Вместо трех вздувшихся 820мкф\25В впаял 1000мкф\25В (на радиорынке 7руб/шт); на предохранитель 3А поставил перемычку; поменял транзисторы сборки AF4502CSL оба на аналогичные (125руб/шт); результат: 15 мин. работы отличная картинка даже показавлось что стало ярче подсвечивать стало, затем подсветка погасла , через 20-30 мин. вкл. монитор ситуация повторилась только время работы сократилось до 10 мин. Какие соображения по-этому поводу...
Всё просто, вскрывается монитор и проверяется откуда ноги растут. Пропадает сигнал ON/OFF или срабатывает защита в инверторе, ну и само собой наличие напряжений на выходе БП и соответствие их схеме, и что где греется.
_________________ Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
Пропадает сигнал ON/OFF или срабатывает защита в инверторе как проверить?!
Да, действительно подскажите как правильно проверить откуда эти самые ноги растут...
Берётся приборчик, называемый мультиметр, и проверяется наличие напряжения до пропадания подсветки и после. ON/OFF, пин 9 разъём CN600. А ещё не мешало бы скачать сервис мануал, там и схемы есть и методика поиска неисправностей.
zvukovik писал(а):
а с писком то что делать? впаял 100 Ом на 12В, чтоб нагрузить немного, не помогает...
Иногда замена высохших электролитов помогает, или в первичке или во вторичке. Если это не помогло то под сердечник трансформатора можно затолкать кусочек пенорезины, или залить лаком или клеем сердечник.
ПРоверил напряжения на CN603 : 2 контакт в место 14.5 там 17в. 6 контакт там 5.1 как положено. При включении свист какойто потом тон меняется и тише становится одновременно пропадает подсветка. При включении на ОN тоже подается напряжение в 2в примерно...
Samsung SyncMaster 710v При включении кратковременно появляется изображение, без подсветки. Вскрыл, внешний осмотр ничего не дал. Прозвонкой тоже ничего не нашёл, вроде всё живое. Пните, пожалуйста.
_________________ Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)
Рейтинг сообщений: 138
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 08:36:16 Сообщений: 1353 Откуда: Омск
Рейтинг сообщения:0
На плате БП смотрим штеккер, идущий на плату процессора. Возле штеккера надписи, предположительно должно быть что-то типа ON/OFF. Проверяем мультиметром (в момент включения монитора в сеть) напряжение - должно быть порядка 2...5В. Если нету такого - виновата процессорная плата. Можно порпобовать подать на этот вывод +12В через резистор 680Ом...1кОм. Если подсветка не загорается даже принудительно, смотрим предохранитель в цепи питания инвертора (зелёный он обычно). В случае, если предохранитель жив, приглядываемся к ключу (полевик), как раз на этот ключ приходит сигнал ON/OFF. Если предохранитель пробит, ещё более пристальнее приглядываемся к ключу (менять его!!), а также к собственно мощным транзисторам, раскачивающим трансформаторы питания ламп подсветки. Резонансные конденсаторы в цепи первичной обмотки в случае подозрения на утечку меняем, причём оба сразу.
_________________ Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается. TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Напряжения с блока питания имеется (5и 13). Посмотрел на ON/OFF сигнала нет, пробовал подавать +5, ничего не происходит. Ключ живой. Светодиод включения горит. Тёска выручай // Пасибо, разобрался. Немного затупил, на тестере батарейка села вот он мне и пробитых не сдавал. В модуле подсветки, в одном плече два транзистора мёртвых. // Мля задолбался с поиском, сначало что за DK QN ( на транзисторах написано), выяснил что это BCX42 (bss92), потом подбор аналогов ( у нас нихрена нету), поставил КТ817Г - работает, но греется, монитор тухнет. В конце концов поставил КТ819Г. Поставил, включил, пока без проблем St@sу отдельное спасибо.
Добрый день. Имеется нерабочий сабж. Замена 3-х кондёров и предохранителя ничего не дала. На ON/OFF питания нет вообще, вместо 5.1v идёт 6.4v. Прочтав всю тему так и не понял куда копать. Буду благодарен за помощь...
Рейтинг сообщения:0
Кварц поменяй на 14,318 (не помню точно ) Мгц на процессорной плате. Кроме того, там же 2 стабилизатора напряжения в корпусе D2-PAK на 3,3 и 1,8В (поймёшь из надписей на них). Проверь на них напряжение. При нажатии на кнопку включения светодиод/матрица реагирует?
Сейчас этот форум просматривают: Чумак и гости: 22
