Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тестовый БП по статье (помогите с трансом)
Текущее время: Вт апр 07, 2026 10:44:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Тестовый БП по статье (помогите с трансом)
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 21:37:21
Собрал значит тестовый блок как в статье.
Чтобы не висел в воздухе придумал корпус, протестировал
его на силовом трансе, но силовой нужен не для того,
нашёл какой-то мелкий транс, по идее от 20 до 30V должен выдать,
вот как эти дела выглядят:
но, на нём написано сверху 5.702.006, а на дне VIII 86, более
ничего, подскажите где поискать его расключку,
цифры такие уже встречал, например силовик у меня ВМ 4.702.006.
Где в каком справочнике посмотреть, что это значит?
Заранее благодарю за любую информацию :)
 Заголовок сообщения: Re: Тестовый БП по статье (помогите с трансом)
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 22:45:05
Ну так измерьте сопротивление обмоток, где самое большое - туда и сеть.
Это ВАМ не Это...
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 23:01:12
1-2 = 550кОм
1-7 = 21 Ом
Остальное перекрёстным измерением ничего не показало,
550к достаточно чтобы врубать в 220?
Интересно, что контакт #4 подведён двумя толстыми проводниками,
Если чисто логически прикинуть, 5-6-7-8 видимо разводка двух обмоток.
А 1,2,4 первичка, если подавать на 1-2, зачем тогда №4?
P.S. В трансах новичёк пока.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 23:14:39
Рейтинг сообщений: 0
попробуй в 220, послед с лампой накаливания на ватт 60-100
чот даже многовато 550кОм, это-ж сколько там витков? :o
если 1,2,4 первичка, то 220 наверное на 1,4.
а 2 нужно для подкл на 127 вольт.
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
Последний раз редактировалось Rusl13 Пт авг 20, 2010 23:20:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 23:19:28
550Ком - что то много , а ты правильно измерил?
Могу ошибаться, но может оказаться , что это повышающий транс.
Это ВАМ не Это...
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 23:26:28
Rusl13
4 контакт две толстые жилы, врядли 127в. так разведен.
может экран хитрый какой? :dont_know:
Это ВАМ не Это...
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 23:29:42
мда... транс какой-то странный.
он вообще откуда?
П.С почему автор решпил что 4 контакт часть первички? и я не понимаю почему остальные контакты не звонятся :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 23:34:50
Ну, а как ещё:
в режиме прозвонки:
5-6 звонятся и показывает 0.82Ом, 7-8 звонятся 43 Ом.
4-8 звонятся 21.5 Ом.
Остальное перебором не звонится.
В режиме замера сопротивления:
Тфу блин, не заметил точки 0.54 кОм. :D
Вот вобщем:
Остальное показывает по нулям.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 23:36:44
Другое дело :))
Это ВАМ не Это...
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 23:38:39
5-6 - экран.
а подругому никак не звонится? попробуй включить.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 23:41:43
А почему 1 и 7 - 21Ом?
Это ВАМ не Это...
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 23:47:26
походу 1-2-7-8 одна катушка :shock:
никогда такого не видел
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 23:50:45
По другому ни как, прокомбинировал каждый с каждым :)
Более детальный осмотр выявил
контакт #4, одна толстая жилка, а вторая оказывается три тонкие переплетённые,
причём видно как через изоляцию транса равномерно виднеются на расстоянии в 0,8см
опутывающие 3 витка, в общем зацените :shock:
витки:
5-6-7-8
1-2-4
Включать боязно, уже настрелялся я кондёрами/транзисторами :roll:
Вы оцените, может поменяется решение куда 220 совать :)
Последний раз редактировалось Lolmen Пт авг 20, 2010 23:53:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 23:51:58
Рейтинг сообщений: 43
может и так
1-2 - 220В
7-2 - 250В
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 23:52:43
Сорри, опять заблудил вас, 4-8 21Ом :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 23:54:38
не блуди больше :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 23:55:28
я думаю что там где пол килоома там 220. попробуй, но с лампочкой.
можно через диодный мост, плюс кондёр МАЛЕНЬОЙ ёмкости(пикофарады), Последовательно с трансом, чтоб импульс был, и посмотреть нагрев транса. Но тут с ёмкостью эксперементировать надо, чтобы импульс был не сильно длинный.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 23:58:14
Лампу в разрыв на фазу, иль не важно?
Что должно появиться на лампе скажем 100W,
при положительном результате, а что про отрицательном?
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 23:59:34
Да я думаю, не нужно это - просто врубай , через лампу.
Это ВАМ не Это...
Последний раз редактировалось vitrix Сб авг 21, 2010 00:01:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 00:00:39
лампочка чтобы сильно большого тока не было(вдруг обмотка на 127).
