Полевой транзистор, плато Миллера и управление
wan1788
- Нашел транзистор. Понюхал.
Здравствуйте все) Капаюсь, пытаюсь рассчитать свой обратнопроходный преобразователь. Но до конца не пойму что такое "Плато Миллера" и какое напряжение для него брать в расчетах. Есть транзистор fp50n06. Для него указывается Gds = -+10v, в самой спецификации не указано ни слова о миллере, искал в интернете описание, обозначение и везде расходиться(возможно просто не понял). Собственно оно (миллер) нужен для расчета управляющей цепочки сопротивление-диод подключенные к Source и Gate. Если его например возьму 5 вольт?
ЗЫ. Если правильно понимаю книги, то сначала при подаче напряжения на соурс и шлюз заряжается внутренняя емкость транзистора, потом как только зарядилась напряжение поднимается до "Плато Миллера" и в зависимости от него идет управление током. Собственно от этого и зависит время открытия транзистора Tf. Сопротивление-диод нужен что бы ограничить ток заряда затвора и диод для быстрого разряда его же, тоесть этим можно влиять на скорость открытия-закрытия транзистора. Я прав?
wan1788
Re: Полевой транзистор, плато Миллера и управление
Я понять хочу,а не следовать схеме.Как, куда, расчет, логика... Потому и решил спросить.
- -=БлОнДиНоЧк@=-
- Опытный кот
Он указан в даташите "Miller charge". Но для расчетов нужен именно "Total Gate Charge". Он тоже указан.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
wan1788
Хм... Что-то не нашел в даташите записи "Miller charge". Пользуюсь - http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... P50N06.pdf. А логику я правильно понял?
wan1788
на сколько я понял 7 фигура.
- -=БлОнДиНоЧк@=-
- Опытный кот
wan1788
Ребята, я конечно понимаю, что по сравнению с вами почти ни чего не знаю. Но все же может лучше было пояснить чем ржать? Не думайте что мне не охото умные книги читать, просто не всегда можно быстро понять написанное там. Если уж знаете то поделитесь знаниями, не пытайтесь унизить косвенно.
- -=БлОнДиНоЧк@=-
- Опытный кот
Там же есть тотал гейт чарж. 150нКл (20В) и 80нКл (10В), вот от него и отталкивайся, сам заряд Миллера не очень то тебе полезен. То есть при управлении драйвером от 10-12В, рассчитывай на 80нКл.
Переключение происходит как раз в диапазоне 10В заряда. От момента достижения порогового напряжения, до 10В. Ну это чуток меньше чем время заряда от 0В. По этому принимай их одинаковыми.
При этом не нужно стремится уложить это время в tr и tf, т.к. существует время задержки, обычно оно больше, для паспортной скорости открывания/закрывания, тебе нужно за это время (время задержки+время нарастания/спада) зарядить затвор, при этом он переключится на максимальной скорости.
Простой пример.
td(ON) - 12нс
tr - 55нс
td(OFF) - 37нс
tf - 13нс
80*10е-9 / (12+55)*10е-9 = 1,2А на включение
80*10е-9 / (37,13)*10е-9 = 1,6А на выключение
По этому драйвера обычно и имеют ток выключения в 1,5-2 раза больший.
При питании 12В / 1,6А = 7,5 Ом резистор. (с расчетом на больший ток).
При этом от большего напряжения время не изменится, т.к. заряд ограничен током и происходит до 8-10В.
Потери на переключение происходят только в моменты спада и фронта, то есть 13 + 55 = 68нс, именно это время учитывается при расчете динамических потерь.
Глубже копать вовсе не стоит.
Последний раз редактировалось -=БлОнДиНоЧк@=- Вт авг 17, 2010 12:31:31, всего редактировалось 1 раз.
wan1788
Спасибо за ответ. Пойду подробнее штудировать "силовую электронику, от просто го к сложному".
ЗЫ. На счет мотивации. Работаю я админом, так что думаю сами понимаете почему такого рода ситуации дергают за нервы)))) Прогуляйтесь на опенетовский форум. к примеру. Сисадминстве и программирование я все ж чего то достиг)))) Теперь хочу электронику....
- -=БлОнДиНоЧк@=-
- Опытный кот
Да собственно в чем вопрос? Выше все расписано, можешь смело делать преобразователь.
wan1788
Значит чтоб открылся нужно 10 вольт... Поскольку будет использована tl494 то придется делать драйвер на дополнительном транзисторе. То-есть управляющий импульс с тл-ки открывает транзистор драйвера, а он уже ключ. вот только время открытия полевика меня смущает, не как бы больших потерь не было на нем, так как кпд повыше нужно. питаться будет от аккумулятора 12 вольт гелевый...
- -=БлОнДиНоЧк@=-
- Опытный кот
68нс смущает? Это настолько быстро, это очень быстро
wan1788
Хорошо... Быстро... Но такой вот вопрос, tl494 подает на управляющий выход напряжение Vcc - 0.3? Я правильно понял даташит?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Это где вы такое увидели?wan1788 писал(а):tl494 подает на управляющий выход напряжение Vcc - 0.3? Я правильно понял даташит?
wan1788
значит не правильно))) Планы изменились в плане шимки. Есть микросхема SG3524N, думаю на ней будет удобнее. По типовой схеме 13. Что скажите о микрухе?
- -=БлОнДиНоЧк@=-
- Опытный кот
Нуу, микросхема.
wan1788
Нуууу... Я имел ввиду что хуже-лучше тл494. Есть ли в ней какие нить "бока"?
- -=БлОнДиНоЧк@=-
- Опытный кот
Ну какие бока могут быть в микросхеме? Вы же сами ее выбираете. Откройте документацию и поглядите.
