Щас играюсь с большой неонкой ИН-28. На таких раньше делали часы, которые в метро висели. Эта лампа помимо анода и катода имеет сетку для облегчения поджига разряда. До меня только что дошло, что по сути это не просто неонка, а самый настоящий тиратрон! Кто-нибудь пробовал использовать ИН-28 как тиратрон? Ну я имею ввиду схемы с использованием ИН-28 в качестве активного элемента.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Добавлено: Вт авг 24, 2010 23:00:08
Рейтинг сообщения:0
Вообще-то SLvik на этих ИН-28 чуть ли не год назад часы сделал. Кстати, в Москве на Кольцевой линии до сих пор такие часы работают, а вот на радиальных линиях на светодиодные давно переделали. Я на одной из станций, радиальных, кстати, когда там часы ещё на ИН-28 были, разглядел их вблизи (низко висели). По сути - никся никсей, но из всех цифр оставлен только ноль. А сетка там для другого, насколько я знаю, чтобы переднее стекло не чернело. Что как тиратрон будет работать не факт. Тут надо пробовать.
Ура, заработало! Собрал простейший мультивибратор на двух ИН-28, номиналы резисторов и конденсаторов не рассчитывал, взял из тех, что были под рукой. И о чудо- заработало с первого раза . Правда, колебания получились несимметричные, левая лампа горит примерно в 2 раза дольше правой. Скорее всего, это из-за того, что в цепи сетки одного индикатора резистор на 2,2 МОм целый, а в цепи другого тоже 2,2, но составленный из нескольких. Вообщем отсюда вывод: индикаторы ИН-28 - это самые настоящие тиратроны с холодным катодом, и они могут работать как активные элементы. ******************************* Хм, неслабый разброс параметров у этих индикаторов: чтобы сделать колебания симметричными, пришлось в цепи сетки одного индикатора сопротивление уменьшить на целый Мегаом, а в цепи сетки другого увеличить сопротивление на 510 кОм
Номиналы деталей у меня такие: резисторы в цепях анодов 10к резисторы в цепях сеток 2,2М (потом пришлось подбирать, чтобы выровнять колебания) конденсаторы 220нФ 400В пиание через выпрямитель с конденсатором, в цепь плюса включил переменный резистор на 47к и крутил его. Если сделать слишком маленький ток, колебания останавливаются, если слишком большой, горят оба индикатора.
Добавлено: Чт авг 26, 2010 11:03:00
Рейтинг сообщения:0
suslogon писал(а):
както больно ярко...с током не переборщил?
- не думаю, хотя светятся ярко. В телефоне камера совсем паршивая. Кстати, а как этот ток хотя-бы оценить при динамической индикации ? Сейчас разбираюсь с "точкой"- не горит, не мигает... Поставил отдельную неонку- в ИН-1 нет точки.
Добавлено: Чт авг 26, 2010 11:38:34
Рейтинг сообщения:0
С 9 вывода МК ничего не выходит. Нет сигнала DP. Включал так- колектор транзистора MPSA42 на неонку. Второй вывод неонки через резистор 75К на +200В. Ключ отдельно работает. Также не работает кнопка на сигнале CLV3 (правда, не ясно что она должна делать). ВНИМАНИЕ- на принципиальной схеме неправильно подписаны выводы сигналов В и С. Вывод 12 МК должен идти на вывод 7 дешифратора. А вывод 13 МК на 6.
вообще-то логичнее из-за динамической индикации, подключать неонку между ключем, через сопротивление к соответствующему анодному ключу (только не к аноду ИН-1). Но если там совсем ничего нет - тогда, возможно, в прошивке что-нибудь накосячено.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Добавлено: Чт авг 26, 2010 11:59:23
Рейтинг сообщения:0
uldemir писал(а):
вообще-то логичнее из-за динамической индикации, подключать неонку между ключем, через сопротивление к соответствующему анодному ключу (только не к аноду ИН-1). Но если там совсем ничего нет - тогда, возможно, в прошивке что-нибудь накосячено. вообще-то логичнее из-за динамической индикации, подключать неонку между ключем, через сопротивление к соответствующему анодному ключу (только не к аноду ИН-1). Но если там совсем ничего нет - тогда, возможно, в прошивке что-нибудь накосячено.
по оригиналу не понятно- там точки всех ламп подключены- что, все 4-ре мигают?
Тогда я не понимаю, что вам не понятно. Точка зажигается только одна, та у которой одновременно открыты катодный и анодный ключи. В программе можно сделать так, чтобы это всегда была вторая с краю лампа. А подсоединяют все, возможно на будущее, для какого-нибудь эффекта или из-за юниформности разводки. Короче, все зависит от прошивки. Впринципе, если там сделано так как я думаю, у вас она должна работать как надо и в вашем варианте. А так как она у вас не зажигается... может и не должна без изменения прошивки.
Добавлено: Чт авг 26, 2010 14:26:56
Рейтинг сообщения:0
Смутно помню, что в тех часах, которые я видел вблизи, в лампах ИН-28 светились (а значит, использовались в качестве катодов) именно "нули". Возможно, именно в этом экземпляре часов лампы были включены неправильно. В тех же экземплярах, которые остались на Кольцевой линии, разглядеть, какие именно электроды светятся, не представляется возможным, поскольку расположены они слишком высоко. Что касается разброса параметров, то в этом ничего удивительного нет. Малый разброс параметров обеспечивают только в тех лампах, которые для использования в качестве тиратронов предназначены специально. А эти не предназначены.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 242
