Помогите её настроить
1) Не могу поменять таймаут в GNU GRUB, нету файла /boot/grub/menu.lst
2) На втором харде в одном из разделов возникает ошибка ввода вывода, файлы отображаются только после закрытия этого окошка
3) При установке поставил галку "Не спрашивать пароль при вводе", таr он всёравно требуется
4) Как изменить картинку при входе в систему, где проходит авторизация. Не могу найти Система->Администрирование->Окно входа в систему Где это вообще должно находиться?
5) Почему-то после спящего режима тукущая сессия не сохраняется, система стартует с нуля
6) В опере возникает ошибка сохранения закладок
7) Инет не подключается автоматом, хотя галка этой опциии стоит, и еще один нюанс: после загрузки системы надо активировать сеть, после этого выскакивает сообщение мол "соединение разорвано, переход в автономный режим", и только потом происходит подключение к интернету
Это первое что бросилось в глаза, до этого пользовался люниксом только в режиме LiveCD
