Отпугиватель шпаны.
- Изнурёнкин
- Открыл глаза
Re: Отпугиватель шпаны.
Ну,так ссылку или схему в студию.Языком чесать тут мастеров полно.Без обид.
Не шалю,никого не трогаю,починяю примус.********************************* У кота четыре лапы:вход,выход,земля,питание.
- Eklipsio
- Прорезались зубы
Относительно простой, но не очень удобный способ, проверено работает:
1.Гуглим и скачиваем программу audacity
2.Тыкаем: создание-> волна -> там синусоида, с частотой 20 килогерц
3. Слева, где появится рисунок волны тыкаем где написано дорожка, там ставим левый канал
4. Повторяем 2 и 3, только частоту стапвим 20007 или 20004 герц, и ставим правый канал
5. Ставим на подоконник колонки, можно сделать что-то типа рупора (я брал высокочастотники и усилок от старых колонок и сделал рупор из жести чтобы можно было направлять и уменьшить звук в квартиру)
6 В программе экспортируем в wav (не в mp3!) и запускаем в любом плеере без эффектов улучшения и т.п. на бесконечный повтор, подрубаем колонки, и желательно выходим из комнаты.
Странное давящее ощущение, головная боль и звон в ушах (даже после эффекта), и желание покинуть это место после нескольких минут обеспечены.
*Стеклопакеты не полностью глушат этот звук, дальность действия не очень большая (без фокусировки), соблюдайте осторожность чтобы самим не попасть под действие
facepalm
1. Динамик у тебя хороший же, однако!
2. Ультразвуком много зла не сделаешь
3. Мне под отпугивателем от крыс спать захотелось
4. Да и звук сильно рассеивается, на лавочку даже не хватит
5. Стопудофф в наушниках слушал
Спасибо за внимание.
- Eklipsio
- Прорезались зубы
Зря вы так
Динамики - высокочастотные головки от колонок (старые yamaha пассивные с ресильвером)
20 кгц - еще не ультразвук,слабо но слышно (мне).
А чтобы не рассеивался делаем рупор, но дальность, конечно, небольшая это понятно. Воздействие скорее индивидуальное, но помогло в 1й же день - 2е ушли с головной болью, остальные разошлись сами, в такое совпадение не верю
facepalm
- NiTr0
- Друг Кота
Одно но - при частоте дискретизации 44.1/48 кГц неизвестно что на выходе получится... Лучше ставить порядка 96-192 кГц, благое дело современные инт звуковухи такое умеют...
Не зря. То вы, а то шпанаEklipsio писал(а):Зря вы так![]()
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
...качер на 7Гц с левыми катушками и ни какой шпаны..........при чем если задаться целью, то от 1,5В будет пахать, - так, что прикопали под лавкой и ОК
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Всю тему не читал, лень, но напишу свое видение решение этой проблемы с помощью техники.
Короче, чем старше человек, тем меньше частота, которую может воспринимать его ухо.
Для примера дети слышат звук частотой до 25 килогерц, но его уже не слышат более взрослые особи.
В 30 лет человек уже не слышит звук частотой выше 16-18 килогерц. А в 50-60 лет и 16 килогерц уже не слышат.
Эту технологию взяли на вооружение некоторые страны мира при разгоне скопления молодежи. Выкатывают аппаратуру, включают мерзкий писк на большой громкости, а сами ничего не слышат.
Для эксперимента попробуйте включить генератор с плавной регулировкой и меняя частоту определить предел слышимости для вас, также для, например, бабушки или дедушки и ребенка (братики и сестрички, внуки в конце концов у кого есть).
Да, кстати, были как-то популярны ультразвуковые звонки на мобильном телефоне у школоты. Учителя мелодию вызова не слышат, а в классе на всю громкость у всех, у кого такие вызовы стояли, играли мелодии.
И еще.
Если делаете для дедушки или бабушки АС, то пищалки можно не ставить. Экономия.)))
И еще.
Ты помешался на "левых катушках"...Не квадрат писал(а):...качер на 7Гц с левыми катушками и ни какой шпаны..........при чем если задаться целью, то от 1,5В будет пахать, - так, что прикопали под лавкой и ОК
А на 7Гц ты сведешь пол-дома на тот свет, не только шпану
и твой качер просто разорвут нах
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
...от 1,5 вольт хватит только на окресности лавочки. аха
Ну и так далее, про ультразвук.1. Динамик у тебя хороший же, однако!
А при чем тут ультразвук? Читаем еще раз:
Имеем обычный генератор ИНФРАзвука на биениях. С частотой 4, или 7 Гц. Именно эта частота выделяется при "натуральном" смешении в физической среде (воздухе) двух частот 20 и 20.004 кГц.Eklipsio писал(а):Относительно простой, но не очень удобный способ, проверено работает:
Причем, инфразвук тут можно получить приличной мощности без (очень важно!) массивных и габаритных излучателей именно инфразвука.
Используя пару пьезосирен на частоту 25-30 кГц, запитанных от сфазированных генераторов ультразвука с нужным сдвигом в несколько герц, можно полученным эффектом довести до потери сознания кого угодно...
Я уверен, что действие инфразвука на организм, как о нем пишут - полный бред.
Основные техногенные источники инфразвуковых колебаний в городах.
Автомобильный транспорт
Снаружи 70-90 дБ,
внутри до 120 дБ
Железнодорожный транспорт и трамваи
10-16 Гц
Внутри и снаружи
от 85 до 120 дБ
Промышленные установки аэродинамического и ударного действия
8-12 Гц
До 90-105 дБ
Вентиляция промышленных установок и помещений, то же в метрополитене
3-20 Гц
До 75-95 дБ
Реактивные самолеты
Около 20 Гц
Снаружи до 130 дБ
Признавайтесь, кто обсерался возле этих источников инфразвука?))) Кто поймал коричневую волну?)))
Правильно никто, значит это чушь.
Снаружи 70-90 дБ,
внутри до 120 дБ
10-16 Гц
Внутри и снаружи
от 85 до 120 дБ
8-12 Гц
До 90-105 дБ
3-20 Гц
До 75-95 дБ
Реактивные самолеты
Около 20 Гц
Снаружи до 130 дБ
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
...откуда такие познания, ежели не секрет - особенно про Герцы?
А что тут не так?
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
...большие сомнения на счет трамвайных герцев...
А почему бы не попробовать стробоскоп на хорошей высоте? Минут через 5 лавочка будет пуста, строб выключаем
Имею 9 жизней
Прошу не путать меня с тёзкой - "radio-kot"
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
...сломают вместе с березой, аха
Ну можно повесить повыше. А ещё попробуй попади камнем например по стробу когда он моргает. Они быстрей друг друга камнями поубивают и переведуться сами
Имею 9 жизней
- Изнурёнкин
- Открыл глаза
Да только воз и ныне там...
- Kot-kilovolt
- Вымогатель припоя
стробоскоп.....
А может лучше повесить мощную УФ лампу над скамейкой ( горелку от ДРЛ1000
Пускай гопнеги позагорают
