктивность переключать? Вот дружище grott предлагает сделать c ESR,но вот схема слишком большая ,думаю упростить ,но тогда будет мерить только до десятых долей.
Исправил прошивку С ,была занижена яркость надписи "хамелеон",проверьте пожалуйста.
osc8.rar
(12.34 КБ) 301 скачивание
Сообщение leordo »
Здравствуйте. Огромное спасибо авторам за замечательный девайс. Собрал вариант на mege8535, все замечательно работает. Сейчас хочу собрать вариант на М32, но негде не могу найти LTC4054, TK71728, TK71730, LM2703 не подскажите где их можно заказать в Украине. Заранее спасибо.
Сообщение Polle »
kotovasiya писал(а):Исправил прошивку С ,была занижена яркость надписи "хамелеон",проверьте пожалуйста.
Большое спасибо, всё работает! :beer:
Сообщение sergho »
2 leordo
Вместо ТК71728, 30 можно применить LP2985 на соответствующие напряжения и заказать в том же имраде
Сообщение leordo »
sergho писал(а):2 leordo
Спасибо, уже заказываю.
