Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Алексей П »
Все завист от того какой программой пользоватся 8)
Сообщение strelex »
Привет всем!
Помогите выставить фьюзы в АверСтудио.
Мега у меня уже была прошита под другой девайс а чистой нет.
любая работа требует в два раза больше времени чем расчитываеш!
Сообщение Дмитрий М »
Ne!RoN писал(а):Вот интересно - У фена от паяльной станции тоже есть термопара а значит и конструкция данная должна работать с ними... Вот только ни разу не видел в продаже отдельных фенов от паяльной станции...
На радиорынке в Митино паяльник от LACKY 120 руб, фен 220 руб. в полном сборе. При таких ценах делать самому что-то не хочется :( .
Непонял, фен за 220руб с управлением и компрессором?
gdr
Сообщение gdr »
Посоветуйте, какой транформатор использовать. Брать что-то готовое или мотать тороидальный самому?
Самому мотать еще не приходилось...
Сообщение Naddir »
gdr писал(а):Посоветуйте, какой транформатор использовать. Брать что-то готовое или мотать тороидальный самому?
Я собирал на готовом импульсном трансформаторе POL 24020. Отлично получается. Вот почитай даташит.
POL-24020.pdf
(55.85 КБ) 1328 скачиваний
Сообщение KOSTYA »
Naddir писал(а):Я собирал на готовом импульсном трансформаторе POL 24020. Отлично получается. Вот почитай даташит.
будьте добры схему и если есть печатку вашего блока притания в студию (или через личку на мыло) с какими то пояснениями по сборке, если вариант действительно хорошь почему не попробовать :)) так как с трансом действиетельно проблемма. Да и при необходимой мошности вес получается немалый.
Последний раз редактировалось KOSTYA Пн июл 09, 2007 17:20:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Naddir »
Схема без изменений из даташита. Плату выложу в четверг т.к. сейчас в другом городе.
gdr
Сообщение gdr »
Naddir писал(а):Схема без изменений из даташита. Плату выложу в четверг т.к. сейчас в другом городе.
Но там два трансформатора: PMCE-0330, POL-24020 и выходной фильтр еще. Достать все это проблематично..
Сообщение zalvis »
В схеме один транс POL, все остальные дросселя от помех, все таки импульсник.
И не расстраивайся, если на Украине все это можно достать, то в Москве уж точно, так как в основном везут все из Москвы.
Сообщение Naddir »
[quote="gdrНо там два трансформатора: PMCE-0330, POL-24020 и выходной фильтр еще. Достать все это проблематично..[/quote]
Фильтры по питанию., любые подходящие. Я особенно не заморачивался. Трансформатор искал по интернету. Найти можно, а в Москве я думаю бес проблем.
gdr
Сообщение gdr »
Чем можно заменить NEC2501-H и PMCE-0330 в той схеме из даташита?
Сообщение KOSTYA »
а где обещанная плата :roll: , это же важно правильно развести, а если у вас проверенно и работает то значит правильно разведенна :))
а также если можно фотру собранного, для лучшей идентификации необходимых элементов, что б колесо не изобретать
Последний раз редактировалось KOSTYA Пт июл 13, 2007 09:30:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Naddir »
gdr писал(а):Чем можно заменить NEC2501-H и PMCE-0330 в той схеме из даташита?
Оптопара любая, у меня собрано 3 блока и везде стоят разные. Только цоколевку проверяй, могут быть нюансы.
Фильтры тоже разные, в двух используется ТDK 393Y0R3, а в одном не могу посмотреть (он в плате и корпусе), но мощный способный ток держать до 2А (когда брал других не было).
Из личного опыта: схема не критична к деталям. Диоды, резисторы и конденсаторы достать тоже не проблема. Самое сложное найти трансформатор
Вот плата в DipTrace
Сейчас постараюсь картинку сделать
blok.rar
(5.39 КБ) 676 скачиваний
Сообщение Naddir »
Вот что-то получилось, только сильно не ругайте.
Я только сегодня ночью приехал.
Костя тебе на мыло пошль все своидокументы смотри.
(104.53 КБ) 1709 скачиваний
Сообщение Naddir »
А вот и фото правда телефоном.
(37.59 КБ) 1864 скачивания
(36.18 КБ) 1920 скачиваний
Сообщение KOSTYA »
вот еще интерисуют номиналы резисторов R3 и R4 каки там допустимо поставить? просто думаю сложновато будет найти такие номиналы.
Алексей П писал(а):Непонял, фен за 220руб с управлением и компрессором?
Нет, только сам фен в сборе и с кабелем, оканчивающимся разъёмом.
Мявтор!
Сообщение Pavel V. »
Дмитрий М
А компрессор там снаружи или в ручке фена?
Сообщение Naddir »
KOSTYA писал(а):вот еще интерисуют номиналы резисторов R3 и R4 каки там допустимо поставить? просто думаю сложновато будет найти такие номиналы.
Я использовал R3=47кОм, R4=5,6кОм. Поступил просто R3R4 это дилитель напряжения. Разделил R3 на R4. И подобрал пару с таким же соотношением. Может не правельно, но работает.
