Форум РадиоКот • Просмотр темы - ВСЁ про Eagle
Текущее время: Вт дек 02, 2025 01:15:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1876 ]     ... , , , 13, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ВСЁ про Eagle
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 13:23:33
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Думаю, вам надо заценить drill-aid.ulp. Подробнее ищите в этой же теме (всего-та 11 страниц).
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 15:27:31
Прочитал все предыдушее. Запустил Run drill-aid. Добавился новый слой 116 с отверстиями в контактах(у кого-то выше тоже такое). Ну а как обьединит кружок и площадку в единое целое, что бы дальше ипользовать в библиотеке?
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 18:04:03
Карма: 50
Возможно тогда мой телепатический модуль дал сбой. Жара всё-таки. Попробуйте словами объяснить зачем вам это нужно совмещать. Я так полагал, что для того чтобы изготовить фотошаблон, где в месте контактной площадки для вывода нет некрасивой дырищи диаметров с отверстие под вывод, а аккуратненькая дырдочка, куда нацелить свёрлышко...
О. Телепатический модуль сообщает, что возможно, вам не нравится, что размер площадки слишком маленький... Тогда воспользуйтесь фишкой, которая называется Design Rules -> Restrings. Там можно задать минимальный размер контактной плошадки.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 21:48:22
Хотелось бы чтобы контактная площадка была из нескольких кружков, что-бы плоттер сразу рисовал ее не одним кругом, а несколькими. Для микросхемы пойдет один круг, а под резистор надо побольше круг. Размер то можно выставить, а внутри ничем не заполнено, плоттер рисует линиями 0.6мм. Но все равно спасибо за подсказку, понял что-такое drill-aid(программка на С), можно попытаться в нее вставить рисование нескольких кружков. Диаметр и номер слоя получилось изменить, будем дальше разбираться.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 09:52:51
Это специальный язык c C-подобным синтаксисом. F1 -> User Language или ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles/doc/ulp_en.pdf
Только я тоже не совсем понял зачем несколько кружков. Как кольца у деревьев чтоли нужно колечки с зазором? Или может быть увеличить внешний диаметр и уменьшить внутрений?
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 10:20:20
Карма: 50
IMHO правильнее было бы пинать софт плоттера, чтобы правильно учитывал ширину пишущего узла. Но может как workaround и так сойдёт.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 12:40:08
Площадка большая для резистора и ее чем-то надо заполнить.А плоттер самодельный.
Primer.jpg [4.76 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 18:02:25
В Eagle мне не хватало удобной навигации, например как в Photoshop:
- Scroll: вверх/вниз
- Scroll + Ctrl: влево/вправо
- Scroll + Alt: Zoom
Сегодня случайно обнаружил, что если зажать колесо мыши (третья кнопка), то можно таскать схему как угодно.
Производительность увеличилась :-)
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 10:44:14
А как в eagle печатную плату перевести в негатив
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 10:58:58
А как правильно пользоватся поиском
А как правильно ставить вопросительные знаки
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 11:44:40
где надо поставить галочку в eagle что бы печатную плату перевести в негатив ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 16:28:08
Только через CAM-процессор (File -> CAM Processor)
там выбрать нужные слои, Device: PS_INVERTED
Указать файл (куда сохранить постскрипт)
Далее с помощью гимпа открыть его и распечатать
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 16:36:34
напиши нормально а то я первый раз отклыл и не знаю че как делать ( все делал через sl5)
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 19:22:11
Этот вопрос даже в этой теме неоднократно поднимался и описывался. Только в игле не получится просто первый раз открыть и начать делать платы - надо хотя бы тьюториал почитать что в комплекте идёт, иначе после спринт-лайоута будешь много плеватся. А вообще тебе довольно точно описали что надо сделать, что не понятно? CAM запустил? PS_INVERTED в выпадающем меню не нашел? Можно без CAM, но тогда печатать стандартной печатью в PS или PDF, а потом векторным редактором инвертировать цвета, в Inkscape, например
Моветон ибо гимп откроет его как растровый и даже с огромным разрешением сложнее выдержать правильный размер платы на печати, поэтому лучше Inkscape или что-то аналогичное векторное
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 08:29:14
может ли кто из eagle переделать печатку в sl5
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 12:18:41
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 723
Кидай, поглядим, или просто нормальные шаблочики для фоторезиста или ЛУТ навояем.
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 14:26:28
Плата.rar [8.44 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 16:26:22
Тебе её в SL обязательно, или негатив просто сделать?
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 16:32:52
в sl5 перевести надо
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 04:08:34
Рейтинг сообщений: 68
А зачем, если не секрет?
