Мелкие практические вопросы
Сообщение rmmp »
Likwind писал(а):И ещё один вопрос для чего нужны дроссели на входе и выходе ПНа?
Для того чтобы помехи не лезли куда не следует.
Likwind писал(а):на картинке входной дроссель называется L1, а выходные дроссели куда ставить? и можно ли обойтись без них?
Схему давай.Входной на вход,выходной на выход.
Лучше с ними.
Сообщение Likwind »
Вот печатка по которой собирал, какие параметры должны быть у колец дросселей?
(118.48 КБ) 347 скачиваний
Сообщение rmmp »
Likwind писал(а):Вот печатка по которой собирал, какие параметры должны быть у колец дросселей?
Ты схему можешь дать?
Сообщение Likwind »
ВОТ схема
(27.97 КБ) 257 скачиваний
Сообщение RadioTexas »
В одном корпусе два электрол.конде-ра 30+150мкФ и два вывода. Как определяеться который вывод к какому конде-ру относиться?
С телефона пишу!
Сообщение Landay »
Подскажите, как рассчитать температуру паяльника. Его мощность 30Вт, питается от сети 220. Количество выделяемое теплоты по закону Джоуля-Ленца получить не вопрос, а вот че дальше с этим делать не пойму, как выйти на температуру, которая "выделяет" такое кол-во тепла?
Сообщение ploop »
:shock:
Знать температуру окружающего воздуха, массу, площадь элементов паяльника, цвет корпуса...
Скажите, а нафига?
Сообщение Landay »
надо понять температуру паяльника.... может там 250, а может 300, а может еще сколько-то....
Сообщение ublhjnt »
Ничего понять не могу. Бред какой то. :shock:
Сообщение ploop »
Для каких целей? Для пайки коты обонянием пользуются - чтобы узнать температуру надо поднести паяльник к носу :)
(кроме шуток - привычка такая)
Или купи паяльную станцию.
Сообщение kulibin »
Landay писал(а):Подскажите, как рассчитать температуру паяльника. Его мощность 30Вт, питается от сети 220. Количество выделяемое теплоты по закону Джоуля-Ленца получить не вопрос, а вот че дальше с этим делать не пойму, как выйти на температуру, которая "выделяет" такое кол-во тепла?
Померяй мультиметром, в нем есть диапазон С (градусы). Там диодик, вынеси его на ружу и прислони к жалу. А ваще на фик?
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Господа! Как насчет моего вопроса о конде-рах? (См.мой пост выше, до паяльника). Не подскажите?
Насчет паяльника-действительно измерить тем-ру прибором.
С телефона пишу!
Сообщение gregor »
Тестером прозвонить - тот, который дольше заряжается имеет бОльшую емкость.
Правда если этот конденсатор снят со старого отечественного лампового телика, то лучше его выкинуть и купить два отдельных
Последний раз редактировалось gregor Пн авг 23, 2010 14:48:02, всего редактировалось 1 раз.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Сообщение Landay »
Господа Коты, не заморачивайтесь, зачем и для чего, вопрос не в этом! Вопрос в том, как по вышеобозначенным данным получить температуру паяльника! Задача не несет прикладной характер, чисто расчетый.... Нет у меня никаких приборов. Только карандаш и бумага и знание формул (точнее мое незнание)....Чего тут бредового, поясните?
Сообщение ploop »
А то, что рассчитать отправку лунохода на луну проще. Я в первом ответе написал, сколько параметров надо знать (и это не все, еще тепловое сопротивление материалов и т.д.) где их найти? Тоже рассчитывать?
Сообщение rmmp »
Landay писал(а):Чего тут бредового, поясните?
Рассчитанный результат на бумаге и реальная температура паяльника,измеренная термометром,будут отличатся,причём сильно.
Поясните,зачем оно вам?
По формулам, так по формулам! Ландау, я думаю, что для начала найдите масу жала паяльника и его удельную теплоёмкость (УТ). Если он медный ищите в табл.УТ для меди.
Не знаю правильно ли так будет.
С телефона пишу!
Сообщение Landay »
Ладна, всем спасибо, разберемся. Кажется что-то нашел подходящее. Цель, еще раз повторюсь, исключительно расчет.
Сообщение Likwind »
На мой вопрос ктонибуть ответит?
Сообщение Максим_В »
В схеме один дроссель L1 в цепи 12вольт,другой трансформатор. Моточные данные и тип сердечника должен быть в описании схемы.
Вернуться в «Практика»
